使用网络分析仪测试前应该注意哪些问题?
发布者:花海鱼最新更新时间:2021-12-01 来源: eefocus关键字:网络分析仪  测量仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代网络分析仪已广泛在研发,生产中大量使用,网络分析仪被广泛地应用于分析各种不同部件,材料,电路,设备和系统。无论是在研发阶段为了优化模拟电路的设计,还是为了调试检测电子元器件,矢量网络分析仪都成为一种不可缺少的测量仪器。
矢网是射频微波毫米波电路系统测试的核心仪器,保证其测试的稳定性或者说是可重复性十分重要,频漂、温漂、校准方法和设备连接都可能引发测试稳定性问题,保障仪器可重复性测试,工程师应该注意以下的事情:
1.频漂
矢网仪频率准确性取决于内部晶振的的准确性和稳定性,如果有更高的测试要求可以提供更稳定和准确的外部频率源连接到失网参考频率源输入接口
(Inputconnectorontherearpanel)。
2.温漂
热胀冷缩会导致矢网内部器件、校准件、待测件、连接器等电参数的变化,为了降低温漂的影响,应该做到以下几点:
1)在测试或校准前将仪器打开超过半小时。
2)在校准前一个小时打开校准件盒子,把校准件从保护泡沫中拿出来,保证校准件温度的稳定性,并避免在校准过程中对校准件不必要的碰触。
3)保证周围环境温度与校准件温度相似,并控制环境温度在25摄氏度上下不超过5度(校准件一般的温度应用范围)。
3.正确的校准方法
1)确定好测试参考端面
2)插入额外的附件(转接器、线缆衰减器)后,要使用portextensions技术把多余电长度和延迟补偿掉。
3)检查、清洁并计量接头
4.设备连接
1)检查和清洁测试中所有的连接器
2)使用合适的连接技术,使用力矩扳手不要把力矩扳手扳到超过90度!!!
3)测试过程中尽量避免线缆的移动。
关键字:网络分析仪  测量仪器 引用地址:使用网络分析仪测试前应该注意哪些问题?
上一篇:网络分析仪维修之--网络分析仪新手宝典
下一篇:如何避免频谱分析仪损坏?这几点要牢记!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 21:53
业内第一台PXI矢量网络分析仪介绍
NI公司在2002年推出其第一台RF矢量信号分析仪(VSA)之后,一直致力于为客户提供快速、灵活、精确的PXI仪器,而且其成本仅是传统箱型仪器的几分之一。现如今,NI的RF系列产品已经发展壮大,包括多通道RF信号发生器和分析仪、USB功率计、PXI RF调制模块,并开发了许多的软件工具包,用以支持不断增加的各种无线标准。 图1. 业内第一台PXI VNA,6GHz的NI PXIe-5630 今年,NI的PXI RF系列产品又增添了一个新成员,NI PXIe-5630矢量网络分析仪(VNA)。如图1所示,NI PXIe-5630是6GHz的双通道VNA,支持传输和反射(T/R)系数的矢量测量,也就是正向S参数S11和S21。
[测试测量]
业内第一台PXI矢量<font color='red'>网络分析仪</font>介绍
是德/安捷伦E5062A网络分析仪不开机黑屏维修案例
故障现象 不开机黑屏 检测过程 经检测,仪器不开机,黑屏的原因是控制板损坏。 维修过程 更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器正常开机,完成修复。 射频仪器使用注意事项: 1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。 2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。 3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。 4、做好静电防护,防止静电损坏。
[测试测量]
是德/安捷伦E5062A<font color='red'>网络分析仪</font>不开机黑屏维修案例
怎样使用网络分析仪测试电缆阻抗?
这里我们介绍三种基本方法。 用TDR法测阻抗: 早在60年代就产生了时域反射计(TDR)技术。该技术包括产生沿传输线传播的时间阶跃电压。用示波器检测来自阻抗的反射,测量输入电压与反射电压比,从而计算不连续的阻抗。 传统TDR可作为定性工具使用,下面列出影响其精度和实用性的限制: 1. 有限的上升时间 2. 采样示波器的同步抖动 3. 差的信噪比 4. 大的阶跃电压会损坏有源器件 5. 需要直流通路 70年代了解到作为频率函数的网络反射系数的傅里叶变换就是作为时间函数的反射系数。可用 网络分析仪 在频域测量的数据计算和显示网络作为时间函数的网络阶跃和激冲响应。使在反射和传输中传统TDR能力增加了在频带有限网络进行测量的潜力。
[测试测量]
怎样使用<font color='red'>网络分析仪</font><font color='red'>测试</font>电缆阻抗?
TDR测量仪器的基本原理是什么
什么是TDR? TDR是英文Time Domain Reflectometry 的缩写,中文名叫时域反射计,是测量传输线特性阻抗的主要工具。TDR主要由三部分构成:快沿信号发生器,采样示波器和探头系统。 TDR测试原理 TDR通过向传输路径中发送一个脉冲或者阶跃信号,当传输路径中发生阻抗变化时, 部分能量会被反射, 剩余的能量会继续传输。只要知道发射波的幅度及测量反射波的幅度,就可以计算阻抗的变化。同时只要测量由发射到反射波再到达发射点的时间差就可以计算阻抗变化的相位。 图(1) TDR示意图 根据反射原理,反射系数 公式(1) 公式(1)中,ZDUT是待测器件的阻抗,Z0是TDR的输出阻抗,通常为50ohm标准电阻,V
[测试测量]
TDR<font color='red'>测量仪器</font>的基本原理是什么
网络分析仪可以最大限度地提升功率效率和信号的完整性
现代网络分析仪已广泛在研究,生产中大量运用,网络分析仪被广泛地使用于分析各种不一样部件,材料,电路,设备和系统。无论是在研究阶段为了优化模拟电路的规划,还是为了调试检测电子元器件,矢量网络分析仪都成为一种不可缺少的测量仪器。 网络是一个被高频率运用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,最大限度地提升功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输。下面一起学习探讨一下网络分析仪中的 S 参数具体是什么? 今天的主角“S 参数”就正式登场了。在仿真中我们一般都用 S 参数来代表
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>可以最大限度地提升功率效率和信号的完整性
是德网络分析仪源的不确定性是由哪些因素组成的
是德网络分析仪在使用前必须要对仪器惊醒指标验证测评,而且网络分析仪使用周期内还需要定期计量和校准的。 是德网络分析仪源的不确定性 不确定性是传输信号和反射信号由于在频率上或者分别正,反向的轨道导致的信号丢失。其次,DUT的输入阻抗和网络分析仪或系统阻抗的差异。同样,DUT输出端也存在类似情况,它们分别属于源匹配和负载匹配。 用于信号分离的定向耦合器的效率,也需要考虑。理想的定向耦合器在耦合臂产生输出信号,它是与主臂一个方向上的标准信号成比例,而相反方向的信号不产生输出信号。耦合器输出(耦合臂)和标准输入信号(直通臂)的区别是耦合系数。耦合系数通常在10分贝到30分贝之间,意味着当输入信号以适当方向通过直通臂时,输出RF功率
[测试测量]
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测量
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
基于宽频率范围矢量<font color='red'>网络分析仪</font>分析评估及高速互联测量
网络分析仪使用中常见问题汇总
日常使用网络分析仪时是不是会遇到各种各样的问题呢?下面安泰仪器维修中心就日常常见问题一一分析解答: 1、问:如果所用网络分析仪中没有当前所用校准件数据,是否可以进行S参数测试? 答:测试数据不准确。没有校准件数据的校准,与不执行校准步骤的准确度都是未知的。 2、问:校准件损坏怎么办? 答:订购新的。或者采用替代校准方法,如TRM (O或S损坏)、UOSM(T损坏)、TRL (M损坏)。 3、问:直接直通校准行不行? 答:准确度较差。 4、问:校准后,连接直通件,S21读数为0吗? 答:不是,直通校准件是有插损的。 5、问:校准后,连接短路校准件,在Smith图中S11是集中在短路点处吗? 答:不是,短路器有一定
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
