矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备,适合测试端口的各种参数幅值和相位。E5063A为是德科技测试频率高达18GHz的矢量网络分析仪,该双端口ENA矢量网络分析仪,自带的一个信号发生器可对一个频段进行频率扫描,将激励信号加到双端口上通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或反射情况,同时还可测量传输参数,可以利用smith参数来调节匹配网络。
利用E5063A测试2.4G的无线网络,将SMA同轴电缆联到仪器后,显示如下:
更改部分元件数值,重新测试,发现没有变化。再更改,仍然显示这个测试图线。这明显有问题,而且不连接被测器件,该曲线也在,只是没有mark点显示。怀疑Display菜单设置有误,如果显示Mem,就会显示之前的测试数据。检查菜单Display,此时选项为Data,而非Mem,这个没有问题。
再去检查菜单Trigger 有 Hold,Single 和Continuous模式等几种,发现此时为hold模式。
原因终于找到了,Hold是保持模式,屏幕会显示上次激发源的测试数据,只要测试一次,数据就保留在显示屏,即便你取下待测件,仪器仍然显示刚刚的测试图表。Continuous是连续模式,为连续扫描信号测试的结果,显示的是实际测试的图表。一旦你取下待测件,测试图表就在显示屏上消失。
图表不能正确显示的原因为测试时Trigger的模式选择错误。通常我们的测试模式应该选择为Continuous。至此,该显示问题解决。
关键字:设置 E5063A 网络分析仪 显示功能
引用地址:
如何正确设置E5063A网络分析仪的显示功能呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 10:23
让网络更安全 路由器安全性基础设置
路由器是局域网连接外部网络的重要桥梁,是网络系统中不可或缺的重要部件,也是网络安全的前沿关口。但是路由器的维护却很少被大家所重视。试想,如果路由器连自身的安全都没有保障,整个网络也就毫无安全可言。因此在网络安全管理上,必须对路由器进行合理规划、配置,采取必要的安全保护措施,避免因路由器自身的安全问题而给整个网络系统带来漏洞和风险。我们下面就给大家介绍一些路由器加强路由器安全的措施和方法,让我们的网络更安全。
1. 为路由器间的协议交换增加认证功能,提高网络安全性
路由器的一个重要功能是路由的管理和维护,目前具有一定规模的网络都采用动态的路由协议,常用的有:RIP、EIGRP、OSPF、IS-IS
[网络通信]
STM32 EXTI中断设置五步曲
首依实际系统选择需要多少个中断优先级即 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); 然后按下列5步 1 AFIO及GPIO时钟设置 2 要中断的脚设为IN_PU或浮空输入 3 绑定exti中断引脚如 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0); 4 配置边沿触发 即设置 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; 5 配置中断向量 即设置 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 另外 不要忘了在中断程序中补充相应的中断函数
[单片机]
迈思肯发布MicroHAWK读码器的新版设置软件WebLink 1.1及其新功能
美国迈思肯公司是制造世界第一台激光二极管条码扫描仪,发明数据矩阵符号的自动识别系统的全球领先制造商。公司近日隆重推出最新版WebLink 1.1 - 全球首个基于浏览器的读码器设置和控制界面。新版WebLink 1.1支持MicroHAWK 读码器平台的数个功能升级。 迈思肯在2015年9月发布的革命性MicroHAWK平台就引进了全球首个基于页面的读码器设置和控制界面 -WebLink。WebLink软件内置于MicroHAWK读码器中,而非存储在外部设备上。用户可利用局域网 (LAN) 中的任何一台页面启动的设备导航到读码器的IP地址,再通过页面浏览器访问WebLink界面。WebLink采用开放协议框架,消除了工厂
[网络通信]
光纤认证测试——光纤跳线设置基准(一跳线法)
如何使用“一跳线法”在光纤认证测试中进行基准设置? 顾名思义,“一跳线法”就是用一根跳线把两块仪表进行连接,连接后进行基准设置。设置基准的步骤如下:首先将一根测试跳线连接到仪表的光源接口,另外一端连接到另外一台仪表的光功率接口上设置基准,设置完成后,断开光功率计接口并连接一根辅助跳线。连接完成后,验证一下辅助跳线的跳线性能,断开辅助跳线,把被测链路接到辅助跳线中进行测试。一跳线设置基准测试方法主要用于被测链路中两端包含法兰的这种链路。 光纤跳线设置基准(一跳线法) 下面我们来看一下具体设置步骤(参考上图),大家看到“步骤1”就是拿一根跳线把两块仪表连接,其中一端连接仪表的光功率计端口,另外一端连接仪表的光源,连接后对仪表进行基
[测试测量]
变频器的运行和相关参数的设置
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400 Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
载波频率:载波频率设置的越高
[嵌入式]
msp430g2231基础定时器设置
本实验的目的是了解用于执行对MSP430 Value Line设备的初始化过程的步骤。在这个练习中,您将编写初始化代码,并运行该设备使用各种时钟资源。 1、写初始化代码 2、运行CPU的MCLK的来源方式:VLO 、32768晶体、DCO 3、主体程序部分 4、观察LED闪光灯速度 MSP430时钟: 1、在MSP430单片机中一共有三个时钟源: 一个LFXT1CLK,为低速/高速晶振源,通常接32.768khz,也可以接(400khz~8Mhz); 一个为XT2CLK,外接标准高速晶振,通常是接8Mhz,也可以接(400khz~8Mhz); 还有一个叫DCOCLK,为内部晶振,有RC震荡回路构成。 2、在MSP430单片
[单片机]
STM32 BOOT位理解及设置
STM32F10x 片上存储区有3个部分:内置Flash,内置SRAM ,内置ROM(system memory),这就定义了系统的启动方式有3种:从内置Flash启动,从内置SRAM启动,从system memory 启动,这三种启动方式是通过BOOT 这两个引脚来决定的。 SRAM:即芯片内置的RAM区,通俗意义上的内存。 系统存储区(system memory):芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时ST在这个区域烧写了一段Bootloader ,由于这个区域为ROM,因此芯片出厂后是无法修改的。这个Bootloader的主要任务就是通过UART1下载程序到内置Flash中去。BOOT选择System memory 模
[单片机]
PNA-X NVNA网络分析仪专注非线性测量
随着 TD-SCDMA产业的进一步发展,越来越多的科技与研发人员投入到更先进的器件的研究与开发当中。功率放大器以及相应的功能部件是无线通信设备中最为关键的部件。从设计思想的产生到设计的仿真,再到具体电路的实现和再次的从仿真到实现的验证,给广大研发人员提出了巨大的挑战。同时,尽快把产品推向市场,取得竞争优势也给研发人员施加了前所未有的压力。 在这种高度苛刻的市场要求和竞争的压力下,研发人员感到了一种从未有过的迫切需求,他们需要更为先进和创新的工具!以前所未有的方式更加容易、迅速地解决设计中最头痛的问题。在这个充满机遇与挑战的历史时期,安捷伦科技推出了创新测试工具 高性能矢量网络分析仪PNA-X N5242A,它是非线性网络分析
[测试测量]
