推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:40
怎样使用万用表和使用万用表的注意事项
1、熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。 a.交流电压的测量 b.直流电压的测量: 2、测电流: 测量直流电流时,将的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50ua到500ma的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下: 实际值=指示值×量程/满偏 3、测电阻:用万用表
[测试测量]
福禄克数字万用表自动关机电路解析
今天用的时候,突然很奇怪,为什么过了一段时间不使用后它就“自我了结”了呢?怎么实现的呢?实验室的福禄克表,蛮贵,不敢擅自拆开,所以就网上查询资料,呵呵,这一查,好玩了。发现了各种软关机电路,就是工作一会后,自动关机了。好灵性和智能哦。 先解决万用表的问题——自动关机电路如下图所示: 声明下哦:电路出自于网上,不是我自己弄出来的。 来,细细分析下: 其实说白了就是—— 比较器+ rc定时+开关 r1和c1组成rc定时网络,q1和q2组成开关。 其工作过程是:当把开关s1置于“关”时9v电池对c1充电。使得c1两端的电压等于电池电压。当把s1置于“开”时,电容c1接至运放的同相输入端(a),同时也通过r1放电。r2和r5分压得到约
[测试测量]
万用表电压档的规范使用
直流电压测量 1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 2、将功能开关置于直流电压档V-量程范围,并将测试表笔连接到待测电源(测开路电压)或负载上(测负载电压降)。 交流电压测量 1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 2、将功能开关置于交流电压档V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。 万用表电压档的使用注意事项 (1)如果不知道被测电压范围,将功能开关置于大量程并逐渐降低量程(不能在测量中改变量程)。 (2)如果显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高的量程。 (3)△!表示不要输入高于万用表要求的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线
[测试测量]
小容量电源变压器如何检测?
在我们使用和购买变压器,一般要对变压器的质量做一个初步判断,这里主要向大家介绍对使用最为广泛,生产厂家众多的电源变压器的一些常用检测方法。 1.观察变压器的外观 如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露。 2.绝缘性测试 用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,铁心与交级、初级与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3.绕组通断检测 将万用表置于R×1挡,别测量初次级绕组的电阻,如果某个绕组的电阻值为无穷大或电阻为零,则说明此绕组可能已断开或绝缘损坏短路了。 4.空载电流的检测
[测试测量]
漏电故障排除方法及顺序
由于家用的比较简单,所以今天不以万用表、摇表等工具作为辅助,给大家讲解一下怎样排查漏电故障。 漏电排除顺序: 1、找到控制线路的漏电开关,或者是总闸,或者是分闸。总闸是漏电断路器的话,控制的分支断路器拉闸断电,然后一个一个测试,哪个分支开关跳闸就是哪个漏电。如果家中没有漏电开关,可以在总电源开关的下方增设一个。 2、漏电开关有测试按钮和复位按钮,只有复位按钮弹出跳闸才能确认是漏电故障,否则是过载或短路故障,漏电断路器本身故障也要格外注意。 3、清除漏电开关下的所有家用电器,然后推闸送电。如果不跳闸说明是电器漏电,跳闸依旧,就是线路漏电。 4、送上电源立刻跳闸,说明是火线漏电,为了确认到底是火线还是零线漏
[测试测量]
鉴别可控硅三个极的方法
鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。 阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。 控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。 若测得元件阴阳极正反向已
[测试测量]
介绍电解电容的检测方法及特点
电解电容是两块平行的金属板以及两金属板之间放置的电解构成的电容。电解电容在电源电路中起到电源滤波、退藕、隔直流的作用。下面欧凯鑫锐为大家介绍一下电解电容的检测方法以及特点! 一、万用表电阻挡的正确选择 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47uf间的电容,可用r*1k挡测量,大于47uf的电容可以用r*100挡测量。 二、测量漏电阻 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。要刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。然后,将红黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。在测试中,若正向反向
[测试测量]
万用表的基础知识及测电压的技巧
导读:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。 下面本文将从万用表的基础知识和万用表测电压的技巧的两个方面来介绍万用表,希望通过本文能够让你进一步掌握万用表的使用方法。 一、万用表的基础知识 1.万用表的概念 万用表,又即为多用表、复用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、
[测试测量]
