开关型霍尔集成电路的判别及应用详细说明
发布者:静默思考最新更新时间:2021-04-19 来源: elecfans关键字:开关型  霍尔集成电路  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  霍尔集成电路最常用的就是开关型霍尔集成电路。
  测量开关型霍尔集成电路可按图2搭一个电路,电源可选4.5~24V,本电路选6V。把万用表拨在直流10V挡。因霍尔集成电路为集电极开路输出,所以测试时,应加一个1~2K的电阻。平时输出端3脚和地2脚为高电平(接近电源电压),当用一小磁铁(可用10mm*10mm*15mm的永久磁铁,也可把坏的铁氧体永磁扬砸下一小块)靠近霍尔集成电路有数字的一面时,如果电压表指针降到0.15V左右时,说明霍尔集成电路是好的。如果当小磁铁已接触到霍尔集成电路有字的一面时,电压表指示仍不下降,可把磁铁的磁极调一下再试(本电路所示霍尔集成电路是磁铁N极靠近时输出低电平),如果电压表指示下降到0.15V左右,说明霍尔集成电路是好的,否则说明霍尔集成电路是坏的。
关键字:开关型  霍尔集成电路  万用表 引用地址:开关型霍尔集成电路的判别及应用详细说明
上一篇:详谈贴片铝电解电容的正负极区分判断方法
下一篇:高压变压器好坏判断_高压变压器常见故障
推荐阅读最新更新时间:2024-10-21 09:39
开关霍尔集成电路的判别及应用详细说明
  霍尔集成电路最常用的就是开关型霍尔集成电路。   测量开关型霍尔集成电路可按图2搭一个电路,电源可选4.5~24V,本电路选6V。把万用表拨在直流10V挡。因霍尔集成电路为集电极开路输出,所以测试时,应加一个1~2K的电阻。平时输出端3脚和地2脚为高电平(接近电源电压),当用一小磁铁(可用10mm*10mm*15mm的永久磁铁,也可把坏的铁氧体永磁扬砸下一小块)靠近霍尔集成电路有数字的一面时,如果电压表指针降到0.15V左右时,说明霍尔集成电路是好的。如果当小磁铁已接触到霍尔集成电路有字的一面时,电压表指示仍不下降,可把磁铁的磁极调一下再试(本电路所示霍尔集成电路是磁铁N极靠近时输出低电平),如果电压表指示下降到0.15V
[测试测量]
<font color='red'>开关</font><font color='red'>型</font><font color='red'>霍尔</font><font color='red'>集成电路</font>的判别及应用详细说明
1452双输出霍尔开关是一款可替代迈来芯MLX92251的双霍尔集成电路
1452双输出霍尔开关是一款可替代迈来芯MLX92251的双霍尔集成电路 霍尔微电子根据客户客户需求,设计四种不同工艺,满足不同的应用场景! CMOS:适用于消费类电子,耐压相对较低,低功耗霍尔,灵敏度一致性强。 Bipolar:适用于工业控制行业,电路设计复杂,耐压高,抗干扰性强。 Bicmos:应用于汽车军工,宽电压,抗干扰性特强,防静电高,电流大。 BCD:结合CMOS和BIpolar的优点设计的,抗干扰性强,并设有反向保护功能。 1452双输出霍尔开关是一款可替代迈来芯MLX92251的双霍尔集成电路,内部由两个霍尔组成集检测方向与速度于一体,一般用于汽车工控产品,是可以检测速度与方向的一款霍尔开关,主用尾门
[机器人]
Allegro发布具有先进诊断功能的双线霍尔效应开关IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出具有先进诊断功能的双线垂直霍尔效应开关产品系列A1130、A1131和A1132,这些IC产品符合ISO 26262标准,具有集成的连续诊断功能和安全的输出状态,支持汽车安全性等级ASIL-B。这些器件还具有双线电流输出接口,便于开路/短路诊断以及从输入到输出的信号路径验证。A1130、A1131和A1132系列传感器IC非常适用于关键的汽车安全应用,并可以帮助系统满足最严格的安全要求。 该系列器件特别适用于需要高级功能安全的系统,如主动和被动式乘员约束系统、电动助力转向系统、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、电子制动、变速箱和离合器系统等等。器件具备的高水平集成诊断能力有助于
[电源管理]
Allegro发布具有先进诊断功能的双线<font color='red'>霍尔</font>效应<font color='red'>开关</font><font color='red'>IC</font>
Diodes公司的AECQ100认证霍尔效应IC系列 提供广泛的开关灵敏度
Diodes公司推出瞄准汽车应用的全新高压、单极霍尔效应开关产品系列,符合AECQ100 Grade 0品质要求,并且提供不同的运作灵敏度。这个开关产品系列经设计用于位置和接近感测,应用包括座椅安全带、车门和行李箱的打开、关闭和锁定功能检测,以及齿轮杆、雨刷、镜子和阀的位置等。AH336xQ和AH339xQ系列无接触开关同时满足车厢和发动机舱的终端使用需求。   当具有足够强度的磁性南极垂直于器件时,AH336xQ和AH339xQ器件便会被激活。在磁通量密度超过定义的运作阈值(BOP)时,这些霍尔效应IC开关导通,并且在磁通密度低于释放阈值(BRP)时关断。这两款器件具有10种灵敏度选择,从高灵敏度30G BOP型款至低灵敏度27
[汽车电子]
LLC针对其可编程双线单极 霍尔效应开关推出全新封装选项
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC宣布针对其A119x/A119x-F(A1190、A1192和A1193)系列双线单极型霍尔开关产品推出全新封装选项,用户可以在生产线末端进行调整,从而针对应用优化磁性开关点的准确度。A119x和A119x-F采用Allegro公司先进的BiCMOS晶圆制造工艺生产,这项工艺采用了Allegro享有专利的高频4相斩波稳定技术,可以使器件在全工作温度范围内实现磁稳定性,并且消除了单霍尔元件构成的器件在应用于严苛环境下产生的固有偏差。采用新封装的器件不再需要外部电容和相关PCB,可缩小尺寸,减少组件数量,降低装配成本,并显著简化设计过程。A119x-F系列器件针
[电源管理]
LLC针对其可编程双线单极<font color='red'>型</font> <font color='red'>霍尔</font>效应<font color='red'>开关</font>推出全新封装选项
CS5918 开关2A单节4.2V锂电充电管理IC方案
引言 锂电池广泛应用于各种移动电子设备,如便携数码、灯具、玩具、小家电及电动工具等产品,应用于单节锂电的充电芯片的出货量非常巨大。 充电芯片分为线性充电和开关型充电管理。 线性充电芯片体积小、易于使用、无噪声及辐射传导干扰、成本低廉,市场上比较熟悉通用的型号是4054及4056;但是效率低发热量大,无法满足1A以上大电流充电应用。开关型充电芯片以其高效率而闻名,可贴片小型封装输出较大的充电电流。但与线性充电芯片相比,外围电感器需要更大的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性,且需考虑EMI辐射干扰。 选择哪种类型的充电芯片主要取决电池容量及充电时间的要求。 通常,由于小型PCB尺寸、简单的设计和较低的成本、小型电池和
[电源管理]
CS5918  <font color='red'>开关</font><font color='red'>型</font>2A单节4.2V锂电充电管理<font color='red'>IC</font>方案
如何判断霍尔元件的好坏_怎么测试霍尔元件好坏(万用表
霍尔元件 霍尔元件可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质结构量子阱材料等等。是一种基于霍尔效应的磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。 霍尔元件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。 霍尔元件的特性 1、霍尔系数(又称霍尔常数)RH 在磁场不太强时,霍尔电势差UH与激励电流I和磁感应强度B的乘积成正比,与霍尔片的厚度δ成反比,即UH=RH*I*B/δ,式中的RH称为霍尔系数,它表示霍尔效应的强弱。另RH=μ*ρ即霍尔常数等于霍尔
[测试测量]
如何判断<font color='red'>霍尔</font>元件的好坏_怎么测试<font color='red'>霍尔</font>元件好坏(<font color='red'>万用表</font>)
对应高速开关频率DC-DC转换器IC的叠层功率电感
  随着移动设备的多功能化,其电源电路的工作电压也变得多样化。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作 DC-DC转换器 )。   另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Power Management I
[电源管理]
对应高速<font color='red'>开关</font>频率DC-DC转换器<font color='red'>IC</font>的叠层<font color='red'>型</font>功率电感
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
