贴片电容怎么看大小,贴片电容由于大小的特性无法设立明确的识别方式,即使有用肉眼也是无法识别的,最好的方法小编还是建议用万用表测量,下面我们来看看测量方法和原因。
万用表测量:
1、黑表笔接COM,红笔接最右边上面;
2、将档位接在被测电容大小的档位;
3、将万用表表笔连接两端测试即可得知;
无法识别的原因:
贴片电容很多由于体积所限,不能标注其容量,所以一般都是在贴片生产时的整盘上有标注。如果是单个的贴片电容,要用电容测试仪测出它的容量。如果是同一个厂标的话,一般来说颜色深的容量比颜色浅的要大,棕灰》浅紫》灰白。当然最好的方法是用热风枪吹下来,等它冷却后用数字表的电容挡或电容表量。
据说这是因为电容的生产和电阻生产工艺不一样,电阻可以在没有切割的时候印上去(这样的整版印刷肯定是成本较低容易做到)。电容是陶瓷的材料,要经过高温才可以烧结,内电极是银钯。不过现在都用镍了,银钯成本太高。由于电容是先切割后经过上千度的高温烧成,还要到电镀线上电镀。
最后测试分选才知道具体容量。测试后还不能确定容量,有时需要反烧(烧端头)反镀,然后再重新分选。才确定最后的容量。所以电容生产过程没有一个合适的印刷时机。很明显,电容的设计容量与最后的电容不会很相符,一批电容最后都可以分选出很多种容量段,不印代码是因为电容在生产过程中不确定因素太多。
关键字:贴片电容 万用表
引用地址:
贴片电容的大小怎么看
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 07:34
如何提高万用表测试准确定?
一、台式万用表主要的应用领域? 台式万用表作为测试测量的中必备的测试仪器,一般包含电压、电流、欧姆、温度、频率等基本测试功能。吉时利DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。 其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。广泛应用于蓝牙模块、NB-IOT模块、Lora模块、传感器芯片的等产品的测试领域中。 二、我们最关注的测试问题是什么,如何解决? 问题1:测功耗时无法完整捕获波形(如无线模块发射时间持续时间低于1ms,普通万用表无法状波形,导致波形去失); 解决办法 :DMM7
[测试测量]
万用表使用的3点经验
1.万用表测漏电方法 用万用表的通断档,量地与被量电路部位,如果表显示有阻值,则判断不绝缘。 但实际上如果测漏电的话应该用兆欧表,也就摇表。因为万用表测量时表笔两端的电压很低,一般不超过9v,不能击穿间隙漏电。而兆欧表可以达到1000v以上。将万用表接头插入测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线,另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数,如果是0,说么此处无漏电,无电压!如果是220或者其他超过36V的电压示数,都是漏电的,说明此处不安全! 用万用表电阻档200M档测量绝缘电阻,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。 方法如下: 测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。如
[测试测量]
指针万用表和数字万用表的区别
万用表是维修电工行业里使用最多的测试仪表,必须熟练掌握万用表的使用方法,了解万用表的测试原理。从事强弱电的电工朋友一般只用到交直流电压档与通断测试档,很少用到其他的档位。 我们知道维修电工经常需要对各种电子元器件的性能进行测量,就要使用万用表的电阻、直流电压、交流电压、电容、二极管等档位进行测量,判断出有故障的元器件。 经常见到维修电工使用指针式万用表,是故意显示自己的维修阅历深?还是另有原因,指针万用表与数字式万用表有哪些区别?让我来告诉你: 对于两种表的区别,那真是仁者见仁智者见智,观点各不相同,今天主要谈谈我的看法,望各位指点。 指针式万用表是利用一只非常灵敏的磁电式直流电流表作为表头,在测试时,当磁铁外绕的
[测试测量]
万用表分类和选择的八大要素
万用表和示波器一样种类很多,主要有指针(MF)和数字显示(DMM)两大类,具体分为: 1、手持指针万用表(HMF; 2、手持数字万用表(HDM); 3、台式数字万用表(BDM); 4、钳型大电流万用表(CDM); 5、特殊功能万用表(SPM)。 我们选择时主要注意以下因素: ①显示位数——决定万用表分辨率; ②测量精确度——决定万用表测量结果是否可靠; ③测量量程——决定万用表的最大测量能力; ④测量功能——决定万用表的“多用”价值; ⑤使用质量——决定万用表的品质和寿命; ⑥测量原理——决定万用表的测量实质是“平均”还是“真有效”; ⑦测量环境——决定万用表的结构是台式还是手持式; ⑧通讯接口能力——决定万用表能否记录故障现
[测试测量]
给数字万用表加上自动关机电路
在DT-830型数字万用表上装了一个简易的自动关机电路,该装置体积小,构造简单,无需调试,原则上可适合于任一种数字万用表。
[测试测量]
变频器性能如何,万用表测一测就知道
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损
[测试测量]
用DT890数字万用表检查晶振
笔者总结出一种利用DT890数字万用表检查晶体的方法,现介绍如下: 首先将万用表置20MΩ电阻档,按常规方法检查晶体看其有无漏电短路,然后将DT890数字万用表置CAP:2000PF档,将被测晶体插于Cx测试孔。 ①.若测得晶体的匣体电容Co比正常值小许多,甚至为0pF,说明被测晶体引极内部断路或晶片出现碎裂(若测得匣体电容Co偏离正常值,说明被测晶体内部可能发生变化)。 ②.若测得其电容值为溢出“1”,说明晶体漏电或短路。 ③.若测得电容值不稳定,说明晶体引极接触不良或品片松动脱落。 实例: DT890数字万用表置CAP:2000pF档 ①. DRU晶体1000KHz实测匣体电容Co为2p
[测试测量]
使用RIGOL DM3000数字万用表巡检功能监测基站电信号
在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。 在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构 RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分 硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16通道的巡检板,实现共17通道和20种测量功能
[测试测量]
