推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 09:12
什么是钳形电流表?
钳形电流表是一种非常方便的测试仪器,它能在不被电路干扰的情况下对带电导体的进行电流测量。 当用普通进行电流测量时,我们需要切断接线并连接仪器和电路如(图1)所示。 而用钳形电流表进行电流测量时,我们只需简单地夹住被测物如(图2)所示。 这种测试方法的优点在于可以在不关闭电路的状态下测试大电流。 如何测试直流电流: 与交流电流测试交流电一样,用钳头夹住被测物,在直流电流测试中,当钳形电流表的电流从上至下流动时读数为正(+)。
[测试测量]
关于CX3300电流表波形分析仪的性能介绍和应用分析
功耗分析专家 N6705 凭借以下 4 个独特优势,已经成为包括智能终端、IoT(物联网)、AI(人工智能)、VR(虚拟现实) 等软硬件的功耗分析标准方案。 无缝量程切换技术,测量大范围(8A-80nA)变化的电流; 高达 200 KHz(5us)电流采样率,精确测量脉冲电流; 长达 1000 小时连续数据记录,满足各种应用场景测量; 可视化电流测试软件,电流测试与操作同步测量。 以上4 个特点如何实现精确耗电测量和分析? 水平刻度(时间)来看: 窄电流脉冲测量,采样速度快 (采样率) 应用场景测量持续测量,采样时间要长(存储深度) 垂直刻度(电流幅值)上: 休眠电流小,uA,甚至 nA 以下(底噪) 工作电流大,数十
[测试测量]
使用钳形电流表判断低压线路哪一相漏电的方法
使用钳形电流表判断低压线路哪一相漏电的方法如下: 在配电变压器处,将控制低压线路的交流出线侧的中性线断开。然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用钳形电流表测量该相,测得的电流就是该相的漏电电流。按同样的方法依次测量其余漏电相的漏电电流。 为了防止线路上存在相线接地(例如:有人采用一线一地的方法窃电等)而发生大电流损坏仪表,在进行上述检测时,先应将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;如果检测值很小,再将钳形电流表挡位转换到毫安挡进行检测。在查找漏电故障时,控制低压线路的需要短时间强行送电。
[测试测量]
钳形电流表的运用办法和留心事项
钳形电流表是一种运用电流互感器原理制成的便携式外表,因其运用便当,因而运用较为广泛。 运用钳形电流表时,不用断开电路即可丈量线路电流,因而它是带电丈量的。假定不能把握钳形电流表的精确运用办法,不光会使丈量数据禁绝,还或许致使钳形电流表损坏、电气短路乃至发作人身触电事端。 为安全、精确运用钳形电流表,我以为应留心以下几点: 1、运用钳形电流表时,应留心钳形电流表的等级和电流表的档位,合理挑选相应类型的钳形表,被测电路电压和电流不能超越表上容许的最大值。 2、应在无雷雨的气候下进行丈量,湿润或雷雨气候时制止在室外丈量。丈量时,通常由两人进行,即一人操作,一人监护。夜间丈量时应有满意的照明,丈量人员在丈量时应戴安全帽,绝缘手套,穿绝
[测试测量]
使用钳形电流表测试技巧
钳形电流表是一种不用接入电路就能进行电流测量的便携式仪表,这在不便拆线或不能切断电路而又必须测量电流的情况下,使用是很方便的。其不足之处是精确度不高。 钳形电流表由一个钳形活动铁芯和电流表构成。活动铁芯外部包有绝缘物,一边连着扳手,并装有弹力弹簧。测量时,用指扣扳手,将铁芯张开,把载流导线包在铁芯窗内,就可以测出导线中的电流。 为保证读数准确,应经常保持两钳面的清洁,以保证其接合良好。测量时,应把载流导线夹在钳口中央,量程应从最大挡试测起,逐挡减小,直到适当量限。 钳形电流表分为钳形交流电流表和钳形交直流电流表两类。两类表外形相同,但原理和结构却不相同。 使用钳形电流表测试时,可应用如下技巧: 1.小电流测量:测量
[测试测量]
钳形电流表的使用流程示意
钳形电流表操作示意 (A)测试人应戴手套,将表平端,张开钳口。 (B)使被测导线进入钳口后再闭合钳口。 (C)同时钳入两条导线,则指示的电流值,应是第三条线的电流。 (D)若是在三相四线系统中,同时钳入三条相线测量,则指示的电流值,应是工作零线上的电流数。 (E)如果导线上的电流太小,即使置于最小电流档测量,表针偏转角仍很小(这样读数不准确),可以将导线在钳臂上盘绕数匝后测量,将读数除以匝数,既是被测导线的实测电流数。 测量中应注意的安全问题 1.测量前对表作充分的检查,并正确地选档。 2.测试时应戴手套(绝缘手套或清洁干燥的线手套),必要时应设监护入。 3.需换档测量时,应先将导线自钳口内退出,换档后再钳入导线测量。
[测试测量]
钳形电流表的原理
钳形电流表由电流互感器和电流表构成,它是一种用于丈量正在作业的电气线路的电流巨细的外表,可在不断电的状况下丈量沟通电流。 如图所示,互感器的铁心制成活动开口,且成钳形,活动有些与手柄6 相连。当紧握手柄时电流互感器的铁心翻开(图 中双点划线所示),可将被测导线4 置于钳口中,该载流导线变成电流互感器的一次绕组。封闭钳口,在电流互感器的铁心中就有交变磁通经过,互感器的二次绕组5 中发作感应电流。)电流表接于二次绕组两头,它的指针所指示的电流与钳入载流导线的作业电流成正比,可直接从刻度盘上读出被测电流值。钳形电流表本质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电式反效果力外表所构成。如图所示。 1、测前预备: 一看钳口。外表
[测试测量]
交流电流表测量单相交流电流时的正确接线方法
使用交流电流表测量单相交流电流时的正确接线方法如图所示。图(a)所示为交流电流表的直接接入法,适用于测量范围在量程容限内;图(b)所示为带电流的交流电流表接入法,适用于需要扩大量限或必须降低通过仪表电流的情况。但需注意:所选用的,其变比必须与电流表一致。 图交流电流表常用接线线路 (a)直接接入法;(b)带电流互感器的接入法 图(a)测量时是将电流表串接在被测负载回路中;图(b)是通过电流互感器检测后由电流表进行检测。 在使用交流互感器时,不允许交流互感器二次侧开路,否则会产生高压而对人或设备造成很大危害。
[测试测量]
