推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:33
数字万用表测量电流方法
电流测量与用数字多用表测量其它量不同。直接电流测量法就是将数字多用表直接串到被测电路上,让被测电路电流直接流过多用表内部电路。间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间接法要用到电流钳。 首先要有测电流的档位。然后将表笔插入左侧测电流的插孔内,然后将万用表串入要测试的线路中就可以了。如果不知道有多大电流,最好将档位调高,如不适合再降低一档,以免烧表。 ①将红表笔插入 μ、ma、℃ 或loa插孔,黑表笔插入 com 插孔。 ②将功能量程开关置于μa ̄=、ma ̄或a电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按se-lect蓝色键可选择交流电流测量。 ③测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近正
[测试测量]
如何正确选择合适的万用表?
选择合适的万用表,通常精度和量程是一定需要考虑的,除此之外,针对一些特殊的测量也需要参考更细致的指标。 本文将通过分辨率、精度、测试种类和范围、各类指标等方面介绍如何正确选择合适的万用表。 是德科技数字万用表分别具有 3.5 位到 8.5 位的分辨率,更有手持式、台式、PXI和USB数字万用表共 36 款可以选择,下面将介绍几个重要的概念或者指标帮您参考。 1.分辨率 分辨率决定了万用表能够分辨最小单位的能力,首位为 0 或者 1 代表半位,和后面显示的数字组成比如 6 位半的万用表 2. 精度 精度是描述测量值与真实值的接近程度,比如技术指标中一般都会给出精度指标,以34465A电压精度为例: ± (% 读数 + % 量
[测试测量]
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
好坏的判断:转盘打在( )档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。 如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。 短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路( )档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。 注意事项 1.如果无法预先估计被测电压或
[测试测量]
吉时利DMM7510型万用表的主要特点及应用优势分析
DMM7510型仪表实现前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。DMM7510具有前所未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放功能。这个高性能和易用性组合可以使用户提高工作效率,深入洞察测量。 主要特点及优点: •主要特点及优点在线演示文件下载相关产品应用 •高精度万用表,分辨率3位半到7位半 •1年直流电压基本准确度为14 PPM •100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度 •进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线和干电路功率 •通过1MS/s数字化仪捕捉和显示波形或瞬态事件 •更大的内存缓冲器;以标准模式存储1100万个读数 •自动校准特性实现
[测试测量]
Fluke279热成像万用表再度夺得年度产品大奖
2017年2月24日第十五届自动化及智能化年度评选隆重揭晓,Fluke279热成像万用表再度摘得“智能控制类产品奖”。 福禄克人深知智能工具改变生活的时代将彻底到来,我们多年来一直致力于创造和发展一个特定的技术市场——为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,而我们也越来越多的为用户提供更加易用、智能的多样化产品。Fluke 279 FC热成像万用表很好的将传统的数字万用表和热像仪结合在一起,帮助您快速查找、维修、检验并报告诸多电气问题,为您真正实现“一表多用”。 Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表可帮助您快速地发现、修复、验证和报告多种电气问题,让您有信心解决任何问题。 立即找到问题 热成
[测试测量]
南京天宇t-92数字万用表使用方法图解
这表定位入门级别,价格上很不错,随便用不心疼,而且还带了个所谓的“防烧表”功能,确实很适合新手,因为不怎么常用的朋友,想必手上也难找到多的熔断保险吧(好吧,当年菜鸟的我,都不会用万用表测电流)
[测试测量]
场效应管的检测与测量
场效应管的检测: 由于场效应管的结构、原理和普通三极管不同,在业余条件下用万用表作判别的方法亦不相同,在测试前将双手摸触一下自来水管或地线,以放掉身体的电荷。 1.G极(栅极)的判定:万用表用R×100档,分别测量场效应管每两脚间的阻值(正反向各测一次),应有一对脚阻值为数百欧姆(如均为大阻值,则用两表笔卡住两只脚,黑笔再点另一脚,如仍为高阻值,再将红笔点另一脚,总有一次出现有两脚低阻值的情况,如没有这种情况,管子应属已损坏)这时万用表两表笔所接的引脚是D极(漏极)和S极(源极),对其它脚均为阻值大的是G极(栅极)。 2.D极(漏极)、S极(源极)的判定:万用表置于R×10档,将红、黑表笔卡住要判断的D、S极上,分别测量两极间的正
[测试测量]
吉时利推出测量和测试领域触摸屏图形采样数字万用表
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布推出业界第一款七位半触摸屏数采万用表 7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。其用户界面延续吉时利 触摸、测试、发明 的设计理念,使用户学习更迅速、工作更智能、发明更容易。 吉时利市场开发高级经理Jerry Janesch指出: 为了深入了解待测设备,工程师必须以比传统数字万用表更高的精度和更快的速度采集微弱信号。7510型采样数字万用表的直观操作和快速捕捉波形的功能适合多种测试应用,包括:器件特性分析、调试和分析;生产测试/自动化测试设
[测试测量]
