常规的电压电流测量通常采用均值检波法、峰值检波法、真有效值法三种方式,本文对比每种方式适应场合以及优势。
一、均值检波法
采用均值检波法将交流正弦波电量变换为与其绝对均值成正比的直流电量,测量电路简单,测量结果乘以正弦波的波形因数变换为被测电量的有效值。正弦波的波形因数约为1.1107。均值检波法利用了正弦波的波形因数,因此,只能测量正弦波或波形因数与正弦波相同的其它波形。均值检波法广泛应用于万用表中交流电压、电流测量电路的交直流转换电路中。均值检波法构建的交直流转换电路对交流信号进行半波或全波整流,再对整流输出的脉动直流信号采用积分电路得到较平缓的直流信号,直流信号的幅值就是被测信号的半波整流平均值或全波整流平均值,再利用被测信号的半波整流平均值或全波整流平均值与有效值的关系即可计算出被测信号的有效值。
二、峰值检波法
采用峰值检波法将交流正弦波电量变换为与其峰值成正比的直流电量,测量电路简单,测量结果除以正弦波的峰值因数变换为被测电量的有效值。正弦波的峰值因数约为1.414,峰值检波法利用了正弦波的峰值因数,因此,只能测量正弦波或峰值因数与正弦波相同的其它波形。峰值检波法是常用的交直流转换电路之一。峰值检波法构建的交直流转换电路对交流信号进行半波或全波整流,再用充电电容保持整流输出的脉动直流信号的峰值,得到较平缓的直流信号,直流信号的幅值就是被测交流信号的峰值,再利用被测信号的峰值与有效值的关系即可计算出被测信号的有效值。
三、真有效值法
用真有效值转换电路将交流电量转换为与其有效值成正比的直流电量,直流电量可直接反映被测交流电量的有效值,该法适用任意波形交流电量有效值的测量,也适用直流电量的测量。真有效值转换电路有专业的IC,常用IC有AD637、AD536、AD736、AD737、LTC1966、LTC1967、LTC1968等。电能表专用集成电路CS5460测量的也是电压、电流的真有效值。
关键字:常规 电压电流 测量方式
引用地址:
常规的电压电流测量方式有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:15
液位计的测量方式
工业上的液位测量只要有这么几种方式:1.投入式;2.超声波;3.雷达;4.压变式; 以上每种形式,都有自己的优点: 1.先说说投入式,顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点是直接接触液体,价格相对便宜。缺点是当液体是腐蚀性很强的介质,或粘稠度很大的介质,投入式就不怎么适合了。 2.超声波液位计,就是利用超声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液面的距离。池深或罐高是一定的,计算出液面到探头的距离,也就计算出液面到池底或罐底的距离了,也就是液体的深度。其优点是非
[测试测量]
流量测量仪表几种检定方式比较
一、几种检定方式的选取 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体计量的流量仪表(如原油和水计量仪表)基本上采用实流检定,而气体计量的流量仪表(如天然气贸易结算用的差压式流量仪表)绝大多数采用干式检定方式,只有极少数采用临界流喷嘴在线实流检定或离线检定。 二、几种检定方式的差异 1.检定结论上的不同 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量仪表的不确定度范围
[测试测量]
485中继器常见故障及常规检修步骤
在常规485总线通讯中485中继器、485转换器、485集线器应用过程会普遍遇到不少难题,故障描述如:通讯不上,无反应。可以上传数据,但不可以下载数据。通讯时,系统提示受到干扰;或者不通讯时,通讯指示灯也不停地闪烁。有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。 为减少485放大器通信故障引出堵多不便提出下面几条建议供参考: 485放大器故障及排除 1、数据通信失败 检查RS485/422输入接线是否正确 检查RS485/422输出接线是否正确 检查供电是否正常 检查接线端子是否连接良好 观察接收指示灯接收时是否会闪烁 以察发送指示灯发送时是否会闪烁 2、数据丢或错误 检查数据通信 设备 两端数据速率、格式是否
[嵌入式]
具有电压电流内置安全保护电路的运算放大器
[模拟电子]
单法兰液位变送器测量方式
利用压力或差压变送器可以很方便地测量液位,且能输出标准气压信号或电流信号,对于上端与大气相通的开口容器,可在底部接压力表,根据液柱下端压力得知液位。由于容器与压力表间只需一个法兰将管路莲接,故称为“单法兰液位变送器”。 如果压力表或压力变送器不可能安装在与容器底部相同高度处,导压管内的液柱压力必须用零点迁移法抵消。 单法兰液位变送器测量方式对于粘稠液体或有凝结性的液体,应在导压管的入口处加隔离膜片,导压管内充入硅油,借助硅油传递压力。 利用隔离膜片和硅油,单法兰方式甚至可用来粗略地测量粉粒体料位。但是严格地说粉粒体底部压力和料位并不完全成正比,这是因为颗粒间及颗粒与器壁间有摩擦阻力,在距料面一定深度以下,压
[测试测量]
大楼接地系统接地电阻测量方式
整个大楼接地结构构成是:接地网引出接地极,接地极连接到接地汇流排,各设备接地连接到接地汇流排上。 设备的接地电阻应该包含:接地网电阻,设备接地点到地网接地极之间汇流排的电阻和各接地极之间接触电阻。因此测量设备的接地电阻要对三部分都测量,下面就这三部分测量方案进行说明: 一、地网接地电阻测量 该接地电阻测量点要选择地网任何一个接地引上极或地网接地电阻测量点进行测量,测量方法采用三极或四极测量方法,如无法布置辅助地极,则可以想办法采用无辅助地极测量方法,下面是三/四极测量方法实际图: 下面是仪器测试原理图: 测量时要注意的是:布置辅助地极要注意地势差的影响,同时需要注意辅助地极下面是否有其
[测试测量]
磁翻板液位计测量采用的方式和故障排除
测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20ma电流信号输出。 特点: 1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。 2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。 3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变
[测试测量]
食品安全中无机金属元素的ICP-MS常规检测问题探讨
采用图文并茂的方式介绍本室采用PE DRC-e型ICP-MS分析食品中重点关心的14种金属元素(Hg、Cd、Cr、Mn、Cu、Fe、Mn、Zn、Sr、I、Pb、Se、P和As等)方法,该法为本室常规 检测 方法,每年大约有5000-10000件食品样品被检测;重点讨论了实验室用酸选择、检测过程中酸效应、盐效应、记忆效应,以及部分元素的光谱干扰等常见问题。有待完善中,请大家补充! 一、装备 1.1 实验用酸 ICP-MS分析常用酸主要有HNO3, H2O2 和HF; 杂质较少的进口高纯酸由于其价格比较昂贵,而亚沸蒸馏器产酸率较小,均不适合大量常规分析。我们比较了国内电子级BV-3型(图1. 北京化学试剂研究所)
[测试测量]
