信号发生器工作原理是什么
发布者:trendsetter9最新更新时间:2021-04-21 来源: eefocus关键字:信号发生器  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号发生器是指产生所需参数的电气测试信号的仪器。根据信号波形可分为四类:正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器。那么信号发生器工作原理是什么?听听广州荣鑫电子怎么说。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科学技术中有着广泛的应用。各种波形都可以用三角函数方程表示。可以产生各种波形的电路,例如三角波锯齿波矩形波(包括方波)和正弦波,被称为函数信号发生器。
所有产生测试信号的仪器统称为信号源。
也称为信号发生器,用于产生被测电路所需的特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路和设备时,为了测量电路的某些电气参数,如测量频率响应、噪声系数、电压表校准等。,要求提供满足技术前提的电信号,模拟实际工作中使用的待测设备的励磁信号。在测量系统稳态特性时,应采用已知幅度和频率的正弦信号源。在测试系统的瞬态特性时,必须使用已知前沿时间、脉冲宽度和重复周期的矩形脉冲源。信号源输出信号的频率、波形、输出电压或功率等参数要求在一定范围内进行精确调整,具有良好的非无序性和输出指示性。根据输出波形的不同,信号源可分为四类:正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器。正弦信号是应用最广泛的测试信号..这是因为产生正弦信号的方法简单方便。根据工作频率范围的不同,正弦信号源可分为几种。
关键字:信号发生器  工作原理 引用地址:信号发生器工作原理是什么
上一篇:充分发挥示波器潜能的 6 大秘诀
下一篇:波形相位频率可调DDS信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:59
深度解析电磁炉的工作原理与常见故障
一、原理简介 电磁炉是应用电磁感应加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,该磁场的磁力线通过铁质锅底部的磁条形成闭合回路时会产生无数小涡流,使铁质锅体的铁分子高速动动产生热量,然后加热锅中的食物。 二、电磁炉的原理方块图 三、电磁炉工作原理说明 1、主回路 图中整流桥DB1将工频(50HZ)电流变成直流电流,L1为扼流圈,L2是电磁线圈,IGBT由控制电路发出的矩形脉冲驱动,IGBT导通时,流过L2的电流迅速增加。IGBT截止时,L2、C12发生串联谐振,IGBT的C极对地产生高压脉冲。当该脉冲降至为零时,驱动脉冲再次加到IGBT上使之导通。 上述过程周而复始,最终产生25KHZ左右的主频电磁波,使陶瓷板上放置的铁质锅底感
[嵌入式]
深度解析电磁炉的<font color='red'>工作原理</font>与常见故障
汽车起动机工作原理及使用规范
一、起动机结构和原理 二、起动机的安装规范 1、起动机更换前需要检查哪些项目 1、油路问题(如:油箱是否有油,滤清器是否漏油,油管是否 有弯折导致油路不通?) 2、起动机30端至电瓶正极线路断路(如:电瓶接线柱螺母松动, 起动机30端螺母松动) 3、车辆点火开关接触不良, 点火控制线路断路(50接线柱或继电器插口松动/接触不良) 4、电瓶电压太低(电瓶需充电) 5、更换油路中任何一个零件后,需要重新手动排空油路中的气体后再启动起动机,避免由于用起动机泵油造成的起动机长时间工作烧损。(如:更换柴油滤清器,油管后) 2、起动机装配工艺、注意事项以及装配工具 3、起动机30, 50连接线线阻要求 1.起动机主回路电阻(从
[嵌入式]
汽车起动机<font color='red'>工作原理</font>及使用规范
温度测量仪表的工作原理
  仪表的冷端温度补偿、滤波、前置放大等电路采用图1a所示电路。经过预处理后的热电势信号送A/D7 107进行模/数转换,将转换后的结果数字量作为地址信号送到EPROM线性化器里,我出与该热电势对应的温度值后,送到CD4511 BCD 七段码译码器译成七段码,并在数码管LED上将温度值显示出来,这样完成了线性化和显示工作。图中,R13~R14为数码管LED的限流电阻,阻值约为270~360 。由于A/D7107转换的数宇量是七段码。3位加上符号位共有23根线作为地址线,由于没有这样大容量的EPROM,所以要经过符合电路的处理,将23根地址线变成14根,正好和2718地址线一样多。该仪表经过特殊设计片是使得A/D7107可以达到和A/
[测试测量]
温度测量仪表的<font color='red'>工作原理</font>
热式流量计的工作原理及设计
内容说明 本发明涉及一种将多个流速检测元件设置于流管路内的热式流量计。 发明背景 专利文献1中记载了一种热式流量计,其设有在流路管1内设置4个流速传感器2的圆筒状的传感器组件3,根据流过该传感器组件3的流体测定被带走的热量,从而测定流量。通过如此使用多个流速传感器2,能够算出流速的平均值,求出正确的流量。 专利文献2中记载了一种热式流量计,其在流路管1内的中央部设置一个流速传感器2,在流量演算部中,将由该流速传感器2得到的流路中央部的流速演算成流量。 专利文献3中记载了一种热式流量计,其在流路管1内的圆形截面上设置4个流速传感器2。通过设置多个流速传感器2,将各流速传感器2的输出相互比较,从而能够容易地锁定特性恶化的流
[测试测量]
热式流量计的<font color='red'>工作原理</font>及设计
验电器信号发生器的使用注意事项
验电器信号发生器的使用注意   保证人身和设备的安全,确保“发生器”的完好性,“发生器”应在空气流通,环境干燥的专用地点存放。   ▲ 使用时,先按下验电器开关,初步判断验电器是否工作正常,再用验电信号发生器进一步 检测 验电器是否工作正常。   ▲ 用左手握住验电器头与绝缘杆的连接处,右手握住发生器,大拇指按下电源开关,红色指示灯闪亮,发生器工作正常,有验电信号输出,同时用发生器顶端输出电极触碰验电器接收电极,验电器有声光报警,确认验电器工作正常可靠,可按电业安全规程继续进行常规验电操作。   ▲ 若无声光指示,则须查明原因,并换用其它合格验电器继续上述操作顺序,直至确认合格验电器后再进行常规验电操作。   ▲ 如遇“
[测试测量]
aptX技术的工作原理_蓝牙BC05如何配置才能支持aptx
1、常见情况下,当蓝牙连接类似设备间的数据流通管道,由于管道的宽度有限,传输大音频文件时就会比较困难。 2、aptX通过减小音频文件的大小,使其能够在不影响音质的情况下通过无线管道,突破了蓝牙无法实现的技术瓶颈。 aptX有几大特点: 1、出众的蓝牙立体声音质,完美再现全音频带宽; 2、低音频解码延迟,将延迟性降至最低,最小化音频的同步差异; 3、向下兼容,当aptX不可用时,仍能保证音乐播放。 多年来aptX一直是音乐行业、公共广播电台和电影制作公司的秘密武器,它已深入到索尼、三星、Vizio和松下等全球领先品牌所生产的最高端设备的核心。现在,它也来到了1MORE蓝牙耳机中,通过耳机CSR蓝牙芯片自带的a
[家用电子]
基于AD9957的USB测音测距信号发生器设计
  0 引言   随着我国航天技术的不断进步,深空测距技术受到越来越多的关注。在深空测距系统中,中频信号发生器对系统性能有着重要的意义。在USB(统一S频段)系统中,原有的模拟电路实现的发射模块存在性能不完善、输入动态范围小、可控性能差、不能适应中心频率大范围变化、体积大等问题,为了解决上述问题,可在一个标准化通用数字调制信号发生器的平台上,通过外围的控制电路,实现对载波中心频率、输出功率、调相指数、测距音通/断控制等参数的改变。   以软件无线电思想为核心,基于PLD(可编程逻辑器件)的通用调制信号发生器的设计,进一步给出了实现中频USB侧音测距信号的硬件设计及软件的设计思想,仿真结果及片上硬件数据采集结果证明了输出信号
[嵌入式]
深入剖析UPS电源整流器的工作原理
现代的整流充电器分降压型和升压型两种,降压型主要用于UPS电池组电压低于输入交流峰值电压一定值的情况,而升压型主要用于UPS电池组电压高于输入交流峰值电压的情况。 一、 输入配电系统 在数据中心的UPS供电系统中,输入电路一个最重要的指标就是输入功率因数。输入功率因数低会造成成下面的不利影响: (1) 导致输入供电线路上各环节的早期老画 输入功率因数低的原因是输入谐波电流成分含量大,谐波电流经过输入电缆时,使电缆产生附加发热量,导致电缆外皮材料长期发热、变软、变脆、变酥、变碎;谐波电流经过输入断路器(开关)时,开关出点由于长期发热而导致接触不良,一个正反馈的效应是开关过早时效;谐波电流经过输入保险丝时,由于长期的附加发热而导致熔丝
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
