探头类型多样,各自都有什么特点呢?
发布者:sky0001最新更新时间:2021-05-18 来源: eefocus关键字:探头  类型  附件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
了解不同的探头各自的特点:
• 无源探头:通用。高压环境使用。测量小信号,通常价格较低。带宽为4G以下的台式示波器通常都会赠送无源探头。
• 单端有源探头:中高带宽使用(1G-4G)。电压幅值受限。
• 差分有源探头
o 高压差分:测量高压非共地信号或浮地信号。最高可至7000V。通常带宽不高。
o 高带宽差分:测量高带宽或共模小信号,可至30G。通常动态范围较小。
• 电流探头:直接测量直流或交流电流信号。
• 逻辑探头:多通道数字信号同时接入,配合 MSO 使用。
• 其他附件:探头支架,楔形探头适配器等。
关键字:探头  类型  附件 引用地址:探头类型多样,各自都有什么特点呢?
上一篇:如果测量小信号,应该选择什么样的示波器?
下一篇:如何在不输入用户名和密码的情况下使用是德科技示波器?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 12:54
示波器探头常用附件的使用方法
探头是示波器最常用到的探测工具,针对不同的场合会使用不同的探头。最通用的一种探头是高阻无源探头,前端一般是一个鳄鱼夹的地线夹和一个探测信号的钩子。这种方法适用于通用的探测场合,但并不是全部,针对某些特殊的应用用户可能会需要更多更灵活的连接方式,比如针对封装密度比较高的芯片或者要做长时间测量的场合。探头厂家随着探头一般也会提供一些常用的其它附件,但是大部分用户都不太清楚这些附件如何使用。接下来普科科技prbtek将对无源探头的一些附件和应用场合做个简单介绍,以方便大家选择。 首先从地线说起。通常探头标配的15cm长的黑色的地线夹可以实现较方便的地线连接,但是这么长的地线由于电感效应在测高频信号时会产生比较大的振荡,再有开关电源的
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>常用<font color='red'>附件</font>的使用方法
示波器探头探头附件的重要性- 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, prbtek提醒您根据应用使用正确的探头 ; 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 电流探头 PRBTEK提供了广泛的交流 / 直流电
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>与<font color='red'>探头</font><font color='red'>附件</font>的重要性- 探测信号和获得测量精度
示波器探头探头附件的重要性: 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, 您必须根据应用使用正确的探头 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 InfiniiMax 系列 这些特定的有源探头是对 Infin
[测试测量]
如何选择示波器探头附件
要实现示波器的最高使用性能,您必须根据特定的应用需要选择适宜的探头和附件。无论您是需要便于连接到表面贴装 IC 的高带宽、低负载的有源探头,还是需要用于测量高电压的无源探头,是德科技示波器(原安捷伦示波器)都有众多可供选择的优质探头和附件。 如何选择示波器探头 为示波器测量挑选一款适合的探头并不难。本应用指南为您提供了作出最好选择的建议。当您为既定测量选择探头时,需要考虑下列探头参数。 衰减比 要根据测试信号的幅度和示波器垂直灵 敏度范围,选择探头的衰减比(1:1、 10:1、100:1、1000:1)。 带宽(BW) 探头的额定带宽应与示波器相匹配,并且 足够宽以探测被测信号。但在较高频率时, 地线电感和输入电容对
[测试测量]
如何选择示波器<font color='red'>探头</font>和<font color='red'>附件</font>?
是德发布带宽增强型 InfiniiMax III+ 高速总线测试探头附件
2015 年 3 月 25 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布适合通用高速差分总线探测的带宽增强型 N7000A InfiniiMax III+ 差分探头,同时推出能够为非接地信号提供超低噪声电压端接的有源端接适配器以及支持快速和可靠测量的 InfiniiMax I/II 探头 QuickTip 附件。 InfiniiMax III+ 探头全面兼容 InfiniiMax III 探头,包括广泛的焊接探头、点测探头、ZIF(零插拔力)探针、2.92-mm/3.5-mm/SMA 探头和 QuickTip 探头,能够凭借革命性的领先性能、精度和易用性辅助 Infiniium V 系列示波器测量。 是德科技旗下 Inf
[测试测量]
电流探头常见的3大类型
  电流探头是一种有源探头,是示波器测量电流的*配件,而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。有源探头的输入阻抗高、带宽也高。   其结构是根据法拉第原理设计的,用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。分为AC/DC以及AC。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。   电流探头一般情况分为三类:   一、柔性探头:此类探头一般只对交流电流的测量,电流量程可以高达几千A,美中不足的是不能对直流电流的测量,还有就是误差较大。   二、低频电流探头:此类探头是通过霍尔传感器来采集信号,优点是可以进行交直流的测量且电流量程相对较大,
[测试测量]
差分探头常见的几种类型
  差分探头是示波器的一种测量探头,也是现代示波器的主流配件,在开关电源应用中十分广泛。   常见的差分探头有两类:有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。   差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至*没有对地回路,此时
[测试测量]
差分<font color='red'>探头</font>常见的几种<font color='red'>类型</font>
示波器探头的应用类型和适用范围分析
示波器是电子工程师必不可少的工具之一,它能够将肉眼不可见的电信号转化为可见的图像,将被测量的信号的变化情况显示在屏面上,方便人们进行电路设计及错误定位。在构成示波器的器件当中,探头的重要性自是不必多说,其质量直接关系到示波器测量结果的准确性。 顾名思义,探头起到探测的作用。它是连接被测试电路和示波器输入端的重要媒介。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 当使用不合适的探头时,就会对测量的结果产生比较大的影响,大体能够分为两个方面。第一种情况,探头改变了波
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>的应用<font color='red'>类型</font>和适用范围分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
