什么是电工测量仪表?其基本要求有哪些?
发布者:平和心态最新更新时间:2022-02-22 来源: eefocus关键字:电工  测量仪表  基本要求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电工测量仪表是用来监视电气设备和供电系统各种技术参数的重要手段,也是安装维修的重要工具。电路中的各个物理量(如电压、电流、功率、电能及电路参数等)的大小,除用分析与计算的方法外,常用电工测量仪表去测量。电工测量仪表能否准确地反映电气参数至关重要,因此必须对其提出一些基本的技术要求。
(1)要有足够的准确度。仪表的误差应符合所属准确度等级的规定。通常,交流电压表、电流表及功率表为1. 5~2.5级;频率表为0.5级;与仪表连接的分流器、附加电阻的准确度等级不低于0.5级;互感器一般为1.0级;非重要回路的2.5级电流表可使用3.0级的互感器;用于标准表校验的可使用0.1、0.2、0.5级。
(2)抗干扰能力强。测量误差不应随时间、温度、湿度以及外磁场等外界因素的影响而变化,其误差应在规定的范围内。
(3)为了使用安全,仪表的绝缘能力和耐压水平应满足要求。
(4)仪表本身消耗的功率应越小越好。
(5)要有良好的读数装置,被测量值应能直接读出。
(6)具有足够的机械强度,并且维护使用方便。
关键字:电工  测量仪表  基本要求 引用地址:什么是电工测量仪表?其基本要求有哪些?
上一篇:什么是测量误差?表示测量误差的方法有哪些?
下一篇:钳形电流表的结构和工作原理是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:20
电工如何正确使用万用表?万用表测量三要素
不但要会识图,还要会正确的使用测量仪表。今天就来跟大家分享下在实际工作中如何正确的使用测量仪表---。万用表是一种多功能多用途的仪表,它有两大类,指针式和数显式。数显式读数直观,简单易用,所以最常见。数显式万用表能测量电压,电流,电阻等。个别型号可以测量晶体管,。配上温度还能测量温度。那么,今天我们就来讲下如何正确使用万用表: 关键点: 测量三要素,测量仪器(万用表),测量线路(表笔),测量对象。所以测量方法和步骤都是围绕这三要素进行的。 1:测量前,要保证万用表完好,读数正确。表笔完好。附属装置完好。特别是测量高电压的时候,要保证表笔的绝缘良好。 2:根据被测对象选择合适的档位,电压选择电压档,电流选择电流档,电阻选
[测试测量]
<font color='red'>电工</font>如何正确使用万用表?万用表<font color='red'>测量</font>三要素
为什么要进行液位测量以及如何选用液位计
 液位测量仪表在现代工业中不可缺少,但很少人知道为什么要进行液位测量以及如何选用液位计,为解除大家的疑问,很有介绍的必要。 一、为什么要进行液位测量   油罐是最常进行液位测量的场合。一般来讲,油罐分为贸易罐和中间罐两类。贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量必须经常进行监测和计量,且对精度的要求较高。中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量。   在油气储运过程中,精确测定储油罐中的液位高度,是正确计算储油量、确定库存、计算输量的重要措施。   在油气生产中,特别是在油气集输储运系统中,石油、天然气与伴生污水要在各种生产设备和罐器中分离、存储与处理,物位的测量与控
[测试测量]
为什么要进行液位<font color='red'>测量</font>以及如何选用液位计
电工技术中应用十分广泛的交流电容器检测方法介绍
电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法: 1、万用表检测法 对于0.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大 小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返 回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引
[测试测量]
如何让仪器创新研制“无后顾之忧”?
2018年1-3月仪器仪表行业利润总额净增15.57亿元。主业利润增加10.55亿元,贡献度67.73%。其他利润增加5.03亿元、贡献度32.27%。可以说,仪器仪表市场营收取得如此骄人的成绩,离不开先进仪器的强心剂作用。 仪器创新研制是一个永不过时的话题。国家经济迈向高质量发展,首先需要发展“国之重器”。当前,环境保护、食品安全、生物医疗等领域发展建设对科学仪器提出了更高的要求,也对仪器设备创新研制给予了更多的希冀。 不可否认,高速增长的市场需求与国产仪器核心技术不足等现象形成强烈的供需求失衡。一些高端仪器设备100%依赖进口。近年,我国每年购买国外科学仪器设备的投入在400亿元以上,这种现状迫切需要改善。 针对仪器行业核心技
[测试测量]
电工师傅使用万用表需要会的口诀
一、有的放矢表测判 1、正确使用万用表 正确使用万用表,用前须熟悉表盘。两个零位调节器,轻轻旋动调零位。正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。 转换开关旋拨档,档位选择要正确。合理选择量程档,测量读数才精确。看准量程刻度线,垂视表面读数准。 测量完毕拨表笔,开关旋于高压档。表内电池常检查,变质会漏电解液。用存仪表环境好,无振不潮磁场弱。 2、正确运用万用表的欧姆档 正确运用欧姆档,应知应会有八项。电池电压要富足,被测电路无电压。选择合适倍率档,针指刻度尺中段。 每次更换倍率档,须重调节电阻零。笔尖测点接触良,测物笔端手不碰。测量电路线通断,千欧以上量程档。 判测二极管元件,倍率不同阻不同。测量变压器绕组,手若碰触感麻电。 3、万用表
[测试测量]
<font color='red'>电工</font>师傅使用万用表需要会的口诀
液相色谱仪对高压输液泵的4个基本要求
高压输液泵是液相色谱仪的关键部件,其作用是将流动相以稳定的流速或压力输送到色谱系统。对于带在线脱气装置的色谱仪,流动相先经过脱气装置再输送到色谱柱。输液泵的稳定性直接关系到分析结果的重性和准确性。高压液相色谱仪对高压输液泵的基本要求如下: 一、流量准确可调 对一般的分析工作而言,流动相的流速在0.5~2mL/min,输液泵的最大流量一般为5~10mL/min。输液泵的流量控制精度通常要求小于±0.5%。输液泵必须能精确地调节流动相流量,这样可以通过电子线路调节电极转速或冲程长短来实现。流量的测定通常采用热脉冲流量计。 二、耐高压 高效液相色谱柱是将很细颗粒的填料,在高压下填充到柱管中,为了保证流动相以足够大的流速通过色谱柱
[测试测量]
国家电网:35千伏及以上输变电工程提前达成复工50%目标
从国家电网有限公司获悉,截至2月27日,国家电网35千伏及以上输变电工程复工1871项,复工线路长度45843千米、变电容量26195万千伏安,复工率58.4%,提前完成2月底前项目建设复工不低于50%的目标任务。 为深入贯彻落实习近平总书记在2月3日召开的中共中央政治局常务委员会会议上的重要讲话精神,公司党组作出了“2月底前项目建设复工不低于50%、3月15日除湖北外项目建设全面复工”的工作部署。公司基建战线落实公司党组工作要求,研究提出加快输变电工程复工“十项举措”,建立复工日报机制,指导做好防疫措施落实、建设资源配置等,及时协调开复工存在的问题,切实做到疫情防控和电网建设“两手抓、两不误”。阿里联网工程2月20日复工,
[新能源]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
