示波器表的工作原理
发布者:黄金大花猫最新更新时间:2022-02-28 来源: eefocus关键字:偏移  电信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.模拟示波器工作原理 传统的模拟示波器把需观测的两个电信号加至示波管的 X、Y 通道以控制电子束的偏移,从而获得荧光屏上关于这两个电信号关系的显示波形。显然,这种模拟示波器体积大、重量重、成本高、价格贵,并且不太适合用于对非周期的、单次信号的测量。
2.数字示波器工作原理 现代数字存储示波器首先对模拟信号进行高速采样获得相应的数字数据并存储。用数字信号处理技术对采样得到的数字信号进行相关处理与运算,从而获得所需的各种信号参数(包括可能需要使用万用表测试的一些元器件电气参数) 。 根据得到的信号参数绘制信号波形, 并可对被测信号进行实时的、 瞬态的分析,以方便用户了解信号质量,快速准确地进行故障的诊断。
测量开始时,操作者可通过中文界面选定测量类型(波形测量、元件测量) 、测量参数(频率/周期、有效值、电阻阻值、二极管通断等)及测量范围(可选自动设置,由仪器自动设置范围) ;微处理器自动将测量设置解释到采样电路,并启动数据采集;采集完成后,由微处理器对采样数据按测量设置进行处理,提取所需要的测量参数,并将结果送显示部件。 如果需要,用户可选择自动测试方式:微处理器在分析首次采样得到的数据后会根据具体情况调整、修改测量设置,并重新采样。在经过几次这样的“采样-分析-调整-重采样”循环后,示波表即可完成即触即测功能,而无须人工调换量程,便于手持操作。 显然,数字存储示波器与传统的模拟示波器相比具有很多突出的优点:
·可以根据被测信号的特点自动确定和调整测试条件,真正实现自动、离手测试。
·能够较容易地实现对高速、瞬态信号的实时捕获。
·在波形存储与运算方面有着明显的长处。
示波表性能指标
·集数字存储示波器、万用表和频率计的功能于一体;手持;交/直流供电。
·模拟带宽 10MHz;单次带宽 5MHz;取样率50MS/s。
·记录长度 2KB;单通道。
·水平扫描50ns/div~ 10s/div;垂直扫描 5mV/div~5V/div。
·测量信号参数:周期、频率、占空比、平均、有效、峰峰值
·测量电阻:100、1K、10K、100K、1M。
· 测量电压:10 mV、30mV、1V、3V、10V、30V。 第 页 5
·二极管测量、通断测量。
·频率计:10MHz±5%。
·测量精度:示波器精度±5%,万用表精度±3%。
·校准信号:1KHz/0.3V。
·LCD:320×240点 92mm×72mm,对比度可调,有背景光。
·其它:电池供电≥2小时,RS2
关键字:偏移  电信号 引用地址:示波器表的工作原理
上一篇:数字示波器的13个技术用语
下一篇:兼具监测、关联和调试性能的混合信号泰克示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:32
偏移简易视频缓冲器
低偏移简易视频缓冲器
[模拟电子]
低<font color='red'>偏移</font>简易视频缓冲器
便携式肌电信号采集及人体动作识别设计方案
肌电信号作为生物电信号的一种,是产生肌肉动力的电信号根源,它是肌肉中很多运动单元的动作电位在时间和空间上的叠加,很大程度上上反应了神经、肌肉的运动状态。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 一、方案背景 肌电信号作为生物电信号的一种,是产生肌肉动力的电信号根源,它是肌肉中很多运动单元的动作电位在时间和空间上的叠加,很大程度上上反应了神经、肌肉的运动状态。从获取肌电信号的来源来看,一般有两种,一种是通过针电极插入肌肉获取,即针式肌电信号,其优点是干扰小,易辨识,但是会对人体造成伤害;另外一种通过电极片获取人体皮肤表面的肌电信号,即表面肌电信号(sEMG),这种方法比较简单,对人体也没有伤害,比较常用。本设计中采集的是
[医疗电子]
便携式肌<font color='red'>电信号</font>采集及人体动作识别设计方案
一种智能型的光电信号采集分析系统的设计
1 引 言 目前由于对光感器件的测试大都依赖于全手工完成,不仅测试效率低,而且测试过程的精度以及测试数据的可靠性都不能得以保证。 根据现状,设计了一套针对光感信号测试的智能型信号采集分析系统。在设计该系统时充分考虑其使用的稳定性,可靠性以及可维护性,特别是对系统故障自诊断方面进行了强化,这里将针对该系统的原理结构进行论述。 2 自动数据采集分析系统 在现有常见工程中,数据采集分析系统一般必须包含两个模块:数据采集模块和数据分析模块。 数据采集模块的任务是按照工作人员预先设计好的顺序以及指定参数进行数据的自动采集,并且进行存储以便被数据分析模块调用。数据采集模块一般包括硬件部分和软件部分:硬件部分包括采集过程所需要的
[测试测量]
一种智能型的光<font color='red'>电信号</font>采集分析系统的设计
日图带你学示波器-术语完结篇
示波器 -术语表-完结篇 T 时基 控制扫描定时的示波器电路。时基由秒/格控制功能设置。 轨迹 电子束运动在CRT上画出的看得见的形状。 瞬态信号 示波器测量的只发生一次的信号(也称为单次事件)。 触发释抑 一种控制功能。可以调节有效触发后的时间周期,在此期间,示波器不能触发。 触发模式 在没有检测到触发时决定示波器是否绘制波形的一种模式。常见的触发模式有正常触发和自动触发两种。 触发斜率 在触发电路启动扫描前,触发源信号必须达到的斜率。 V 垂直分辨率(模数转换器) - 表示数字示波器中的模数转换器(ADC)把输入电压转换成数字
[测试测量]
电缆故障源有效冲击放电信号测量电路设计
    地埋电力电缆以其安全、可靠、城市美观等优点,在工矿企业、港口、铁路、机场、国防工程及城市供配电等部门的应用已十分广泛。由于长期深埋地下或者地下排水管道中,地理环境复杂,大量的城市改造等原因,造成电力电缆出现故障,出现区域性供电中断,造成大量经济损失。有效、快速而准确地测试、诊断和定位电力电缆故障,能确保电力电缆供配电系统,尤其是地埋电力电缆供配电系统可靠安全运行。     目前,工程中电缆故障诊断包括:故障性质和类型诊断、初步探测或粗测(pre-location)以及精确定位或精测(pinpoint)。如何在电缆敷设环境复杂、电磁干扰和噪声干扰严重条件下,当电缆故障源发生有效冲击放电时,对产生的信号进行分析、处理,成为快速
[电源管理]
电缆故障源有效冲击放<font color='red'>电信号</font>测量电路设计
高压隔离探头在示波器中起什么作用
  高压隔离探头是一种常用的电子测量仪器,它可以将肉眼不可见的电信号转换成可见的图像,在很多行业都有广泛的应用。高压隔离探头是示波器的一个部件,也就是示波器的探头。那么高压隔离探针在示波器中起什么作用呢?      原理上,用电压探头测量电压值,除以测得的阻抗值,就可以很容易地得到电流值。但实际上这种测量引入的误差很大,一般不采用电压转换成电流的方法。电流探头可以测量由电流互感器输入的电流波形。信号电流通量通过互感变压器转换成电压,然后通过探头中的放大器放大,送到示波器。在变压器中,随着电流方向的变化,交流电产生电场的变化,感应出电压。交流探头是无源设备,没有外部电源。传统的电流探头只能测量交流信号,因为稳定的直流不能在变压
[测试测量]
高压隔离探头在<font color='red'>示波器</font>中起什么作用
解决STM32单片机的ADC采样不准确偏移的问题
项目场景: 用STM32CubeMX生成的ADC采样测量电压。 单片机:STM32G070 MDK:V5.25 问题描述: 采样回来的数值Debug看总是大了些许,几个通道都是这样,具体测试情况如下: 原因分析: 翻阅对比官方历程检查发现没有ADC校准,STM32CubeMX不会自动帮你配置校准。 /* Run the ADC calibration */ if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1) != HAL_OK) { /* Calibration Error */ Error_Handler(); } /* USER CODE END 2 */ /*
[单片机]
解决STM32单片机的ADC采样不准确<font color='red'>偏移</font>的问题
伺服异步电机的应用和工作原理你知道多少
伺服电机的应用领域很多,如数控机床、印刷设备、包装设备、纺织设备、激光加工设备、机器人、自动化生产线等对工艺精度、加工效率和工作可靠性等要求相对较高的设备,都会用到伺服电机。 伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,将所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电动机包括直流和交流两类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 交流伺服电动机广泛用于自动控制系统中,比较常用的的交流伺服电动机是小型或微型的两相异步鼠笼式转子电机,在电机的定子上装有两个空间上相差90度电角度的绕组,一个绕组为励磁绕组,该绕组一般接在电压恒定的电网上;另一个绕组为控制绕组,该绕组接控
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
