选择合适的万用表,通常精度和量程是一定需要考虑的,除此之外,针对一些特殊的测量也需要参考更细致的指标。
本文将通过分辨率、精度、测试种类和范围、各类指标等方面介绍如何正确选择合适的万用表。
是德科技数字万用表分别具有 3.5 位到 8.5 位的分辨率,更有手持式、台式、PXI和USB数字万用表共 36 款可以选择,下面将介绍几个重要的概念或者指标帮您参考。
1.分辨率
分辨率决定了万用表能够分辨最小单位的能力,首位为 0 或者 1 代表半位,和后面显示的数字组成比如 6 位半的万用表
2. 精度
精度是描述测量值与真实值的接近程度,比如技术指标中一般都会给出精度指标,以34465A电压精度为例: ± (% 读数 + % 量程)
在1V的量程下测试1V的电压,最终精度为0.0035%+0.0004%=0.0039%V,也就是0.000039V,而对比刚才提到的分辨率,在6位半的情况下万用表可以显示1.000000。也就是说即使分辨率能够显示到最后两位数字,却并不能简单的认为 6 位就全是有效数字。
3. NPLC(孔径时间)
是德科技大多数台式万用表都有 NPLC 的选项,从 0.001-100 不等,PLC 代表 Power Line Cycle,N代表个数。中国市电频率是 50Hz(20ms),则1PLC就是20ms的积分时间,因此设置 PLC- 大于1时,能够更好的消除共模干扰提高精度,但是相应的速度会变慢。如果 PLC设置到 0.02 甚至更低,分辨率会降低精度也会变差,但是采样速度很快。因此选择合适的NPLC 值对于测试也是十分重要的。
4.测试种类及范围
一般台式万用表可以测量包括直交流电压电流、2/4线电阻、电容、二极管、温度和频率等参数,功能相对来说比较丰富。而手持表 和 USB万用表则一般注重于电压电流电阻和二极管的测量。而不同仪表的量程也不尽相同,比如台式 34465A 最大测试电压为 1000V 而 U2741A的 USB 万用表是300V。甚至不同的手持式仪表的量程也是不一样的。
5.特殊测试条件
在某些特定的测试条件下,会发现6位半的台式表没有3位半的手持表效果好,这肯定不能直接证明6位半的表损坏,而是要考虑一些硬件的匹配或者限制因素,比如
关键字:万用表 概念 指标
引用地址:
如何正确选择合适的万用表?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 18:11
CAN总线协议及概念
现在的汽车已经不再仅仅是一种死气沉沉的交通工具了。计算机的发明,也让汽车有了一个职能的心。跟中 嵌入式 的计算机核心应用到汽车当中。那么如何规范这个核心的工作呢?这就需要CAN总线协议来帮忙了。现在让我们来了解一下这方面的知识吧。 1,CAN总线协议基本概念:
(1),报文:总线上的信息以不同格式的报文发送,但长度有限。当总线开放时,任何连接的单元均可开始发送一个新报文。
(2),信息路由:在CAN系统中,一个CAN节点不使用有关系统结构的任何信息,这里包含一些重要的概念:系统灵活性——节点可以在不要求所有节点及其应用层改变任何软件或硬件的情况下,被接于CAN网络。报文 通信 ——一个报文的内容由其标示符ID命名,ID并不指
[嵌入式]
材料阻隔性指标详解
1、材料的阻隔性 任何物体都有一定的渗透性,差别仅是一些物体的渗透性比较高,另一些的渗透性比较低。高分子聚合物的可透性较低,用它对物品进行包装可有效阻隔环境中氧气、水蒸气等的渗入,并保持包装内的特定气体成分,显著提高物品的保质期。 通常,在使用高分子聚合物或由它制得的相关材料包装物品时最关注材料对氧气、二氧化碳、氮气等常见气体的阻隔性以及对水蒸气的阻隔性,可用渗透性(Permeability)和透过量(Permeance)两项指标加以描述。其中渗透性表征的是一种材料的特性,不随材料厚度、面积等的变化而变化,而渗透物质的透过量只是一个制成品的性质,随材料厚度、结构等的变化而变化。 2、气体透过系数与气体透过量 一般我们用气体对
[测试测量]
吉时利DMM7510型万用表的主要特点及应用优势分析
DMM7510型仪表实现前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。DMM7510具有前所未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放功能。这个高性能和易用性组合可以使用户提高工作效率,深入洞察测量。 主要特点及优点: •主要特点及优点在线演示文件下载相关产品应用 •高精度万用表,分辨率3位半到7位半 •1年直流电压基本准确度为14 PPM •100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度 •进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线和干电路功率 •通过1MS/s数字化仪捕捉和显示波形或瞬态事件 •更大的内存缓冲器;以标准模式存储1100万个读数 •自动校准特性实现
[测试测量]
万用表如何测量led灯好坏
随着电子科技的发展,日常照明跟上时势,加入了电子科技,为了节能,灯管也使用了LED(发光二极管),使用几十只高能LED运用串并联方式连接而成。 给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。 单凭一个普通万能表测量判定灯管的好坏,是不可能的(完全击穿除外)。 二极管的极性符号用A表示阳极(俗称为正),K表示阴极(俗称为负),电流一般是从A向K流动,LED灯的亮度用流明来衡量,亮照距离与波长有关。 用万能表测量单一只LED,还要看你使用的是机械针式万能表或数字万能表,两者的表笔代表的极性亦不同,机械表的黑笔(负表笔
[测试测量]
三星GALAXY S6与S6 Edge概念设计曝光
11月19日上午消息,知名设计师杰梅因·斯密特(Jermaine Smit)日前制作了一段演示视频,展示了三星GALAXY S6与S6 Edge概念设计版本。 杰梅因·斯密特设计的三星GALAXY S6与S6 Edge包含了黑白两种机身颜色,配备了分辨率为2560×1440像素的2K屏幕,像素密度高达554ppi。采用了2000万像素的后置摄像头,支持OIS光学防抖和4K视频录制,并且配备双LED闪光灯。这两款手机还支持快速充电,可在20分钟内将2980毫安时的电池冲到一半,而充满也只需要65分钟。 此前有报道称,三星将GALAXY S6的研发代号为“Project Zero”,目前正处于早期研发阶段,或将采用不同于此
[手机便携]
万用表测量电容击穿、漏电方法介绍
用万用表判断电容器质量: 视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R 10 、 R 100 、 R 1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。 1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。 3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。 4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R 10
[测试测量]
使用台式万用表进行电阻测量常见问题答疑
台式万用表是常用的电阻测量仪器,但实际应用中万用表测量电阻的方法你都用对了么?下面安泰测试Agitek就给大家看看一些常见情形。 Q1、2线 OR 4线怎么选? 许多万用表包含2线和4线的测量法,如何判断在具体测量时使用哪种方法呢? 通常只有在测量高于10欧姆的电阻值时,才应该使用2线方法,这是由于引线电阻的影响会明显增加误差(1%或以上)。 图|2线和4线示意图 4线(也称为Kelvin) 连接方法通过自动消除引线电阻的影响 ,能提供更准确的低电阻测量解决方案。在这种配置中,测试电流(I)经一组测试线被强制通过测试电阻(R), 经过DUT的电压(VM) 则通过第一束线(传感线) 测量。 Q2、偏置补偿是什么? 偏置补
[测试测量]
