脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2021-03-23 来源: eefocus关键字:示波器  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可以按照5倍法则选择示波器的带宽 ,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍!
与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。
1. 基带脉冲信号测试:对于这类信号,有一个参数对示波器的带宽要求极高,那就是上升/下降时间。如果比较关注上升/下降时间的测试精度,则示波器本身的上升时间一定要尽量小,这就要求带宽足够大,具体选择方法可参考文章 ”为什么示波器上升时间Tr=0.35/BW“ 。
如果不要求准确测试上升/下降时间,而关注更多的是脉宽、周期、幅度等参数,则应该如何选择示波器带宽呢?这就需要了解基带脉冲信号的频谱了,假设图1所示基带脉冲的脉宽为PW,周期为 PRI,则相邻谱线间距为 1/PRI。为方便起见,图2所示的频谱示意图只包含了主瓣和第一旁瓣,理论上讲,脉冲的频谱包含无数多个旁瓣,只是越远离主瓣,旁瓣的幅度越小。
图1. 基带脉冲信号
图2. 基带脉冲信号的频谱示意图
从示波器的角度讲,如果要得到良好的观测效果,当然带宽越大越好,这样脉冲有更多的旁瓣会被采集,波形保真度会更好。如果示波器的带宽不够,那么高频谐波分量就会被抑制掉,从波形上看,快沿变缓了。举一个极端的例子,如果示波器的带宽只允许基波通过,则看到的波形就是一个正弦波。
对于基带脉冲信号的频谱,脉宽PW决定了第一零点带宽,脉冲的大部分功率都集中在了第一零点带宽以内。当然,脉冲信号的频谱服从 Sa(f) 函数分布,第一旁瓣也携带较多的功率,距离主瓣越远的旁瓣,携带的功率越少。
推荐的示波器带宽至少要能够包含第1旁瓣,才会得到比较好的测试效果。举例:基带脉冲宽度为1ns,则第一零点带宽为1GHz,如果要覆盖第一旁瓣,则建议示波器的带宽为2GHz或者更大。
2. 射频脉冲的测试:与基带脉冲不同,射频调制脉冲是指在脉内引入了载波,图3给出了最简单的射频脉冲。从本质上讲,这种射频脉冲生成的过程就是基带脉冲对载波调幅的过程,因此射频脉冲的频谱与基带脉冲频谱基本相同,只是前者将频率搬移至载波 [公式] 处,如图4所示。
对于射频脉冲信号的测试,如何考虑示波器的带宽呢?类似地,如果对上升沿/下降沿测试要求不高,则推荐的示波器的带宽应在原来的基础上再加上 [公式] 。举例:射频脉冲载波频率为1GHz,脉宽为1ns,则推荐的示波器带宽不应低于3GHz。
图3. 最简单的射频脉冲:脉内为CW信号
图4. 射频调制脉冲的频谱示意图
以上考虑的是简单射频脉冲的情况,对于采用复杂调制的射频脉冲信号又该如何选择带宽呢?
以应用较多的线性调频脉冲 (chirp pulse) 为例,其频谱不再服从 Sa(f) 分布,而是类似于带通滤波器的幅频响应,没有较高幅度的旁瓣,如图5所示,这是使用泰克示波器 MSO64 的 Spectrum View 频谱分析模式实测的 chirp pulse 波形和频谱。Chirp pulse 信号具有一定的调制带宽 BW, 测试这类信号时,推荐的示波器带宽不能小于: [公式] 。
图5. 使用泰克MSO64示波器实测的chirp pulse波形及频谱
关键字:示波器  带宽 引用地址:脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
上一篇:示波器上的频域分析利器——时频域信号分析技术【理论篇
下一篇:如何理解 FFT 中的频谱泄露效应 ?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 07:14
示波器学习(一):示波器的作用、类型和基本结构
示波器可以做什么 观察信号时间和电压、计算周期信号频率(Frequency)、观察上升沿和下降沿(单调性)、知道过冲(Overshoot上过冲 Undershoot下过冲)情况、知道信号的振铃情况(Ringback)、知道信号的噪声情况(noise)、知道信号是否有毛刺(glitch)、知道信号间的时序关系(sequence) 示波器的类型和基本结构 模拟示波器和数字示波器 数字示波器可以分为数字存储示波器(DSOs)、数字荧光示波器(DPOs)、混合信号示波器(MSOs)和数字采样示波器 串行处理结构 与模拟示波器类似,DSO的第一个(输入)阶段是垂直放大器。垂直控制功能允许在这个阶段调节幅度和位置范围。然后,水平系
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>学习(一):<font color='red'>示波器</font>的作用、类型和基本结构
在选择示波器时应该要考虑哪些参数
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。 模拟示波器也许具有你熟悉的面板控制键钮,价格低廉。 但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力与各种实用功能的开发,尤其是捕捉瞬时信号和记忆信号的功能的完善,使数字示波器越来越受欢迎。因此在选购时应因地制宜,合理地选择。 下面我们来看看选择示波器应考虑哪些参数: 带宽 带
[测试测量]
在选择<font color='red'>示波器</font>时应该要考虑哪些参数
普源MSO5000系列数字示波器的特点及功能应用
一、普源MSO5000系列数字示波器产品描述: MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能中低端数字示波器,采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标,以及精巧便携的外观设计。高集成度的ASIC芯片组和创新性的前端无继电器设计,有效地延长了示波器的使用寿命,降低使用成本。同时,全系列均支持通道数、带宽、仪器功能组合和分析功能的软件升级,可根据不同用户群体的需求量身定制,从而最大程度帮助用户节省预算,使用户享受最优地测试支持与使用体验。 二、普源MSO5000系列数字示波器产品特点: 1、集7种独立仪器于一体,包括一台示波器、一台16
[测试测量]
看看哪种示波器满足你的需求
示波器是电子测试行业中的传统高端测量仪器,随着高速数字化电路和物联网的发展,示波器的应用日益广泛。在中低端市场和教育领域,主流产品是传统通用示波器;在专业领域,主流产品则是运行专门测试软件、具备专项测试和分析功能的高端示波器。 美国泰克在业内依然是金字招牌,提供顶级性能的示波器产品。美国是德科技一直是示波器业界老大有力的竞争对手,在各档次示波器方面都有优秀的产品。以射频仪器闻名业界的罗德与施瓦茨在示波器方面别有建树,在中高端示波器市场占有一席之地,其高性能的手持示波器也令人刮目相看。 国内示波器厂家以普源精电为代表,普源精电近年来开始推出中高档示波器,展示国内民营仪器厂家技术能力的巨大飞跃。在关键高性能模数转换芯片供货紧张
[测试测量]
看看哪种<font color='red'>示波器</font>满足你的需求
示波器探头的选择和使用原理分析
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的选择和使用原理分析
用是德科技示波器测LED伏安特性
今天我和大家一起用是德科技MSOX4154A示波器测量LED发光二极管的伏安特性。本方法也可用于测量像光电池伏安特性等等之类的性能分析。 由于LED发光二极管的工作电流达到几十毫安,所以我动手做了如下驱动,这个驱动可以工作在正负半周电流放大(OUT1~OUT2)和单向电流放大(OUT1~OUT3)。驱动的样子和原理如下图所示。 实验电路如下图所示,电阻选100Ω/1W±1%。 示波器设置注意事项: 第一点要注意的是通道2采集信号倒置显示。 第二点是把通道2设置成电流显示。因为1A可以在100Ω上产生100V,所以电压电流比为100V:1A。但是又因为我使用的是10:1探头,所以我们应该设置成10V:1A。 第三点是
[测试测量]
用是德科技<font color='red'>示波器</font>测LED伏安特性
示波器高压差分探头主要由四部分组成
  示波器高压差分探头是一种用于测量高电压信号的仪器,它可以将高压信号转换为低压信号以便于示波器进行观测和分析。基本原理就是利用两个输入端口之间的电压差来测量高电压信号。其中一个输入端口连接到待测电路中,另一个输入端口连接到地线或参考电势上。当待测电路中存在高电压信号时,两个输入端口之间会产生电压差,这个电压差会被放大并转换成低电平信号,供示波器观测和分析。   示波器高压差分探头主要由四部分组成:探头头部、高压插头、伏安变压器和探头尾部。探头头部通常由高压绝缘材料制成,以防止电击。高压插头则是通过导线将待测电路与探头连接起来。伏安变压器负责将高压信号转换为低电平信号,并进行放大。探头尾部通常具有接地钩和参考电势接口,以确保测
[测试测量]
基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)
对于从事电路板开发的硬件工程师来说,信号源是经常使用也非常熟悉的。我们用它来作为电路板的输入,测试电路板是否能按预期正常处理这些信号。最简单的例子就是放大器电路,我们会给它输入一个正弦波,然后用示波器观察输入输出波形,正弦波是否被放大,是否有失真,等等,这样才能知道我们做的放大电路板是否成功。 使用最广泛的信号源是周期性的常规波形,比如正弦波,三角波,方波。我们相对容易得到这些信号,有很多产品和相关资料,我们这里就不赘述了。工程经验多的工程师一定会有感触,有时候项目中或者测试电路的时候,需要一些奇怪的信号波形,不是周期性,甚至是不规则的特殊波形,这时候一般的信号源就做不到了。这时候就需要用到任意波形发生器(AWG)了。 任
[测试测量]
基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟<font color='red'>示波器</font>)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
