网络分析中矢量网络分析仪应用实例
发布者:梦想启航最新更新时间:2021-12-14 来源: eefocus关键字:网络分析  矢量网络分析仪  应用实例 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
在科研及生产中,高性能的矢量网络分析仪是功能最强的网络分析仪,它对于各种微波器件和组件的特性分析具有至关重要的作用。它具有频域和时域两类测试功能,可以很好地完成诸如滤波器、放大器、混频器以及系统中有源和无源微波组合等的各种参数的调试、测试。安立公司提供的一体化37200/37300系列矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,为工程师们提供了极大的帮助。下面我就37247A及37369C矢量网络分析仪的部分应用作一粗浅的介绍。
两路相位平衡调试
在某雷达产品的研制和系统的总调过程中,会对和差两路相位的不平衡性提出要求,为了使和差两路的相位满足设计要求,除了在设计时要仔细考虑影响相位不平衡的诸多因素以及减少相位不平衡的方法,还要在今后的总调中加以调整修正,以适应整个系统的要求。根据总调现场的条件,我们需要有一个快捷有效、切实可行的测量手段。以前我们使用的是八十年代初的手动矢量网络分析仪,精度较低,显示不直观,测量结果无法输出。
为了确保测试的精度和有效性,和差两路相位平衡的测试宜采用包括天线、馈线以及高频接收机和差相加器(魔T)之前各微波器件在内的大系统统调测量,安立公司的37247A矢量网络分析仪为这个调试提供了有力的测量手段。
图1 和差相位平衡测试框图
图1显示了和差相位平衡的测试框图。以任一路作为基准,利用37247A矢量网络分析仪的校准(RESPONSE-THRU)或迹线存储运算(DATA→MEM,DATA/MEM)功能,可以很直接地看到和差两路的相位平衡情况,见下图。
图2 配平前的和差两路相对相位
图2显示了和差两路配平前的相对相位。从图中可见,两路的相位差未达到要求,需要调整。根据网络分析仪测量出的相位差数,由公式Δl=ΔΦ/(2π/λg)计算出须增加的匹配长度Δl,垫接在电长度短的支路上,并通过网络分析仪实时分析观察,直至满足技术要求为止,最终结果可通过绘图仪或磁盘输出。
另外,也可通过37247A网络分析仪的内部电长度补偿功能(配合适当的介电常数),自动计算出配平时须修正的长度,该长度显示在分析仪的显示屏上,方便快捷。
放大器的1dB压缩点
37369C不但具有频率扫描方面的诸多应用,而且还具备了功率扫描的能力,可对放大器的非线性性能进行描述。图3显示了在某一频点上放大器的输出功率与输入功率的关系,图中的线性部分是放大器的小信号增益区域;输入功率继续增加时,增益就开始下降,放大器进入增益压缩区,随着输入功率的进一步加大,输出功率将不再增加,继而达到了饱和,放大器的1dB压缩点即为增益相对于线性增益下降1dB时的输入功率(或对应的输出功率)。
图3 放大器输出功率与输入功率
下面就是我们对所研制的Z002低噪声放大器1dB压缩点指标的检定测试。这里,我们通过37369C内置的增益压缩软件,可以很快地完成这一测试。首先,在37369C上按Appl键,选择SWEPT POWER GAIN COMPRESSION功能,根据被检放大器的工作频段设置需测的频率点(37369C最多可置10个点):6GHz、8GHz、12GHz、14GHz、16GHz、18GHz,依照公式PSTART=压缩点指标-增益-15dB及PSTOP ≈ PSTART+20dB 设定扫功率范围。
图4
按照图4做线性功率校准,调整每个频点的源输出功率,然后用被检放大器替换功率探头,并选择GAIN COMPRESS功能完成测试,结果为-20.7dBm(21.58dBm)。
时域功能
我们知道,在测量比较复杂系统的反射时,得到的是各部分影响的综合结果,对于各具体部分(反射特性)的情况不易确定,这就给整体调试带来了不便。安立公司的37369C矢量网络分析仪的时域功能可方便地解决这个问题。网络分析仪的时域测量功能就是在频域中测量后,通过其内部处理器做反傅立叶变换得到时域响应,时域响应显示了网络的反射系数和传输系数与时间的关系,它包含了每个反射点的幅度、位置信息以及每个传输通路的信息。
时域测量有两种不同的工作方式,即带通方式和低通方式。带通方式就是给出器件的脉冲响应,它适用于任何频率范围,是最常用的工作方式。低通方式主要用来做低通器件的测量,它可提供器件的脉冲响应和阶跃特性,通过显示的特性曲线可以确定响应的幅值及反射点的类型(即阻抗特性R、L或C)。
时域测量中的“WINDOW”功能,可改善时域测量的动态范围,提高时域响应中的幅度分辨力。另外,它还有一个非常有用的“GATE”功能,这是一个时间滤波器,形状犹如一个带通滤波器,它可以去掉“GATE”以外的响应对测量结果的影响,很方便地选择我们感兴趣的部分进行测量分析。
网络分析仪的时域功能不仅可用于检测电缆的反射点,实现故障定位,还可在传输测量中观察被测设备各路的传输情况。我们在做声表面波滤波器特性的测试时,其测量结果包括了多路传输、转接器、连接电缆以及滤波器夹具等的影响,其真实特性无从而知。应用了时域测量的“GATE”功能之后,我们就可去除转接器、连接电缆以及夹具等的影响,从而获得该滤波器更准确的特性。
结束语
由于时间关系,这里仅介绍了网络分析中几个简单的应用实例。安立公司的37369C矢量网络分析仪还有许多其他非常有用的功能,这里就不再赘述了。在实际应用中,37369C矢量网络分析仪为我们提供了很好的调试测量手段,大大地提高了我们的工作效率。
关键字:网络分析  矢量网络分析仪  应用实例 引用地址:网络分析中矢量网络分析仪应用实例
上一篇:基于Agilent PNA系列网络分析仪实现脉冲器件自动测试系统
下一篇:S参数怎么用网络分析仪测量到,并用网络分析技术计算?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:18
射频脉冲S参数的测量
RF矢量网络分析仪是准确表征S参数的主要工具。矢量网络分析仪测试微波组件,提供了精确测量幅度和相位反应。对于许多设备,连续波(CW)的激励/响应配置是足够的。然而,许多射频和微波放大器用于商业和航空航天,/国防应用程序需要使用脉冲射频激励测试。本应用重点介绍新的脉冲式RF S参数测量技术和方法。 安捷伦PNA系列微波矢量网络分析仪。本应用讨论的两个检测的常用技术的优点和缺点使用宽带和窄带检测,比较和对比PNA系列网络分析仪(包括PNA-L),前者适合行业标准脉冲S-参数的测量,85108A适合脉冲射频网络分析仪系统。 图1示出了的一个现代的微波系统的例子,在这种情况下,一个雷达系统。这些系统是由许多单独的,这是显而易见的框
[测试测量]
射频脉冲S参数的测量
欧姆龙DeviceNet现场总线及应用实例
1. DeviceNet的概述   DeviceNet现场总线是世界一流的自动化控制和信息解决方案供应商美国罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司推出的最优秀的工业控制网络技术一-NetLinx的底层网络。DeviceNet具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场的底层控制。   设备网(DeviceNet)是由Allen- Bradley公司设计的一种基于CAN技术的低成本、高性能的现场总线网络。它采用现场总线技术将诸如可编程控制器、传感器、光电开关、操作员终端、电动机、轴承座、变频器和软启动器等现场智能设备连接起来,是分布式控制系统减少现场I/O接口和布线数量,将控制功能
[嵌入式]
R&S推出支持单双向经济型矢量网络分析
2014年9月9日,慕尼黑 — 全新的 R&S ZND配备了两个测试端口,标准配置下可以完成从100kHz到4.5GHz的单向测量。它还提供了灵活的升级方案。频率可以扩展到8.5GHz,并且可以升级成为4.5GHz或8.5GHz的双向测量矢量网络分析仪。这些升级功能都可以在用户现场激活。 生产线上测量无源器件,如天线滤波器,需要保持很高的吞吐量。罗德与施瓦茨公司的R&S ZND正是为此而开发 ——它价格优惠,操作简单。 R&S ZND是生产测量的理想选择,如测量手机无源器件的特性。它可以帮助用户很容易地进行S参数测试,如测试天线的S11或滤波器的S21。此外凭借其自身的价格优势和易操作性,它也非常适合用作培训仪器。
[测试测量]
网络分析仪器
一、 模块介绍 1、功能主界面 (1)打开网络分析仪APP, 进入功能主界面(如图1)。 (2)若用户没有打开wiFi,APP会弹出对话框,提示用户:打开WIFI授权 (如图2)。 (3)点击主界面 各功能菜单,可进入相关栏目, 查看网络信息及历史/离线记录。 (4)客户查看 各网络热点下 所连接设备的实时信息,需要硬件设备支持。 点击链接: https://item.taobao.com/item.htm ... cNp&id=542268844541 (图1:主界面) (图2:WiFi授权) 2、硬件接入 (1)用户将(网络分析仪)硬件设备插入手机,系统检测
[测试测量]
<font color='red'>网络分析</font>仪器
日置存储记录仪MR8875-30应用实例
下面为大家介绍升级后的存储记录仪MR8875-30的应用实例。 MR8875-30可以长时间记录外加在设备上的电压、超电导材料的电压下降、接点的电压下降等微小电压波形。新升级的MR8875-30特别加强了FFT分析功能,对于同时输入的信号可实现4种现象的分析同时测量,并结合测量环境通过运算减少误差,此外更有丰富的窗函数,Running频谱等一系列新增功能。为广大用户更好的解决实际测量问题。 言归正传,此次实测案例的重点是记录设备的特性评估、超电导材料的评估、接点的电压下降(接点电阻测量)等μV等级的电压。而且还需要同时测量温度和其他电压。 简易接线图示如下: 如图所示,我们通过在存储记录仪MR8875-30 上安装应变单元MR89
[测试测量]
日置存储记录仪MR8875-30<font color='red'>应用实例</font>
是德网络分析仪基本结构及主要指标科普
网络分析仪是微波毫米波测试仪器领域中最为重要、应用最为广泛的一种高精度智能化测试仪器,在业界享有“微波/毫米波测试仪器之王”的美誉,而是德网络分析仪更是备受客户青睐的一款品牌,当然,它的价值也不菲,中高端的网络分析仪可以在古都西安买套房子了,那么你对网络分析仪了解多少呢?今天安泰测试给大家分享一下: 一、常用的安捷伦网络分析仪的基本结构 主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成,下面我们做详细的说明。 (1)信号源:由3~6GHzYIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考和小数环组成的合成信号源,可以提供多种信号输出; (2)测试装置:一般是由定向耦合器和开关构成,其作用是分离反射信号和入射信号,从
[测试测量]
是德<font color='red'>网络分析</font>仪基本结构及主要指标科普
什么是矢量网络分析仪?它的作用是什么?
网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。 现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时
[测试测量]
什么是<font color='red'>矢量网络分析</font>仪?它的作用是什么?
单片机扩展触摸屏人机接口的应用实例
触摸屏 如图1,典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成:两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬底上构成,上层衬底用塑料,下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料,如聚脂薄膜。电极选用导电性能极好的材料(如银粉墨)构成,其导电性能大约为ITO的1000倍。 图1 触摸屏 触摸屏工作时,上下导体层相当于电阻网络。当某一层电极加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点处的电压,从而知道接触点处的坐标。比如,在顶层的电极(X+,X-)上加上电压,则在顶层导体层上形成电压梯度,当有外力使得上
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
