1、从外观上磁铁没有裂纹,磁控管头没有烧的痕迹。
2、用万用表量俩接线脚看电阻是否小于1欧姆,若无穷大证明脱焊。
3、接线脚与外壳绝缘电阻无穷大即为好的。
微波炉磁控管的好坏判断
1、关机后,将高压电容放电,拔下磁控管。
2、用万用表x1欧电阻档测两灯丝脚,阻值应《1欧。
3、用x10k档测任一灯丝脚对地都是‘无穷大’。
4、拔掉磁控管灯丝任一端,通电,开机让其在正常状态下工作约2秒,立即关机(拔掉电源插头),并迅速测量高压电容对“地”的电压(用1000V档测),应有500V(等的时间长短不一,电压值也不一样)电压并很快下降。若是这样,则更换磁控管。
5、若2项不正常,则直接换磁控管。若3项不正常则应检查:高压保险丝、电容、变压器等。
万用表判断磁控管的好坏
1、测量灯丝对外壳是否漏电,如果漏电,加热时微波炉比平时的嗡嗡声大,当然,有一些灯丝与外壳之间不漏电,也会不加热,那是灯丝老化。
2、用数字万用表电阻200挡测量磁控管灯丝电阻值为0.2欧。灯丝与外壳的电阻值为无穷大。另外变压器次级与磁控管的连线接触不好也会造成磁控管不工作。
3、拔掉磁控管灯丝任一端,通电,开机让其在正常状态下工作约2秒,立即关机(拔掉电源插头),并迅速测量高压电容对“地”的电压(用1000V档测),应有500V(等的时间长短不一,电压值也不一样)电压并很快下降。若是这样,则更换磁控管。
关键字:磁控管 万用表
引用地址:
磁控管好坏判断
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:11
分享示波器和万用表使用的一点小经验
当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷,所以受到广大工程师的欢迎。在这里我想说的是这个习惯不大好,详细原因且听我慢慢道来。 万用表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器。 有一个经典的比喻,示波器是电子工程师的眼睛。如果不使用示波器,我们在研的产品就相当于一个黑盒子,难以探知其真实面目,毕竟一抹黑的路不好走。下面结合一些经历来谈谈示波器和万用表的使用经验。 示波器 (1).测晶振,检测晶
[测试测量]
如何用万用表判断电容的质量?
电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极,每次测试前需将电容器放电。那么大家知道怎么用万用表检测电容的质量吗?下面欧凯鑫锐给大家分享一下用万用表判断电容质量的方法! 1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。 3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。 4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小
[测试测量]
指针万用表测电容_万用表测电容容量原理
在往常修补进程中,因电容漏电或容量改动而致使的毛病可谓层出不穷,且毛病景象各异。通常的指针万用表和有些数字万用表都无法丈量电容,分外是那些小电容,给修补构成很大的不方便利。在此,电工论坛小编给咱们介绍几种小容量电容的丈量办法,供参看。 办法1:找一个β≥250的晶体三极管(恳求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同类型的三极管复构成达林顿办法。将被测电容并接在三极管的c—e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×十k挡,黑表笔接c极。红笔接e极,查询表针瞬时摇摆程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容重复测验,记载下表针每次的瞬时最大摇摆幅值,进行处理核算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后参
[测试测量]
万用表查找电气控制电路故障方法
万用表排查电路故障的2种最实用方法 万用表测量电路是不是通了的方法有很多种,相对也很简单,下面介绍两种万用表测量电路是否导通的最普遍的方法,为了更加清晰直观的说明万用表测量电路回路通断的情况,我们参考如下电路图: 假如测量上图控制回路的通断,即1号线和9号线之间的电路通断: 一,电压测量方法。 首先将控制回路通电,万用表档位开关调至交流电压档750V,比照着电路原理图,万用表一根表笔保持在9号线,另一根表笔的分别测量8-7-6-5-4-3号线,在开关不闭合的情况下,两根表笔同相,电压为0V,测量2-1号线时候,两根表笔不同相,电压380V左右,这是电路的正常状态,如果测量过程中,哪条线哪个点的电压值和电路原理图不匹配,那么
[测试测量]
深度解析万用表测试变频器好坏的方法
首先声明:万用表只能大致测试变频器的主电源回路和输出逆变的好坏,也不能保证测试的准确性。如果变频器有控制方面棘手问题,最好找专业修变频器的师傅搞最稳妥。 在进行电子电路设计时,就必定会接触一些测试测量仪器,万用表就是其中之一。万用表一般对直流电流、直流电压、交流电压等进行测量。变频器是一种修改电机的工作电源频率,来实现控制交流电动机的设备,随着工业化的普及,变频器越来越多的应用到现代电子领域。本篇文章就将为大家介绍如何使用万用表来测量变频器的好坏。 一、测试前 必须注意事项 为了人身安全,必须确保机器断电,等待其电源指示灯熄灭后,拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W,再进行操作! 二、测试 整流模块 测试
[测试测量]
万用表测占空比怎么接_万用表的占空比是什么意思
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 占空比(Duty Ration):在一串理想的脉冲周期序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲序列占空比为0.25。在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。 用数字万用表测量频率和占空比的方法 A) 将功能/量程选择开关旋
[测试测量]
万用表欧姆档的使用
万用表欧姆档,经常用来确认导线的两头来判断是否是同一根导线。 方法: 1、打到欧姆档; 2、对表-- 表笔两头接触,表会响。 3、表笔头分别接触两个导线头,如果表响,则证明是一根导线。 总结: 1)工程中,导线一般很长,不可能顺着导线的一头去找另一头,都是用这种方法来判断是否是同一根导线。 2)工程中,有时候会遇到导线的一头插在了插针上,会碰到表笔头太粗,够不着插针的情况,此时,可以任意找根导线,都不用特意剪断,直接拿一捆导线的头插到插针上,然后,将表笔头接触导线即可。
[测试测量]
万用表是带钳的好还是不带的好?哪种好用
这一看工作上的着重点,像搞输电线路的电气设备检修专用型钳流表功能强大,搞家用电器维修或从业弱电安装的工作人员数字万用表功能强大。 专用型钳流表就检验路线电流量并且高精度,尽管作用单一但足够达到路线的电流量检验。简易的看,钳流表是由电压互感器和电流计构成。精确测量全过程时要变换挡位,一定要摆脱被测输电线才可以开展挡位转换。由于在换挡位的时候会使电压互感器二次侧一瞬间引路,若被测电流量大得话,在电压互感器二次侧会造成一瞬间的高电压,钳流表很可能损坏。 钳流表最初便是用于检验交流电路的精确测量已经运作的路线电流量尺寸仪表盘。不难看出,持续电的状况下就可开展电流量检验,并且是专业检验沟通交流大电流量的。现如今的钳流表的作用不会再单一,
[测试测量]
