泰克示波器这11个功能你了解多少呢?
发布者:MysticEssence最新更新时间:2021-11-05 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。其中,泰克拥有全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器。那么泰克的示波器都有哪些功能呢?今天安泰测试就给大家分享一下泰克示波器的11个功能:
一、堆叠显示查看功能
1、可同时显示多个信号的实时波形和关键读数,右侧的结果条可以隐藏。
2、提供颠覆式的全新堆叠显示模式:
创建或删除显示波形时,它自动增加和删除额外的水平波形“分割”,不用手动分割定位。所有波形看上去彼此分开,同时仍使用整个 ADC 范围,而不是占用其中一小部分,实现了最大的查看能力和测量精度。通过拖放显示画面底部 Setting 条中的通道和波形标记,可以在堆叠显示模式中简便地重新排列各通道的顺序。多组通道还可以叠加在一个片段内部,简化目测对比信号。为示图、测量结果表、总线解码表等提供了充足的查看区域。您可以简便地调整各种视图的大小,重新确定其位置,适应自己的应用。容性触摸显示器上的交互方式与手机和平板电脑相同。非常实用,不会与您个使用习惯相背离。
3、领先的垂直分辨率
4、5、6 系列 MSO 的核心是12 位模数转换器 (ADCs),其提供的垂直分辨率是传统 8 位ADC 的 16 倍。噪声更低的新型前端放大器进一步改善了解析精细信号细节的能力。可以捕获关心的信号,同时在您需要捕获高幅度信号,而又要查看更小的信号细节时,最大限度地降低了不想要的噪声的影响。
二、数字荧光技术及 FastAcq™ 高速波形捕获
让您更深入地了解器件的实际运行状况、查找并知道存在问题。其快速波形捕获速率(>500,000 个波形/秒)提高了查看数字系统中常见偶发问题的概率,如欠幅脉冲、毛刺、定时问题等。为进一步增强查看偶发事件的能力,辉度等级指明了偶发瞬态信号相对于正常信号特点发生的频次。找到问题波形后,可通过“触发”功能定义触发,可以加快调试和分析工作。扫描所有波形采集,通过测功能只触发最重要的信号事件,可视触发能够节约捕获及手动搜索几小时的数据采集时间。您可以在几秒钟或几分钟内,找到关键事件,完成调试和分析工作。可视触发甚至可以用于多条通道,进一步用来调试和排除复杂的系统故障。
三、搜索和波形导航功能
您有没有在长波形记录中找到对应的事件可能会耗费大量的时间经历。当今记录长度内含几百万数据点,定位事件可能要滚动几千屏的信号活动。查找需要的信号耗时耗力,真头痛。
4、5、6系列 MSO 通过新型 Wave Inspector® 控制功能,提供了业界较完善的搜索和波形导航功能。波形导航功能让您可以在几秒钟内,从记录一端移到另一端。您也可以在显示屏上使用直观的拖放和缩放手势,考察长记录中关心的区域。
搜索功能可以自动搜索长采集数据,查找用户自定义事件。所有事件发生时点都用搜索标记高亮显示,可以使用前面板上的Previous ( ← )和 Next ( → ) 按钮或显示屏上的搜索标志简便导航。您还可以使用搜索标志上的 Min 和 Max 按钮,在搜索结果的最小值和最大值之间跳转。个人觉得可简少好多工作量、提高工作效率。
四、可选 串行协议触发和分析更能
4、5、6系列 MSO 提供了一套强健的工具,可以测量嵌入式设计中最常用的串行总线,包括I2C, SPI, I3C, RS-232/422/485/UART, SPMI, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, USB LS/FS/HS, 以太网 10/100, 音频 (I2S/LJ/RJ/TDM), MILSTD-1553 和 ARINC 429。
串行协议搜索功能可以搜索串行包长采集数据,找到包含指定的特定内容的包。事件发生的每个位置都用搜索标记突出显示。只需按前面板上或结果条中 Search 标记里的 Previous (← ) 和 Next ( → )按钮,就可以在各个标记之间快速移动。
五、频谱视图功能
在频域中查看一个或多个信号,通常可以更简便地调试问题。泰克已获专利的技术可同时观察输入信号的时域视图和频域视图,并为每个域提供独立的采集设置。相对与传统FFT功能,频谱视图功能既提供了杰出的易用性,又能够同时在两个域中实现优化的视图。频谱时间会设置计算 FFT 的时间范围的阈值。它在时域视图中用小的格线矩形表示,可以放在相应的位置,与时域波形实现时间相关。特别适合进行混合域分析。最多 11 种自动峰值标记提供了每个峰值的频率值和幅度值。Reference 基准标记一直是显示的最高峰值,用红色表示。
六、可选功率分析功能
选配功率分析功能后,可以迅速地、可重复地分析功率质量、输入电容、涌入电流、谐波、开关损耗、安全作业区 (SOA)、调制、纹波、效率、幅度和定时测量、转换速率 (dv/dt 和 di/dt)。测量自动化支持一键触摸优化测量质量和可重复性,而无需外部 PC 或复杂的软件设置。
七、抖动分析功能
5、6系列 MSO 无缝集成 DPOJET Essentials 抖动和眼图分析软件包,扩展了示波器功能,可以在一个单次实时采集中,在相邻时钟和数据周期上获得测量数据。它可以测量关键的抖动和时序分析参数,如时间间隔误差和相位噪声,帮助检定可能的系统时序问题。分析工具如时间趋势图和直方图,可以迅速显示测量结果怎样随时间变化,频谱分析功能则可以迅速显示抖动源和调制源精确的频率和幅度。通过增加增加“抖动分析选件”可增加额外的抖动分析功能,更好地表征器件性能。31 种新增测量功能提供了完善的抖动和眼图分析和抖动分离算法,可以发现当今高速串行设计、数字设计和通信系统设计中的信号完整性问题,以及相关的问题来源。选项 5-DJA 还提供眼图模板测试,自动实现通过/失败测试。
八、可视触发 – 迅速找到关心的信号
找到复杂总线的适当周期可能要用几个小时的时间,来收集和分类数千次采集,找到关心的事件。通过定义触发,隔离所需事件,可以加快调试和分析工作。您可以使用鼠标或触摸屏创建数量无上限的区域,可以使用各种形状 (三角形, 矩形, 六边形或梯形)指定所需的触发行为。通过只触发最重要的信号事件,可视触发能够节约捕获及手动搜索几小时的数据采集时间。您可以在几秒钟或几分钟内,找到关键事件,完成调试和分析工作。可视触发甚至可以用于多条通道,进一步用来调试和排除复杂的系统故障。
九、数字电压表 (DVM) 和触发频率计数器
4、5、6 系列 MSO 有一个集成 4 位数字电压表 (DVM) 和一个 触发频率计数器。任何模拟输入都可以作为电压表的来源,使用的探头与通用示波器相同。计数器可以非常精确地读出触发的事件频率。数字电压表和触发频率计免费提供,在注册产品后激活。
十、一致性测试
嵌入式设计人员的一个重点领域是测试各种嵌入式系统和接口技术是否一致。特别是针对汽车以太网通信和USB高速串行通信等。
泰克开发了基于示波器的一致性测试应用,不仅重点提供测试合格/不合格结果,还可以更深入地了解测试失败原因,其提供了各种相关测量工具,如抖动和定时分析,以调试测试失败的设计。这些自动一致性测试可以让您获得如下好处:
根据规范全面覆盖测试项目。
测试时间快,基于量身定制的设计优化采集和测试顺序。
在以前采集的信号基础上进行分析,在所有采集完成后可以从设置中断开被测器件(DUT)。这可以分析不同示波器上采集的波形,或在远程实验室中捕获的波形,建立高度协作的测试环境。
在采集过程中验证信号,确保捕获适当的信号。
其他参数测量,用来调试设计。
睚定义眼图模板测试,了解设计裕量。
十一、任意波形/函数发生器
集成函数发生器提供了高达 50 MHz 的预定义波形,用于正弦波、方波、脉冲波、锯齿波/三角波、直流、噪声、抽样信号(Sinc 函数)、高斯白噪声、洛伦兹曲线、指数上升/下降、半正弦曲线和心电图。任意函数发生器提供了 128 k 点记录长度,可以从内部文件位置或 U 盘中加载保存的波形。特别适合仿真设计内部的传感器信号,或在信号中增加噪声以执行裕量测试。
关键字:泰克  示波器  功能 引用地址:泰克示波器这11个功能你了解多少呢?
上一篇:示波器的六大高级使用技巧的正确打开姿势
下一篇:泰克示波器进行电源纹波测试的基本流程及设置方法概述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:26
调研:2020年1/3智能手机将内建AI功能
智能手机将大举导入人工智能(AI)功能。市场研究机构Counterpoint最新报告指出,苹果(Apple)、华为相继在新一代旗舰机中采用具备AI运算能力的系统单芯片(SoC),将刺激其他手机厂加速跟进。该机构预期具备AI能力的智能手机将迅速在高阶市场上激增,并于2018年下半年快速进入中阶市场,而至2020年时,每三支智能型手机就有一支会内建具备机器学习和AI功能的芯片。 Counterpoint报告也分析,未来几年苹果会将其Bionic SoC扩展至其他产品应用上,这将有助其在2017至2020年间,站稳AI芯片市场领导者的地位。 华为是继苹果之后,市场上第二家在智能手机中采用具AI运算能力芯片的手机制造商。华为旗下海
[手机便携]
使用混合示波器,执行五项常见调试任务
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效 随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计电源,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。 而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。 但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成示波器的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使
[测试测量]
使用混合<font color='red'>示波器</font>,执行五项常见调试任务
是德科技独有集成功能将优化32Gb/s接收机高速数据BER测试
是德科技公司扩展了旗下的M8000系列比特误码率测试解决方案:新增32-Gb/s BERT前端和集成功能,可以支持更高数据速率的测试。全新集成功能可以优化研发测试,帮助测试工程师表征下一代数据中心和长距离通信应用的器件与系统。 M8062A 32-Gb/s模块将为J-BERT M8020A高性能BERT添加数据速率高达32.4 Gb/s的通用信号发生器与分析仪。 以往,工程师必须整合多台仪器才能构建32Gb/s多通道器件和系统表征解决方案,但无法确保测量可重复性以及测试设置和重新设置效率。JBERT提供全面的集成功能,例如符码间干扰(ISI)生成、时钟数据恢复和接收机均衡等,可以显著优化器件表征和一致性测试,并大幅简化测试设置。
[测试测量]
高速数据采集卡的虚拟示波器开发设计
虚拟仪器以通用计算机作为系统 控制器 ,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。 图1 CS 82G采集卡系统框图 图2 软件系统总体流程图 虚拟示波器的系统组成 系统组成 本虚拟示波器系统主要由数据采集卡、计算机和专用的软件组成。 其中数据采集卡完成对输入测量信号的调理采集、缓存,并通过计算机PCI总线送入内存;计算机在应用程序控制下,对
[测试测量]
高速数据采集卡的虚拟<font color='red'>示波器</font>开发设计
选择示波器探头时常犯的错误(下)
  前面我们讲了关于选择示波器探头的常犯3点错误,那么除了前面讲的那些问题点外,我们还需要注意选择示波器探头时常犯的错误呢?下面西安普科科技小编和大家讲讲:   1、没有考虑到探头负载效应   探头一旦与示波器连接并与器件接触,它就成为电路的一部分。问题是,探头带给器件的电阻、电容和电感负载效应将影响您在屏幕上看到的信号。这种负载效应是您需要考虑的重要因素。有时这种效应很小,甚至注意不到,但如果负载效应过大,它所改变的就不仅仅是您在屏幕上看到的内容。它还会影响器件的工作状态。显然,您希望尽可能减少负载效应。可惜,由于这是寄生的负载效应,您将永远无法完全消除它,但对它了解得越多,就越可能帮助您减少它对器件的影响。   在图8的基
[测试测量]
选择<font color='red'>示波器</font>探头时常犯的错误(下)
STM32 在keil下进行strtol函数的功能测试
STM32 在keil下进行strtol函数的功能测试 源码: void test_str2num_strtol(void) { int a; printf( rnrn0x1234 = %d, ,strtol( 0x1234 ,NULL,0)); printf( rn1234 = %d, ,strtol( 1234 ,NULL,0)); printf( rnHex:1234 = %d, ,strtol( 1234 ,NULL,16)); printf( rn0 = %d, ,strtol( 0 ,NULL,0)); printf( rn01234 = %d, ,strtol( 01234 ,NULL
[单片机]
RIGOL发布MSO4000系列混合信号示波器
北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)推出一款全新定义的四通道经济型数字示波器--DS1000Z系列。这款产品基于RIGOL UltraVision技术平台,把许多中高端示波器的功能普及到超级经济型示波器中,将给用户带来全新的体验。 图1:RIGOL DS1000Z系列 4通道数字示波器 2009年,RIGOL首次推出了独创的UltraVision技术,在高采样深存储,高性能模拟前端,波形捕获率,实时波形录制及分析,多级灰度显示等数字示波器核心技术取得突破,此技术平台曾获的有“技术创新奥斯卡”支持的美国R&D100国际大奖。基于这个平台,RIGOL陆续推出了DS6000系列,DS4000系列高性能数字示波器和DS
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
