冰箱压缩机启动器种类
1、重锤启动器,容易损坏的的部位是启动触点接触不良。测量时可以拆下重锤启动器按原安装方向用万用表欧姆挡测量,启动触点阻值应无穷大;调转重锤启动器180°,启动触点应接触良好。
2、PTC磁片启动器,容易损坏的的部位是磁片过热损坏。测量时可以拆下PTC磁片启动器并将磁片启动器中的磁片拿出。正常情况下,PTC磁片两个平面之间的阻值常温下为十几欧姆,热态下(一边测量一边给PTC磁片加热)阻值为无穷大。
冰箱压缩机的启动器怎么判断坏了
如果是PTC启动器可用万用表的电阻档R×1欧档进行测量,测量M、S孔应有十几欧至二十几欧的阻值,若发现阻值无穷大,则说明已损坏;如果是重锤启动器同样用万用表的电阻档R×1欧档进行测量,将启动器垂直放置,线圈处于下方,红、黑表笔插入启动器M、S孔,此时应呈断开状态,然后将启动器倒转,线圈垂直处于上方,此时应呈闭合相通,若仍不通,说明已损坏,再测量M、S孔与输出端应呈闭合相通,若测不通,说明线圈已损坏。
冰箱启动器为什么会坏
为什么冰箱的启动器会坏了呢?可能是冰箱里面的压缩机的排气活口漏气了,造成冰箱的制冷效果过低,然后冰箱就不能够进行正常的降温了。可能是冰箱里面的制冷剂不够了,造成冰箱内部降温出现了问题,就算是冰箱内部的温度降下来了,但是却又不能够稳定下来。要么是冰箱的温度控制器上面的触电出现了接触不良的现象,这样就会导致冰箱的压缩机出现不规律,而且频繁的进行动作。也有可能是冰箱温度控制器的温控的范围太小了,导致冰箱内部的温度稍微降下来之后,就进行了断开,这样的话冰箱的压缩机也就会频繁的进行操作了。再要么是冰箱接通的电压不够稳定,一般电压的不稳定也会造成冰箱一会儿自己停止了,一会儿又自己进行了开启。
不管怎么说,冰箱的启动器出现了问题的话,对于冰箱的正常工作肯定是会有影响的。因为发现冰箱启动器故障原因是优点困难的,所以需要请专业的人员来进行判断会比较好。而且在确定了冰箱启动器的故障原因之后,也是需要进行维修的,我们自己的话估计是不能够进行操作的,所以还不如在一开始就请专业的师傅来判断,然后进行维修会更加的好。总是花钱,我们自己还能够涂个轻松,这样也是比较好的。
关键字:冰箱压缩机 启动器 万用表
引用地址:
冰箱压缩机的启动器怎么判断坏了
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:10
小白必看:入门常识,万用表的使用方法详解
前言:数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,作者就教大家数字万用表的正确使用方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管、三极管、MOS场效应管的测量等测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。 一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程 (注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数 值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量工业电器。 如果在数值左边出现“-”
[测试测量]
数字万用表确定电线断芯位置方法
由于数字式交流电压挡的灵敏度很高,即使微弱的电压信号,也能在显示屏上反映出来。故可以用其来判断线断芯的位置,一旦用数字式万用表准确地找到电线断芯的位置后,即可很快将其修复。具体方法如下: 把断芯的绝缘导线的一端接220v交流电源的相线,另一端悬空,将数字式万用表拨至2v交流电压挡,从接相线端开始,将红表笔沿导线的绝缘皮移动,显示出的电压值应为零点几伏。若红表笔移动到某处时电压降到零点零几伏,说明此处芯线已断。 此方法还适用于检查电熨斗、电热毯等家用电器内部电热丝的断线位置。
[测试测量]
四针探测和万用表探测电阻有什么不同?工作原理是什么?
针探测和万用表探测电阻有什么不同? 在平时的工作中,工程师常常使用万用表测电阻或进行电流、电压的测试,与此同时,还有一种办法是比较常用到的,那就是四探针测电阻法。那么,万用表测电阻与四探针测电阻法究竟有哪些不同之处?他们的测量原理又是什么呢?在今天的文章中,小编将会为大家进行简要的总结和分析。 首先我们来看一下四探针测电阻的操作模式和测量原理。这种测电阻技术的实际操作方式如下图所示。 四探针测电阻操作示意图 从图1中可以看到,这种测电阻方式与万用表测电阻的方法有很大的不同之处。当图中的1、2、3、4共四根根金属探针排成直线时,将会以一定的压力压在半导体材料上,在1、4两处探针间通过电流I,则2、3探针
[测试测量]
用万用表确定三相异步电动机出线相序或转向的方法
在不通电的情况下,可用下述方法确定一台三相异步的出线相序或转向。下述操作和4极电动机实例参见图一。 将电机三相绕组接成y形。(指针式)置于直流ma(dc ma)挡。在电动机主轴伸端的端盖上画一个标记。 万用表两表笔分别接中性点和u1端。从主轴伸端盘动转子使其顺时针转动。在转动一周中,记下每次万用表表针从。开始向正方向摆时轴伸圆周方向与端盖标记相对的位置(点一个黄点或写上一个“1”字)。一周所标点数是电动机的极对数,如2极电机为1个,4极电机为2个。 将表笔改接v1和中性点,重复上述操作。此时在轴伸上记下绿色标记或“2”。 再将表笔改接w1和中性点,重复上述操作。此时在轴伸上记下红色标记或“3”。 上述操作完成后
[测试测量]
如何用指针式万用表测量NPN 型三极管?
万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我为大家一一演示测量方法。 1、数字万用表测量 在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为 NPN 型和 PNP 型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是 B 极跟 C、E 极之间都存在一个 PN 结,当表笔给 PN 结加上正向电压是能够导通的。 在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。 ▲ NPN 型,B 极接红表笔,黑表笔接 C、E 时会导通 如果是 NPN 型的三极管,B 极接红表笔,C、E 两极接黑表笔时,PN 结正向导通,万用表会显示导通电压。硅材料的三极管 PN 结导通
[测试测量]
指针式万用表对场效应管进行判别方法
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将 万用表 拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表
[测试测量]
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
好坏的判断:转盘打在( )档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。 如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。 短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路( )档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。 注意事项 1.如果无法预先估计被测电压或
[测试测量]
软启动器电压斜坡启动和电流模式有什么区别
软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地减少启动时的电流冲击,延长电动机和设备的使用寿命。软启动器的启动方式主要有电压斜坡启动和电流模式启动两种。本文将详细介绍这两种启动方式的区别。 电压斜坡启动 电压斜坡启动是软启动器最常用的启动方式之一。在启动过程中,软启动器逐渐增加电动机的输入电压,使电动机的启动电流逐渐增加,直至达到额定电流。这种启动方式具有以下特点: 1.1 启动电流较小:电压斜坡启动方式可以有效地限制电动机的启动电流,减少对电网的冲击。 1.2 启动时间较长:由于电压逐渐增加,电动机的启动时间相对较长。 1.3 启动过程平稳:电压斜坡启动方式可以使电动机的启动过程更加平稳,减少对设备的冲击。 1.4
[嵌入式]
