如何确认探头是否与示波器兼容
发布者:清新自然最新更新时间:2021-10-11 来源: eefocus关键字:探头  示波器  兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
合适的才是最好!探头与示波器精准匹配,才能够帮助工程师捕获到电路中的妖魔鬼怪。我们将从接口,阻抗,供电等多方位诠释探头与示波器的匹配关系,助力工程师获得最优的测量体验。
PRBTEK将从以下三个部分分析:
1/各类接口的兼容关系
2/探头的输入阻抗以及匹配方法
3/探头与示波器前面板的功率关系
在接口合在接口合适,保证输入阻抗,输入电容与示波器接口的阻抗与电容匹配的情况下都可以使用。
2、TekProbe能试一试接到TekVIP接口上吗?
TekProbe 分为两种,Probe Ⅰ和Probe Ⅱ,差别在于接口直径,与触针数目。Probe Ⅰ(较小)可以直接连接,Probe Ⅱ需要使用TPA-BNC的转接口
3、都是物理接口形式,接下来讲不讲参数和选择考虑呢?
物理接口形式是探头匹配的基础,探头和示波器匹配时的参数一般指阻抗和输入电容,同问题1。
4、力科的探头能用在泰克示波器上面吗?
不能完全使用。以LeCroy的WaveSurfer 4000HD举例(Tek对应带宽型号为MDO3000和MSO46),其接口为LeCroy ProBus接口,Tek的接口为VPI接口,没有办法通用。若是BNC接口的探头在保证问题1的情况下可以使用。
5、有没有万能转接口?
没有,现在的测量都趋于自动化测试,每个厂商在自己的ATE方案中都设计了不同的接口和协议因而没有万能转接口;针对Tek来说,在示波器迭代过程中接口形式都在一直优化,并不能全面涵盖各种接口。
6、探头上面的电容值是探头输入电容吗?还是电容最大可调电容值?
探头上端的电容值为输入电容,但是其前端都一补偿电容用以调节输入电容的大小用以通示波器接口的电容进行匹配。
举例来说:TPP0101的输入电容为12pF,其补偿范围为15pF~25pF,TBS1000B前端的电容是20pF,可以搭配使用。
7、如果探头乘以1和乘10对应的阻抗是不一样的,什么办?
10MOhm表示为System Input Resistance表示整个探头系统对外体现的阻抗 对于P2220/P2221这种1X/10X的无源探头来说,是通过该表对外体现的阻抗来调整探头的衰减倍数。在探头与示波器匹配时所提及的输入阻抗 为Input impedance,则P2220/P2221无论在1X还是10X其连接示波器都体现的是1MOhm。
Tek的探头只有50Ohm或1MOhm 如P2220/2221为1MOhm,差分探头TDP3500,其differential input resistance 为100KOhm,但是其input impedance为50Ohm,要求示波器通道阻抗为50Ohm。
8、这是也能接无源探头吗?
TPP1000亦为无缘探头(提问时在展示TPP1000),可以理解为,除了有独立供电外(1103电源或电源适配器供电),探头接口没有触针或者只有一个触针,均为无源探头。
9、演示示波器的新款是不是可以触屏了?
Tek的新款示波器为MDO3 Series / MSO4 Series/MSO5 Series/MSO6 Series,均为触屏。
10、示波器接口不接探头时需要保护吗?会不会被静电打坏?
Tek示波器除TPS2000外都是对地示波器,在保证其电源接地,以及工作环境有防静电处理(如防静电地板,必要的防静电手环),可以不用做额外的特殊处理。
注意:以上要求不包括高带宽示波器以及数字采样示波器,这里指MSO/DPO70K,DPO70KSX以及DSA8300等,如DSA8300在光模块接口处有金属的通道帽,并且有金属链条连接至仪器外壳。
11、展示这些是什么探头?射频探头吗?
① TPP0100 BNC接口无源单端探头
② P6139B Probe Level Ⅰ无源单端探头
③ P5200A Probe Level Ⅱ有源探头;高压差分探头
④ TDP1000 VPI低压差分探头;有源探头
⑤ TPP1000 VPI无源单端探头
⑥ TLP058 FlexChannel无缘探头;逻辑探头
TCP0030A VPI有源探头;电流探头
关键字:探头  示波器  兼容 引用地址:如何确认探头是否与示波器兼容
上一篇:示波器探头常见问题及解决方法总结
下一篇:示波器电压探头电路原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:54
示波器通道间串扰的影响
目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确。 示波器作为工程师的 眼睛 ,可以帮助发现很多问题,作为发现问题的工具,其准确性是至关重要的,在测试环境对示波器无干扰时,除了底噪会影响测试结果,通道隔离度也会对测试结果造成典型影响。 一、通道隔离度是什么? 顾名思义,通道隔离度就是任意两通道间信号相互影响程度的程度。假如我们同时在用两路通道进行测试,通道1与通道2之间的信号是否会互相干扰?干扰的程度有多大?将这些问题量化,就可以理解通道隔离度了。 二、如何对通道隔离度进行测试? 根据数字存储
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>通道间串扰的影响
为什么要用到频谱分析仪
最近出差拜访了不少电子仪表的用户,包括高校老师,研发工程师,生产测试工程师等等。最常被问到两个问题是:示波器和频谱仪有什么区别?我在什么时候更应该用频谱仪? 对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生,菲菲确实有点诧异滴所,所以呢,就写了点自己的体会,想和大家一起探讨这个话题。 同学们都知道,对于一个电信号,我们可以从时间角度(时域)去描述,也可以从频率的角度(频域)去描述。之前贴了一幅动画图就很形象地表现了这个时域和频域的区别,看明白了这张图,就可以了解为什么既要做时域分析也要做频域分析了吧? 时域和频域的区别 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了
[测试测量]
为什么要用到频谱分析仪
应对电磁兼容测试挑战 安捷伦MXE新品引领EMI测试标准
第十二届国际电磁兼容暨微波展览会(EMC/China 2013)10月23日-25日在上海光大会展中心举行,作为全球领先的测试测量公司和电磁兼容测试领域的开拓者,安捷伦如期参展(展位A058)并现场演示最新解决方案和升级产品。同时,安捷伦还举办了新品发布会,安捷伦副总裁兼微波通信事业部总经理Andy Botka与媒体面对面分享安捷伦最新EMI测试解决方案。 电磁兼容性(EMC)已成为各种电气和电子产品的关键需求,目前全球法规均要求进行正式的认证测试与实地监测。作为电子测量领域的行业领袖,EMC测试则是安捷伦一直以来非常看重的市场,Andy Botka指出:“目前,EMC测试市场面临着众多挑战,诸如电子设备广泛普及所造成的电磁干扰、数
[测试测量]
新专利信息显示索尼PS5可望向下兼容更多PS老游戏
Xbox平台相比其他两家来说,拥有最高的向下兼容性,就算是最早的Xbox游戏也可以在新一代的Xbox Series主机上游玩。而根据最新的专利信息显示,索尼PS似乎也在这方面进行努力,说不定有希望将PS2和PS3等经典游戏通过向下兼容的方式带到PS5上。   根据近日公布的一份注册专利显示,申请人为Mark Cerny(PS4和PS5的硬件架构师),该专利的名称为“通过使用欺骗时钟和细粒度频率实现向后兼容”。   也就是说,索尼PS团队正在开发向下兼容技术。虽然该专利中没有明确地提到任何一款之前索尼PS的游戏平台,但是也许该技术就是为了能够在PS5和PS4上游玩到PS、PS2和PS3的老游戏。
[手机便携]
新专利信息显示索尼PS5可望向下<font color='red'>兼容</font>更多PS老游戏
示波器小信号测量 - 信号完整性Troubleshooting 好帮手
什么是小信号? 绝对幅度很小的信号 附加在直流信号上,变化范围很小的信号 信号幅度时大时小,动态范围超过100倍 电磁辐射信号,随距离变化而变化 如何选择正确的示波器测量小信号 选择以信号保真度和完整性见长的示波器: Infiniium S 系列示波器 选择合适的探头:偏置范围和探头衰减/增益比两个指标最重要 • N2820A/21A 500KHz~3MHz 示波器探头可测量3uV 和50uA 的小信号 • N7020A 1:1 2 GHz 示波器探头可测量亚mV级的信号 • 普通1:1无源和各种 1:1 的探头 最大化示波器垂直分辨率的小窍门 • 要让示波器的 ADC 工作在满量程状态下 有局限性的其它窍门 • 使用高分辨率
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小信号测量 - 信号完整性Troubleshooting 好帮手
示波器的哪些事-示波器的测量技术
你可能用过 示波器 ,示波器的测量技术你了解过吗?如果没有那么就让日图君带大家一起来了解示波器的基本测量技术。进入正题示波器的测量技术的两种最基本的测量是电压测量和时间测量。几乎每种其他测量都基于两种测量技术中的一种。 现在进入讨论环节,本次讨论内容是在示波器屏幕上目视测量方法。这是模拟仪器中常用的一种技术,也可以用来 一目了然地 连接数字示波器画面。 注意,大多数数字示波器包括自动测量工具,简化和加快了常见分析任务,从而改善测量的可靠性和信心。但是,了解怎样进行本次介绍的手动测量,将帮您了解和检查自动测量。 电压测量 电压是电路中两点之间的电位量,用伏特表示。通常这两点中一个点是接地(零伏)
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的哪些事-<font color='red'>示波器</font>的测量技术
业余高手巧思打造绝美绝伦仪器
古人云:“工欲善其事,必先利其器”。对于逆变器爱好者来讲,如果要想尽可能完美地做出一台机器来,除了有好的设计,还要有尽可能精确的调试,而要精确地调试,一些常用的仪器是必不可少的,如果没有仪器,最好的工程师也会觉得措手无策,因为,工程师是不可能用耳朵“听”出电压的波形,也不可能用鼻子“嗅”出电压的高低。经常看到有些朋友在贴子里大叫:“我3525的11脚和14脚输出电压是XXX伏,请问是否正常?”我估计这个问题大多数工程师回答不了,因为,一般情况下都是看这二个输出脚的波形,很少会去用万用表测量电压;同样也有人说:“我的正弦波输出波形怎么会是怎样,哪位大侠给我看看!”因为胡乱绕了一个AC滤波电感,多少电感量也不知道就装上去了,波形好得
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
