影响接地电阻测量的因素?
发布者:qpb1234最新更新时间:2021-07-20 来源: eefocus关键字:接地电阻  接地网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接地电阻的定义:向接地网注入1A的电流,接地网对大地的无限远处零电位所产生的电位差为该地网的接地电阻。
1、水平方向土壤特性变化的影响:
我们经常看到接地网周围的土壤结构和成分并不一样,含水量也不尽相同,这些差异直接导致了土壤在各水平方向上的导电能力的不一致。也使得等电位线在水平面上的发生畸变,这样一来,电位极P在EC点的中点2.5D处的电位就有可能不是零电位了。笔者在“湖南省人民会堂”项目的防雷检测中就发现了类似的问题。该项目设计接地电阻值为不大于1Ω。北面为砾石沙土层,西面为地下管网密集的市政公路,南面为省政府办公区,东面为原生山地。仅东南方向山脚下为红色粘土层。经多次实地检测,各方向检测结果数据差异很大。北向砾石沙土层检测结果为8.86Ω,东向山坡检测结果为2.86Ω,西向因地面为沥青路面无法打桩检测,南向办公区因干扰源较多测试结果为4.56Ω,仅东南向沿山脚的红色粘土层测试结果为0.95Ω。这些测试结果差异较大,到底哪个才较为符合客观实际呢?从左图的等电位线模拟分布图,我们可以看出,只有东南向红色粘土层区的等电位线分布略显均匀,将P、E极探针打在这个区域才能较真实反映出地网的实际接地电阻。所以说此项目的接地工程应该是符合设计要求的。所以对于周边土壤环境复杂的区域,防雷检测时必须要多次测量、综合分析,才能得出正确的结果。
2、垂直方向土壤特性变化的影响
垂直方向土壤的变化我们大多数时候都不可能做到充分的了解,但是这种变化对测试结果的影响也是客观存在的。大多数项目在施工过程中都会有在周围取土而后回填的情况。回填时一般都是将建筑垃圾回填,这些回填的建筑废弃物和土壤的导电特性肯定存在差异,而且回填土存在较多空隙,密实度和土壤也差别很大。由于时间短回填土的含水率也不高。使得检测结果往往失去真实性。
因此检测时应尽可能找有原生土的区域打接地桩,回填土不厚的区域可以除去表面回填浮土在打入接地极。这样的测试结果才更接近真实情况。
3、地形的变化
检测工作中我们常常会遇到施工现场存在高低落差大的地形因素,如果不加注意也会对检测结果产生一定的影响。我们的检测规范上也没有针对不同地形提出有效的校正依据,相关的研究部门也没有给出地形变化带来的等电位线重新分布的模型。因此这里只能做一个定性的分析。地形抬升时由于土层的加厚,相当于导电线截面积的加大,水平方向电位降变化相对趋缓,因此等电位线变稀疏,P、C极的距离应适当加大。地势降低时则相反,P、C极的距离应适当减小。
4、地下金属管网的影响
对于市区的施工项目,由于周围建筑密集,地下管网错综复杂,接地电阻测试有时候受的影响特别大。为了尽可能地减小地下金属管网的影响,检测时应尽量远离地下管网分布区,实在无法做到避开时,则应尽可能的使EPC三点连成的直线垂直于金属管道的走向。
关键字:接地电阻  接地网 引用地址:影响接地电阻测量的因素?
上一篇:电缆故障探测方法分析说明
下一篇:大电流测量断路器中回路电阻的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:39
接地电阻测试记录_万用表怎么测接地电阻
  接地电阻测试记录表   下列这个表格是接地电阻测试记录表的      注:1、测试结果=实测阻值Χ季节系数;   2、接地电阻应定期(至少每季度一次)进行测试;   3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。   接地电阻测试记录_接地电阻测试记录范例   接地电阻测试记录应该要怎么写呢?小编做了一个关于接地电阻测试记录范例,好让你们可以更加形象的了解到:   先看图纸你们工程是什么接地形式,然后查查你们做这个电阻测试记录的月份是几月,对应多少季节系数,看图纸设计要求接地不超过多少欧姆,在这个范围内填数值就可以了,实际测出来的电阻值再乘以季节系数=被测物实际接地电阻值,填在你组别及实测数据里!
[测试测量]
<font color='red'>接地电阻</font>测试记录_万用表怎么测<font color='red'>接地电阻</font>
大电流接地电阻测量仪的检测方法
目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具等产品的质量检测中,而此种仪器本身的量值传递却由于其大电流的限制,存在许多问题。普通的接地电阻测量仪检定装置不能用于这种仪器的检测,下面介绍两种检测方法。 1 直接法   这里所谓的直接法就是电阻法,利用大功率标准电阻直接接于被测大电流接地电阻测量仪的测量端,原理框图如图1所示,用标准电阻值与测量仪表头所显示的电阻值作比较。   设标准电阻值为RN,即实际值,被检表显示读数为RX,则被检表的绝对误差为: =RX-RN   被检表的相对误差为: r=[(RX-RN)/RN] 100%   用此方法检测时应注意测量仪恒流输
[测试测量]
接地电阻测试与发展
  五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由携带方便,又是手摇发电机,接地电阻测试仪因此工作量比伏安法简单。   七十年代国产接地电阻仪问世,如:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于 E 型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的ZC系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度也不高。   八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,照度仪 虽然测试的接线方式同ZC系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方法。如法国CA公司生产的6411钳式接地电阻测试仪称得上
[测试测量]
巧用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
