推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:21
数字万用表怎样查漏电
用数字万用表的交流电压档和交流电流档可以很方便地测量用电设备是否漏电。下面以测量电烙铁的漏电为例(用电烙铁焊接某些CMOS器件时,一般要求电烙铁的漏电很小),来介绍一下具体的测量方法。 1、用数字万用表测量漏电电压 用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压。 如上图所示,用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压时,应先将数字万用表调至交流电压档(图中用的是自动换量程的数字万用表),然后用一个表笔接触烙铁头,另一个表笔接触地线(或大地),这时万用表显示的交流电压即为漏电电压。若电烙铁未接地线,在高温下烙铁头会有较高的漏电电压。由于图中电烙铁插头的接地端是圆的,一般插座无法插入(用万能五孔插座可以
[测试测量]
如何用数字万用表测量直流电流
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。 一、直流电流的测量方法 1、将黑表笔插入com插孔,当测量最大值为200ma的电流时,红表笔插入ma插孔,当测量最大值为20a的电流时,红表笔插入20a插孔。 2、将功能开关置于直流电流挡a-合适量程。 3、将测试表笔串联接入到待测负载上,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程,如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 二、操作提示 1、挡位选定直流电流挡,当不知电流范围时,应从最大量程选起。 2、注意电流方向,即红表笔接正极(或高电位),黑表笔接电源负极(或低
[测试测量]
三种检测光敏电阻器好坏的方法介绍
SMT贴片加工的过程中会使用很多的电子元器件,不同的元器件检测其性能方法也不一样,以下介绍光敏电阻器的测试方法。检测光敏电阻器时,将万用表设置在Rx1k档,将两表笔分别接到光敏电阻器的引线上,然后按照下面的方法进行检测。 (1)检测暗阻(避光检测法)。用黑纸将光敏电阻器的透光窗口遮住,将万用表的档位开关调整至欧姆档,然后用万用表的两个表笔测量其两端的电阻,此时如果万用表的指针基本保持不动,阻值很大或接近无穷大,则说明光敏电阻器性能越好。如果阻值很小或接近零,则说明此光敏电阻器已击穿损坏,不能继续使用。 (2)检测亮阻(透光检测法)。将光源对准光敏电阻器的透光窗口,用万用表的两个表笔接触光面电阻器的两个引线,如果此时万用表的
[测试测量]
如何进行MOS管和IGBT模块的测试方法
电磁炉又不能用了,估计又是IGBT功率管坏了,真是郁闷啊!我想很多朋友的朋友的电池炉损坏,功率管是损坏的最多的吧,那怎样来检查功率管的好坏,至少你手中要有一块万用表指针型的那种就行。然后接下来看看我是怎么做的。 检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法 1、 判断极性 首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G )。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。 2、 判断好坏 将万用表拨在
[测试测量]
万用表运用办法及留心事项
万用表又称为万能表,能够用来丈量交直流电压、交直流电流、电阻等多种丈量。下面以MF500B型万用表为例了解万用表的运用办法: 1.将万用表水平放置。调整机械零位调度器,使万用表的指针指在标度尺(左面)的零位。 2.将赤色查验棒刺进“+”插孔、黑色查验棒刺进“*”插孔,挑选相应的丈量档位。 ①丈量直流电压时,将右边的档位开关旋钮放在“V”档位;依据被测电压的大概数值挑选左面开关旋钮的档位(500V、250V、50V、十V、2.5V)。赤色查验棒接被测电压的+端,黑色查验棒接被测电压的-端。假定表针回转,将被测电压端红、黑色的查验棒对换即可。被测电压的数值挨近2500V时,应将赤色查验棒刺进“2500V”插孔。 ②丈量沟通电压时,将
[测试测量]
C语言:结构体与结构体指针
1、指向结构体的指针变量: C 语言中- 是一个整体,它是用于指向结构体,假设我们在程序中定义了一个结构体,然后声明一个指针变量指向这个结构体,那么我们要用指针取出结构体中的数据,就要用到指向运算符 - . 举例说明: struct SunLL { int a; int b; int c; }; struct SunLL * p; //定义结构体指针 struct SunLL A = {1,2,3}; //定义一个SunLL类型的变量A int x; //定义一个变量x p = &A ;
[单片机]
万用表测量电压原理
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。 1、直流电压转换电路 2、交流电压转换电路 万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。 这时在面板上表针满刻度读数的5
[测试测量]
Keil C51是如何支持双数据指针,有哪些特别的要求
在8051体系中,数据指针DPTR作为一个特殊的16位寄存器,用于寻址64 KB的XDATA或CODE空间,通常它被当作一个16位指针,指向一个常数表。双数据指针可以改善同时有两个16位指针使用时的性能。作为一种增强特性,有许多8051派生型器件支持双数据指针。以宏晶科技STC89系列的产品为例,DPTR被增强为DPTR0和DPTR1两个,仍然使用原来的地址,用另外一个SFR AUXR1的0位DPS来切换。当DPS位为0时,所有对DPTR的操作使用DPTR0;当DPS位为1时,所有对DPTR的操作使用DPTR1。这样,通过一个简单的INC AUXR1指令,就可以来回切换两个数据指针。 1 Keil C51对双数据指针的支持情况
[单片机]
