电流探头探测的电流大小与带宽有关
电流探头是基于霍尔效应进行测试的,所以测试之间要对该探头进行消磁和调零。
在探头的手册中可查看相关的曲线.例如下图的 N2780B 电流探头的降额曲线:N2780B AC/DC Current Probe, 2 MHz, 500 Arms
例如,使用 N278X 电流探头的时候,首先需要与外部 N2779A 供电电源连接。同时,连接示波器的时候,需要选择1M欧姆的端接,并根据探头末尾的比例关系,配置示波器通道。
具体步骤如下:
1.闭合探头前端的开关,使探头处于“LOCK”状态;
2.对探头进行消磁操作,通过探头末尾的“DEMAG”按钮进行消磁;
3.对探头进行调零,通过调节探头末尾的开关进行调零,使示波器屏幕上的电流显示结果为0。
关键字:霍尔效应 电流探头 标称
引用地址:
霍尔效应的电流探头标称的最大电流是否有测试带宽的限制
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:37
TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔效应位置传感器系列
TDK 借助经优化的传感器来扩展其创新抗杂散磁场传感器产品系列,适用于高速、低延迟电机位置应用场景 极端恶劣的机械和电气条件下仍具备一流的测角精度性能 完全符合 ISO 26262 ASIL C 功能安全指导条例 TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X,以满足汽车和工业应用场景对抗杂散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。 这个新型传感器系列最初包含两个成员: HAL 3020 和 HAL 3021,具有差分和单端正弦和余弦模拟输出,适用于外部微控制器/ECU 的标准角度计算。HAL 3020 适用于电泵或电动阀门等高性价比应用场
[传感器]
电流探头的两种应用形式及使用方法
现在市场上常见的电流探头类型是磁芯电流探头,或夹合式电流探头。这是一种间接电流检测技术,探头夹住带待测导线,以实现非接触性电流测量。探头的输出端会产生与测量的电流振幅成正比的电压信号。从而实现无创测定或隔离测量,过程中探头不会与待测设备进行电气连接。 电流探头的使用方法: A、电容测试时使用的导线应选用横截面面积05mm2(AWG20)以上的导线。 B、将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 电流探头有两种形式,一种特定的探头类型,称为分芯探头。这类探头的线圈放在“U”形芯上,“U”形芯带有一铁氧体滑块,滑块盖住“U”形顶部。这类探头的优点在于,铁氧体滑块可以收缩,
[测试测量]
AC电流探头无源与有源的差异
AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。 AC电流探头有无源的
[测试测量]
示波器电流探头的使用方法及注意事项
示波器电流探头简单地测量电流通过tekr0bebnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。 示波器电流探头的使用方法 A电容测试时使用的导线应选用横截面面积05mm2(AWG20)以上的导线 B将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 纹波电流测试示波器调试方法 A.调试 1.将对应的测试通道探头设置为电流,选择测是耦合直流档位。 2将宽带选为20MHZ。 3调试示波器屏幕显示测量值均方根最大值峰峰值频率四个测量项目。
[测试测量]
力科发布能够实现1mA/div精确电流测量的高灵敏度电流探头
Chestnut Ridge, NY, April 7, 2015 力科(Teledyne LeCroy) 今天发布了CP030A和CP031A高灵敏度电流探头。该电流探头能够提供精确到1mA/div的测量灵敏度,这使得用户能够只使用一个探头即可实现对mA至30A有效值或50A峰值的电流测量。且该探头还提供了更紧凑的前端以适应当今日益拥挤的电路板。小型的夹子能够在更加狭小的空间中进行电流的探测且仍旧能够夹到高达5mm直径的导体上。CP030A和CP031A带宽分别为50MHz和100MHz。 CP030A和CP031A通过测量和分析更低电流波形拓展了力科电流探头家族的能力至更加广阔的应用范围。1mA/div的灵敏度,加上
[测试测量]
预防电流探头损坏与电流探头的使用说明
通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 与电流放大器连接的电路板; 电流探头的磁环坏; 电流探头的磁环线圈; 电流探头的滑动夹子的外观损坏; 电缆线断路。 电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下: 电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。 预防损坏的方法: - 切记不要带电插拔电流探头 磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 预防损坏及使用的方法: - 使用时避免掉地或用力过猛 磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。 预防损坏的方法: - 使用时避免负载过流 电流夹子不对齐,
[测试测量]
一文解读高频电流探头使用注意事项
高频电流探头 采用先进的磁电感应器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量。主要用于浮地系统的测量。在电源系统的测试中,经常需要测量三相电源中带电导线与带电导线之间,或带电导线与零(中)线之间的相对电压差。许多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头不时烧损现象。探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供高的测试精度。应用领域:电源、半导体器件、逆电器/转换器、电子镇流装置、工业/消费电子、移动通讯、马达驱动器、交通运输系统、传播延迟测量等领域。 高频电流探头具有哪些特点: 高带宽,可准确快速捕捉电流波形; 高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要; 两个
[测试测量]
带宽是衡量数据传输速率的重要指标-电流探头
电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 带宽是电流探头重要的指标,对它的了解你可能还不太够,下面我们简单介绍下带宽。 带宽:所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 DB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。 波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为地测量上升时间和
[测试测量]
