3000 X 系列示波器介绍
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2022-04-19 来源: eefocus关键字:系列  示波器  信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
InfiniiVision 3000 X 系列拥有入门级的价位和卓越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能。安捷伦的突破性技术可在同等预算条件下提供更多的示波器功能。观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节:它具有同档产品中的大显示屏、深存储器和InfiniiVision X 系列示波器,以满足较少的预算仍需求出色的性能、功能与灵活性客户的需求。无论您在工作中需要基础入门级的示波器还是有较多分析能力的示波器,您都希望获得大程度的投资回报。InfiniiVision X 系列示波器共有 26 种型号,确保为您提供既满足当前需求,又可在未来进行升级的产品。最大显示屏同类产品中大的显示屏可提供最佳信号可视性。8.5 英寸 WVGA 显示屏至少增加了超过 50% 的显示面积,分辨率至少提升了 3.4 倍 (WVGA 800x480与 WQVGA480x234)。快更新速率3000 X 系列采用安捷伦的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,具有高达每秒 1,000,000 个波形的更新速率。如果示波器的波形更新非常慢,那么会令使用示波器的人感到不便。快速波形更新速率可改善示波器显示质量,并通过调节显示强度来显示微小的波形细节,例如噪声和抖动。最重要的是,快速波形更新速率可提高示波器捕获随机和偶发事件的几率。但更新速率慢的示波器难以做到这一点。综合且可升级的混合信号示波器 (MSO)3000 X 系列在同类产品中率先推出了一款集成且可升级的逻辑分析仪。如今的设计中处处包含数字内容。传统的 2 和 4 通道示波器有时无法为您的工作提供足够的通道。通过添加 16 个集成的数字同步通道,您在同一台仪器上可使用多达 20 个通道执行时间关联的触发、采集和查看。购买 2 通道或 4 通道 DSO 后,可随时通过许可证启用集成的 16 个数字定时通道,将 DSO 升级到 MSO。连通性内置 USB 主机端口 (前后各一个) 和 USB 设备端口可轻松实现 PC 连通性。在您的 PC 上来操作示波器,并通过 LAN 保存和调用已存储波形与设置文件。可选的 LAN/VGA 模块为您提供所需的网络连通性和连接到外部监视器的能力。另外,它还有一个可选的 GPIB 模块。同一时刻只能使用一种模块。可升级性各个项目可能会用到不同的示波器功能,但传统示波器的功能配置是固定的,您只能获得购买时的那些功能。3000 X 系列可通过全方位的升级特性来保护您的投资。在未来需要更多带宽 (高达 500 MHz)、数字通道、WaveGen 或测量应用选件时,您可根据实际需要轻松添加这些功能。
timg (1)
timg (2)
timg
关键字:系列  示波器  信号 引用地址:3000 X 系列示波器介绍
上一篇:一台示波器搞定电源的效率测量
下一篇:安泰示波器维修教您如何用好用活示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:33
大功率信号发生器的原理是什么
信号发生器又称信号源,是输出特定信号的仪器,和功率放大器都是运用在各种电子测试和实验过程中,用来满足设计测试和制造测试的需求。信号发生器最重要的特性就是具有高性能高品质的输出波形。很多电子工程师发现,在有的测试中需要用到大功率或者高电压,但是一般的信号发生器都满足不了需求,通用信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,如果想把信号放大而且波形还不失真,该怎么办呢? 为了帮助客户解决这一难题,Aigtek为客户提供了专业的解决方案。信号发生器+功率放大器,实现信号完美放大。Aigtek功率放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,通过信号源把信号输入到功放里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波
[测试测量]
力科:让示波器搞定电机驱动功率分析
在大学进行课程设计之前对电机驱动没有什么概念,曾经认为电机只要加上电流就可以转动,直到拿到课程设计的题目—直流步进电机控制才开始翻阅资料,原来电机还分为直流和步进两种,电机控制不仅只是让电机转动,还要控制转向,控制快慢,最后要进行闭环测速。在驱动板调试的过程中需要拿万用表不断测量驱动电流,用示波器不断观察脉冲信号,系统完成以后合作伙伴开心地说,“可以进行产品级开发了!”当时才恍然大悟,原来电机在我们的生活中无处不在,小到各种玩具,大到冰箱、空调、电脑,甚至汽车、飞机、轮船,都是通过电机控制的,电机驱动是产品开发的基础。 力科战略计划副总裁 Conrad Fernandes 既然电机应用如此广泛,电机驱动测试必然成为不可避
[测试测量]
使用电流探头抓取电机运作的电流信号波形
使用安捷伦DSO 1012A 示波器,1146A电流探头抓取电机开始运作 正常运作 停止运作的电流信号波形。 1. 确定1146A电流探头安装好9V碱性电池,选到0.1V/A(0.1A-10A)档; 2. 将电流探头连接到示波器上; 3. 按通道并选择到测量电流档 A ; 4. 时基选择20ms/div,幅度档位选择5A/div; 5. 按触发菜单,选择 普通触发 - 上升沿触发 ,调节触发电平5A左右; 6. 将探头夹在电机待测信号线上,示波器上按下 single ,运行电机抓取波形如图;
[测试测量]
使用电流探头抓取电机运作的电流<font color='red'>信号</font>波形
PIC中断写法(MPLAB X集成开发环境,XC编译器 )
XC编译器下中断的写法: 根据XC编译器的用户指南:里面是举例了堆栈错的的中断写法。 void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _StackError(void); 如果我们写自己的终端服务程序,那么将void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) 不改动 只修改后面的即可,根据XC编译器的中断向量表来修改: 比如写定时器1中断服务函数就是void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__))_T1Interrupt(void); 另一个可以参考芯片数据手册中关
[单片机]
PIC中断写法(MPLAB <font color='red'>X</font>集成开发环境,XC编译器 )
Nokia证实将推出系列平板 还有混合式手持装置
        终于,在面临始终下滑的经营亏损与评级降等压力下,Nokia官方终于抛出将推出旗下平板的证实说法,其中将推出系列平板产品与混合式智能型手持装置,准备用以对抗目前被苹果、三星等大厂所占据市场。                        不过,虽然Nokia官方证实将会有平板产品的发展,但看起来暂时还没有透露较为具体的时程。至于Nokia稍早与微软合作Windows Phone平台,并推出Lumia系列手机企图重返智能型手机市场,实际反应似乎并没有想象中的活络,因此就稍早所公布财报结果依然持续走低且遭降低评级的情况下,不难想象此次丢出平板确认消息应该是打算增加股东们的信心?     Nokia在很
[手机便携]
Laird Technologies推出BlackChip天线
尺寸与性能之比优异,是第一个进入市场的微型天线 美国密苏里州圣路易斯-(2007年3月12日) –Laird Technologies是世界上天线解决办法、电磁干扰屏蔽产品、汽车天线、信号完整性产品和热管理解法办法的领先设计公司和制造商,今日推出新的BlackChip天线。这种微型天线兼有高性能、小尺寸和低成本的特点,富于创造性,对于现在的许多无线消费电子产品和企业电子设备,这些特点是最重要的。 无线设备设计人员现在认识到,对于实现最优的射频通讯,设计优良的天线起着重要的作用。天线的形状、增益特性对系统的射频通讯影响很大,而天线的尺寸和它在系统中的位置也严重地影响着它自己的增益特性。由于设计人员要求天线小、能够工作在很宽的频
[新品]
如何进行电源测量和分析?
电源是把电能从一台设备转换到另一台设备的元件、子系统或系统,其通常从交流(AC)电源转换成直流(DC)电源。 从个人电脑到军事设备和工用机械, 电子设备的正常运转离不开 DC 电源的性能和可靠性。 电源分成许多不同的类型和规格, 包括传统模拟式电源电源到高效的开关式电源。所有这些电源都面临着复杂的动态工作环境。设备负载和需求在不同时间之间可能会大幅度变化。 即使是商用开关电源, 也必须能够承受突然出现的远远超过平均工作电流的峰值电流。设计电源或设计采用电源的系统的工程师必需了解电源在静止条件到最坏条件下的行为。 从历史上看, 检定电源行为意味着使用数字万用表进行静态电流和电压测量,然后在计算器或PC上麻烦地进行计算。今天,大多数工
[测试测量]
如何进行电源测量和分析?
官方确认一加首款5G手机是全新系列,将率先登陆欧洲
集微网消息,昨天是一加6T发布的日子,不仅对一加来说很重要,对美国消费者也很特殊,因为这一天一加与运营商T-Mobile达成战略合作,正式进军美国主流市场,美国媒体除了关注一加6T这款产品之外,还对一加的5G手机感兴趣。 一加CEO兼创始人刘作虎在接受The Verge采访时也进一步透露了该公司5G手机的细节,他称尽管5G网络还没有投入使用,但是面对庞大的市场需求,一加决定尽快推出支持该技术的手机,因为跟欧洲运营商有密切合作,所以一加有信心为欧洲提供第一款5G手机。 由于全球5G网络覆盖区域有限,刘作虎证实这款5G手机将与一加6T 4GLTE版一起推出。 当外媒问一加的5G手机会不会是一加7呢?刘作虎说它区别于一加现有的数字系列
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
