电阻挡在两测试棒短接时,指针不能调零或跳跃不稳
发布者:WhisperingGlow最新更新时间:2022-03-01 来源: eefocus关键字:电阻挡  指针  调零 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电阻挡在两测试棒短接时,指针调不到零的最常见的原因是电池电压不足,应更换新电池:其次串联电阻值老化变大或转换开关触点氧化使接触电阻变大也会使指针不能调零,可调换串联电阻或修磨转换开关触点,使其接触良好。若指针跳跃不稳说明调零电位器接触不良,可对电位器进行清洗或更换。
关键字:电阻挡  指针  调零 引用地址:电阻挡在两测试棒短接时,指针不能调零或跳跃不稳
上一篇:电阻挡在某个量程上误差很大
下一篇:电阻挡无指示
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:45
用数组的指针控制LED流水灯--C语言编程
//实例28: 用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮--配套51单片机开发板 // #include reg51.h /************************************************* 函数功能:延时约150ms (3*200*250=150 000 s=150ms *************************************************/ void delay150ms(void) { unsigned char m,n; for(m=0;m 200;m++) for(n=0;n 250;n++) ; } /*********************
[单片机]
指针式万用表和数字万用表如何选购
  万用表作为一种多用途的可携带的仪表可以测量的物理量是非常多的,比如可测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、电感以及音频电平等。万用表一般可分为模拟指针式万用表和数字式万用表两种。以我使用万用表的体会来看当电路中需要测量电路和检查电路时用指针式万用表就可以了,比如在工作中检查不知道型号的三极管的三个引脚和管型时我认为指针式万用表好用;当测量电路要具体到数值时以及要读取测量数据的场合时用数字式万用表较为适宜。   万用表的选择   我认为对于选择万用表要根据自己工作性质和要求来选择,如果我们所从事的是普通电子电气行业或者是其爱好者,我认为一般的万用表都能胜任我们的工作。   指针式万用表的选择   第一点我认为选购指针
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式万用表和数字万用表如何选购
指针式万用表的测量功能有哪些(基本工作原理)
指针式万用表的基本工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 A、测直流电流原理。 如图A所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。 B、测直流电压原理。 如图B所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。 C、测交流电压原理。 如图C所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式万用表的测量功能有哪些(基本工作原理)
基于改进型二步索引算法OSD电路的FPGA
0 引 言 OSD(on screen display),即在屏显示系统,是实现人机界面交互的基础,在视频处理SOC中作为重要功能模块有着广泛的应用。 基于SOC技术的模块化设计要求各功能模块尽可能小地占用电路资源,以满足芯片系统对资源使用和面积的控制。对于OSD功能模块而言,存储器资源为主要开销。因此,减少存储器资源的使用对降低OSD模块电路资源需求有着重要的意义。 OSD电路中,字符索引算法的选取直接决定了存储器资源的使用情况,因此采用更优化的字符索引算法可以达到降低存储器资源需求量的目的。作者在逐字符索引法的基础上,针对该算法的缺点,提出了二步索引法。在保证OSD功能完整的同时,大大地降低了系统对存储器资源的需求。
[应用]
模拟指针式万用表检测方法
检测前首先确认量程 模拟式指针万用表的故障原因多是过载和落下摔坏.过电流引起的故障是内部电阻的低电流量程和电阻量程被加压(电路中通过了数十倍至数百倍的过电流)而遭到破坏,这种原应一般比较多.尽管配有仪器保护装置和二极管等保护电路,不过检测前首先应确认一下量程. 数值不明体检测时在检测数值不明朗的电流和电压时,先用最高量程测一下大致值,在找出最合适的量程(测电压时调到1000-250V量程),可防止量程错误引起的仪表损坏. 在测试过程中请不要转换量程.
[测试测量]
指针万用表测量彩管灯丝电压的“三个必须”
只要在测量彩管灯丝电压时,坚持“三个必须”原则,那么各种彩电的灯丝电压将是一个统一的固定值。 第一, 必须直接测量灯丝电压。即在管座的灯丝两脚上测量,而不是在行输出变压器的灯丝绕组两脚上测量。这是因为各种彩电的灯丝回路里都串有一只(或两只)电阻,阻值各异,有的是3.9Ω,有的是1Ω……不同彩电的行输出变压器灯丝绕组输出的电压不一样,是靠串联不同的阻值的限流来配合,才能使灯丝的电压降符合要求。 第二, 必须测量两次。第二次测量时必须将两表笔调换位置。假设第一次测量时红笔接A脚,黑笔接B脚。这样就会得到两个不同的电压得数,试把读数较高的叫“大值”,把读数较低的叫“小值”。这里规定,灯丝电压都是指大值。为什么两次测量结果不同呢?因为
[测试测量]
指针式绝缘电阻表的结构与工作原理
  (1)指针式绝缘电阻表的结构 常见的指针式绝缘电阻表结构主要由手摇直流发电机、磁电系比率表及测量线路构成。   ①手摇发电机。手摇发电机一般由发电机、摇动手柄、传动齿轮等组成。这种发电机的容量很小,但在标准转速(120r/min)下会产生较高的电压。常见的电压等级有100V、250V、500V、1000V、2500V等。   ②磁电系比率表。一般由磁路部分、电路部分、指针等组成,如图1所示。   图1 磁电系比率表的组成   磁路部分由永久磁铁、极掌、带缺口的圆柱形铁芯等构成。电路部分由两个可动的线圈(称之为动圈)构成。两个动圈彼此相交成一固定夹角,连同指针固定在同一轴上。动圈中的电流是通过导流丝导入的,当通入电流后,
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式绝缘电阻表的结构与工作原理
数字式万用表与指针式万用表区别
根据测量原理和结果显现方式,可分为指针式和数字式两大类。两者的主要差别如下。 数字式万用表比指针式万用表在测量、读数准确度和灵敏度方面都要高,内阻要大,在测量电压时,数字式更接近理想测量条件。同时数字式万用表测量功能更多,如测量容量、温度、频率等。 数字式万用表测量动态过程时,数字跳变,不能很好的反映动态变化过程。指针式万用表可以很好地反映量的连续变化过程和变化趋势,比较直观地观察动态过程。 测直流电压或电流时,指针式万用表若表笔极性接反,指针会反向偏转,而数字式能自动识别并显示极性,如为负值数字,则在负值数字前有“—”号显示。 指针式万用表使用时超量程测电压电流,指针会右偏至极限位置,易损坏表头或使准确度变低。而
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
