如何鉴定不间断电源的好坏?
发布者:创意航海最新更新时间:2021-04-21 来源: elecfans关键字:不间断电源  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  面对市场上琳琅满目的不间断电源产品,应如何进行选择,如何鉴定好坏,是首要考虑的问题所在。
  当前在电厂、商场、超市及银行等企事业单位,都需要使用到不间断电源。而在对该类型电源好坏进行鉴定时,就需要使用到专用测量仪,确保鉴定结果的准确性。
  与此同时,对于广大用户而言,还需要对具体鉴定方法有所明确。
  第一、在对UPS不间断电源进行鉴定时,可以从外观进行判断。主要观察外观是否变形,是否有凸出,是否有漏液,是否破裂炸开,螺丝连接处是否有氧化物渗出等。
  第二、采用带载测量方法,通过对外观进行观察,不存在异常的情况下,UPS电源工作于电池模式之下,需要带一定量的负载。而如果放电时间低于正常放电时间,并且充电八个小时之后,依旧不能恢复正常的备用时间,此时就可以判定,电池处于老化状态。
  第三、使用万用表进行测量,在电池放电模式下进行测量,主要是测量电池组中,每个电池端电压。如果其中一个或者多个电池端电压,高于标称电压,此时就需要考虑电池老化。
  第四、在市电模式下,使用万用表进行测量。对电池组中每个电池端的充电电压进行测量,如果其中有一个或者多个电池充电电压,明显高于其他电压,此时也可以判定电池老化。除此之外,在进行判断时,还可以使用万用表,测量电池组的总电压。
关键字:不间断电源  万用表 引用地址:如何鉴定不间断电源的好坏?
上一篇:数字万用表的电阻档的使用方法
下一篇:单结晶体管的管脚判别,Detection of transistors
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:11
如何判断电路板上电子元器件的好坏
电子元器件分为两大类,一类是元件,一类是器件。检测好坏一般用万用表,对于元件主要依据它的自身特性来检查。 在维修过程中,根据故障情况要用万用表来检测电子元器件的好坏,如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难,甚至造成不必要的经济损失。测量方法分为元器件测试和线路板在路测试两种方式。在路测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下,测量线路板上的元器件。对于元器件击穿、短路、开路性故障,这种检测方法可以方便快捷的查找出损坏的元器件,但还应考虑线路板上所测元器件与其并联的元器件对测量结果所产生的影响,以免造成误判断错误。下面介绍电子元器件好坏的判断方法: 1.普通二极管的检测:用MF47型万用表测量,将
[测试测量]
如何判断电路板上电子元器件的好坏
万用表丈量电压和电流的办法
  在电子制造中,常常用万用表丈量电路中的电压和电流。   将发光二极管和电阻、电位器接成图3-4的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种分外的二极管,通人必定电流时,它的通明管壳就会发光。发光二极管有多种色彩,常在电路中做指示灯。咱们将运用这个电路操练用万用表丈量电压和电流。   一、丈量直流电压   以Jo411型万用表为例。丈量进程是:   1.挑选量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、十伏、50伏、250伏和500伏五个量程。依据电路中电源电压巨细挑选量程。因为电路中电源电压只需3伏,所以选用十伏档。若不了解电压巨细,应先用最高电压档丈量,逐步换用低电压档。   2.丈量方法。万用表应与被测电
[测试测量]
万用表的精度和准确度怎么看?
万用表精度就是指在特定的使用环境下出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字万用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。精度越小说明与实际值越接近,因此性能也就越好。 对于大多数万用表来说,精度通常是使用读数的百分数来表示。比如1%的读数精度的含义就是:数字万用表测试显示值为100.0V时,实际的电压值可能是99.0V~101.0V之间。 在万用表的规格书中,一般技术特性会写到万用表的准确度。准确度是基本精度+屏幕显示最后一位进行变换要加的数字。如下图所示为VICTOR 86E规格书中的技术特性,写了准确度为: ±(a%读数+字数)。 使用环境的温度是23±5℃,相对湿度<75%。 在更详细的技术指标中有标明每
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的精度和准确度怎么看?
利用万用表的电阻量程能否检测绝缘电阻
数字和模拟万用表的电阻量程,附加电压(检测电压)从0.3v左右最高到12v.绝缘电阻表需要检测出上面提到的附加电压,检测时的附加电压应比检测对象电路或电器的使用电压高.额定电压的使用举例可参照下表.(jis c1302:2002绝缘电阻计解说) 额定检测电压 一般电器 设备,电路 安全电压上的绝缘检测 25v 50v 利用电话线路的设备及防爆设备的绝缘检测 电话线路的绝缘检测 100v 125v 控制设备的绝缘检测 不足100v的低压配电线路及设备等的维护,管理上 的绝缘检测200v级以下的低压配线及设备等的维护管理的绝缘检测 250v 低压配电线路,设备的绝缘检测 (一般) 400v级以下的
[测试测量]
如何采用指针万用表检测电容器的好坏
电路板维修中用指针式万用表测量电容元件的方法。 1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏。电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表检查可变电容器 可变电容有一组定片和一组动片。用万用表电阻档可检查它动、定片之间有否碰片,用红、黑表笔分别接动片和定片,旋转轴柄,电表指针不动,说明动、定片之间无短路(碰片)处;若指针摆动,说明电容器有短路的地方法。 3、用万用表电阻
[测试测量]
如何采用指针<font color='red'>万用表</font>检测电容器的好坏
数字式万用表的测附件让测量变得更容易
对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。 高压探头和电流探头可按比例将高电压和大电流缩小到数字式万用表可以安全测量的大小。温度探头可将数字式万用表转变为便利的数字式温度计。 RF探头可用于测量高频电压。 另外,各种测试线、测试探头来日测试夹有助于方便地将数字式万用表与电路相连。软携带包和硬携带箱可为数字式万用表提供保护,并方便地将附件与数字式万用表一起存放。 下面是可让数字式万用表的使用更容易的-些特性与功能。 ● 指示符显示出正在进行的测量(电压、电阻等) ● 触摸保持(Touch Hold)功能将显示冻结在稳定读数上,这样您
[测试测量]
数字式<font color='red'>万用表</font>的测附件让测量变得更容易
说说如何利用万用表确定can总线系统的引脚?
本篇文章我们接着来说说如何利用万用表确定CAN总线引脚,虽然我们先通过上篇测量电压的方法,排除一些大电压的总线,但我们依然无法准确的判断哪个是CAN总线,因为CAN总线在不同状态时电压不一样。 我们需要先测试一下标准CAN总线处于各种状态时的电压值,这里以USBCAN分析仪为例,这个设备是一个标准的CAN总线通信设备,以该设备举例CAN总线标准电压范围。 我们先对他进行CAN总线电压测试。 标准CAN总线电压如下图所示,我们先将设备的CAN总线置于隐性状态,即上电并初始化成功后,总线上没有任何数据,在隐性状态时CANH和CANL的对地电压是在2.5V左右,如图3所示。 差分信号电压波形 静默电压 之后我们将设备的CAN
[测试测量]
说说如何利用<font color='red'>万用表</font>确定can总线系统的引脚?
万用表寻找电缆的断点
寻找电缆的断点 当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的电源上,随后将万用表打到AC2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。 用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
