采用LabVIEW和TCP/IP协议实现电动机性能虚拟仪器测试系统的设计
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2022-04-21 来源: elecfans关键字:LabVIEW  TCP  IP协议  电动机性能  虚拟仪器  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
将现代虚拟仪器技术应用于电动机性能并测试领域,可充分发挥虚拟仪器技术开发效率高、灵活性和兼容性强以及可重用度高的特点。设计并实现了多路并行电动机的在线测试系统;使用PID控制算法控制定标参量,通过TCP/IP协议实现了测试数据的远程共享和用户对测试系统的远程操控。
随着计算机技术的飞速发展,计算机辅助测试(CAT)系统在电机行业得到了普及。现代虚拟仪器技术引入电动机测试领域后,通过虚拟仪器应用软件将计算机与标准化虚拟仪器硬件结合起来,实现了传统仪器功能的软件化与模块化,从而达到了自动测试与分析的目的,大大缩短了系统开发周期,降低了系统开发成本。
本文设计的电动机性能虚拟仪器测试系统采用Na—tional Instruments公司的LabVIEW和LabVIEW RT虚拟仪器软件平台以及与其配套的PCI、SCXI和compactFieldPoint(cFP)虚拟仪器硬件来完成。该系统实现了多路电动工具性能的并行测试;可自动完成电动工具负载控制以及对扭矩、转速、功率及机体温度的实时监控;并且通过TCP/IP协议实现了测试数据的远程共享和用户对测试系统的远程操控。
1 系统组成及工作原理
1.1 系统组成
电动机性能虚拟仪器测试系统主要由主控机、实时监控模块、测功机以及待测电机四部分组成,如图1所示。
主控机为一台工作站,用于提供图形化用户界面,完成对系统软硬件的配置和设置,并实时更新各指标参量对时间的波形显示和经曲线拟合后的电动机特性曲线,最后完成测试数据的记录工作。与此同时,主控机还通过嵌入式PCI数据采集卡完成对非控制参量(如输入电压和工作电流)的测量工作。
实时监控模块由两套cFP分布式I/O系统组成,通过TCP/IP协议与主控机通信,从主控机获得控制命令控制测功机,并将从测功机采集来的数据交由主控机处理。其中,模块A用于完成实时自动加载和控制指标参量的测量,并提供过载保护、紧急停车以及非法停机后的系统重建等应急措施;模块B用于对待测电机体表温度进行实时监测。
测功机有磁滞和磁粉两类,用于为待测电机提供负载,并由其内部的传感设备将待测电机在该负载下的扭矩、转速以及输出功率等待测指标参量转换为cFP实时监控模块A可以接收的电压信号。
1.2 工作原理
电动机性能虚拟仪器测试系统可在两种工作模式下运行:自动工作模式和手动工作模式。主要测试项目有:输入电压、输入电流、输入功率、扭矩、转速、输出功率、机体表面温度、机体内部温度等。
自动工作模式下,主控机首先等待用户完成软硬件的设置和配置,然后提请用户选择负载测试或定参数测试。负载测试下,用户需要设置负载曲线、负载时间、循环时间以及测试时间等测试参数;定参数测试下,用户可以选择指定扭矩、转速或者功率,并设置相应的定标参数、控制参数以及测试时间。完成以上步骤以后,就可以启动测试程序,测试系统即按照用户制定的负载自动加载,同时完成对待测电机的性能测试;或者通过一定的控制算法保持定标参数的稳定,并对该状态下的待测电机进行自动测试。系统运行的同时,用户可以在实时监测图表中观察各指标参量对时间的波形显示和经过曲线拟合后得到的电动机特性曲线,并可将感兴趣的图表导出存盘。当测试时间到时,系统自动终止测试。
手动工作模式下,系统工作原理与自动工作模式基本类似,只是系统不进行循环测试,而是提供一种交互式的测试环境;完成指定的测试项目后,等待用户的进一步操作。
2 硬件结构
电动机性能虚拟仪器测试系统硬件组成框图如图2所示。
2.1 主控机
主控机选用一台工作站,内嵌了一块PCI-6052多功能数据采集卡和一块PCI-4070高精度柔性数字万用表卡。PCI-6052多功能数据采集卡前置了两块SCXI—1120信号调理卡和配套的SCXI-1327衰减终端,用于采集多路待测电机工作电压和工作电流的输入信号;PCI-4070高精度柔性数字万用表卡前置了一块SCXI—1127多路开关卡和配套的SCXI—1331多路接线终端,用于扫描多路待测电机的转子绕组,并根据相应算法测得电机内部转子温度。
2.2 实时监控模块
实时监控模块选用cFP分布式I/O实时系统,该系统具有FIFO数据队列、断电数据缓存、看门狗状态监测等单元以及高抗冲击性和高抗扰性等特性,用于完成系统最核心的实时采集与控制功能。
采用cFP-2020作为实时系统控制器,支持Lab-VIEW RT实时模块,可脱离LabVIEW编程环境独立实时地运行下载到控制器存储器中的应用程序,并通过控制器内嵌的10/100Base TX以太网接口实现测试数据的网络共享。
cFP DI-330用于响应紧急停车开关、紧急关闭系统,防止意外事故的发生;cFP DO-403用于控制与各待测电机相连的固态继电器SSR,实现对工作电路的闭合或断开;cFP AO-210用于为测功机提供加载信号,控制待测电机所承受的负载,并在该负载下对电动机进行测试;cFP AI-210用于采集测功机输出的代表扭矩的电压信号,进而测量出待测电机实际的扭矩;cFP—CTR-502用于采集测功机输出的代表转速的TTL电平信号,进而测量出待测电机实际的转速。
2.3 实时测温模块
实时测温模块同样选用cFP分布式I/O实时系统。采用cFP-2020控制器,配以四块cFP TC—120 8通道热电偶模块,可直接用于测量标准J型热电偶,并提供相应的信号调理、输入噪声过滤、冷端补偿以及热电偶的温度的算法,用于在电动机工作端实施前端数据采样,并利用基于TCP/IP协议的分布式I/O的网络共享功能实现数据的远程共享。
2.4 测功机
测功机是根据作用力与反作用力平衡的原理设计的。当被测电机旋转带动测功机的转子旋转时,测功机转子切割磁力线产生电枢电流,并和磁通相互作用产生制动扭矩;同时测功机定子受到一个相反方向的扭矩作用,在测功机传感器轴上产生压应力,通过在传感器轴上粘贴电阻应变片,再将应变片接入一定的桥式电路就能将压应力的变化转化为电压信号,从而测量出扭矩的大小。
电机转速的测量使用光电式转速传感器。在电机轴上装一个边缘有N个均匀分布锯齿的圆盘,使光线投射到光敏管上,当电机转动一周,就得到N个脉冲信号,测量脉冲信号的频率或周期,就可得到电机的转速。
这里使用了磁滞和磁粉两种类型的测功机。磁滞测功机扭矩测量范围相对较小,最大扭矩为10N.m,但转速较大,最大转速为12000rpm;磁粉测功机扭矩测量范围较大,最大扭矩为20N.m,但转速测量范围较小,最大转速为4000rpm。两种类型的测功机互为补充,可适用于多种类型的电动机性能测试。
2.5 控制机柜
控制机柜主要由控制开关、开关电源、滤波器以及连接线路组成,为各路传感模块提供相应的多路接口,使之与待测电机连接,并提供安全的系统供电、激励注入、信号隔离、幅度调节以及风冷控制等辅助功能,为整个电动机测试系统提供强电支持及系统应急措施。
3 软件结构及算法
3.1 软件结构
电动机性能虚拟仪器测试系统总体采用一种基于TCP/IP协议的客户机/服务器(CS)结构。服务器架构为cFP分布式I/O体系,利用其内嵌的独立式实时系统实现目标参量的信号采样,并完成对目标参量的实时监测和控制;客户机则采用通用的PC机结构,借助TCP/IP协议实现与服务器之间控制参量及检测数据的通信,并提供GUI图形化用户界面,实现人机交互,完成控制参数的输入以及检测数据的分析、运算和图表显示。
其软件结构框图如图3所示。系统操作流程为:上电后服务器自动启动存储器中内建的LabVIEW RT实时程序,并实时侦听客户机“开始测试”的命令;客户机开机运行电动机性能虚拟仪器测试主程序,完成用户登录、硬件配置、选择测试项目、设置测试参数后,启动测试程序;服务器侦听到客户端“开始测试”命令后,按照客户制定的硬件配置、测试项目以及测试参数开始实时控制及数据采集,并通过TCP/IP协议将实验数据发送给客户机;客户机发出PID控制命令,并对服务器发送的实验数据进行分析处理,完成PID控制后,按照测试项目进行测试,分析处理测试数据,并以图表方式显示实验结果;完成测试后,客户机发出结束测试的命令,经服务器接收确认后,结束测试。
3.2 PID控制算法
本系统试验了位置式、增量式和积分分离式三种PID控制算法。
3.2.1 位置式控制算法
位置式PID控制算法描述为:
其中,k=0,1,2……为采样序号;u(k)为第k次采样时刻的计算机输出值;e(k)为第k次采样时刻输入的偏差值;置KI=KpT/TI为积分系数;KD=KpTD/T为微分系数;Kp为比例系数;TI为积分时间常数;TD为微分时间常数;T为采样周期。
该算法的优点是原理简单、易于实现;缺点是每次输出均与先前状态有关,要对e(k)进行累加,运算工作量大,而且输出的u(k)对应的是执行机构的实际位置,如计算机出现故障,u(k)的大幅度变化会引起执行机构位置的大幅度变化。
3.2.2 增量式控制算法
增量式PID控制算法描述为:
△u(k)=Kp△e(k)+KIe(k)+KD△e(k)-△e(k-1)]其中,△e(k)=e(k)-e(k-1)。
该算法的优点是:由于计算机输出增量,误动作时影响小;当计算机发生故障时,由于输出通道或执行装置具有信号锁存作用,故仍能保持原值。控制增量△u(k)的确定仅与最近k次的采样值有关,易通过加权处理而获得较好的控制效果。其不足之处为:积分截断效应大、有静态误差、溢出的影响大。
3.2.3 积分分离式控制算法
积分分离PID控制算法描述为:
当|e(k)|》ε时,即偏差值|e(k)|比较大时,采用PD控制,可避免过大的超调,又使系统有较快的响应。
当|e(k)|≤ε时,即偏差值|e(k)|比较小时,采用PID控制,可保证系统的控制精度。
图4所示为三种PID控制算法的阶跃响应曲线。经过试验比较,采用积分分离式PID控制算法将过渡过程时间由位置式的19.5s和增量式的16s缩短为12s;最大超调量由位置式的36%和增量式的25%缩小为18%,具有超调小、响应速度快、稳定性能好、遇干扰回复能力强的特点。
4 性能评估
该电动机性能虚拟仪器测试系统实现了对多路并行电动工具的负载控制以及对扭矩、转速、功率以及温度的实时监测,并利用TCP/IP协议实现主控机对多路并行工位的远程操控以及测试数据的网络共享;高精度数字万用表模块DMM-4070利用四线制测量电动机内转子绕组,测量精度可以达到6 位;功率分析仪使用高精度功率传感器模块,测量精度可达0.3%。
该系统具有测量精度高、运行稳定性强、并行效率高等优点,已被运用于工业现场中,实际使用运行稳定可靠,适用于多种类型的电动机耐久性和综合性能测试。图5所示为实验测得的某电动机特征曲线,其中横轴为扭矩。图中还标出了转速曲线、功率曲线以及电流曲线。
关键字:LabVIEW  TCP  IP协议  电动机性能  虚拟仪器  测试系统 引用地址:采用LabVIEW和TCP/IP协议实现电动机性能虚拟仪器测试系统的设计
上一篇:什么是虚拟仪器技术,选择虚拟仪器技术的理由是什么
下一篇:FPGA在虚拟仪器设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:13
LabVIEW 8.2程序框图的改进
  LabVIEW 8.2对程序框图及相关功能进行了很大的改进,主要突出体现在以下几个方面。   1.默认颜色的更改   程序框图上错误簇的连线和终端显示为暗黄色而不再是粉红色。   强制转换点默认为红色而不再是灰色。选择 工具 选项 ,并从 类别 列表中选择 颜色 ,即可更改强制转换点的颜色。若取消勾选 使用默认颜色 复选框,并点击 强制转换点 对应的颜色盒,即可选择一种不同的颜色。   2.从VI层次结构中删除断点   在Ⅵ的前面板或程序框图窗口中,从菜单栏中选择 编辑 从层次结构中删除断点 ,可以删除Ⅵ层次结构中所有的断点。对于动态调用的Ⅵ或被静态Ⅵ引用函数引用的Ⅵ,必须手动删除断点。
[测试测量]
耐压测试系统研究
  电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐压能力,反映了实际工作状态下设备的安全性能,是一个对人体安全有着直接影响的电参数。因此,进行耐压测试是检验安全性能的重要技术指标之一。   耐压测试的基础理论是:将一个产品暴露在非常恶劣的环境之下,如果产品能够在这种恶劣的环境之下能维持正常状况,就可以确定在正常的环境之下工作也一定可以维持正常的状况。耐压测试主要达到如下目的:   1.检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力;   2.检查电气设备绝缘制造或检修质量;   3.排除因原材料,加工或运输对绝缘的影响因素;   4.检查绝缘电气间隙和爬电距离。   进行耐压测试时(如图1所示),由高压发生器产生一设定的高电压,通过控制开关K的开
[单片机]
耐压<font color='red'>测试系统</font>研究
基于虚拟仪器技术实现中频数据采集与处理卡软件的设计
作为专业测控领域的软件开发平台,LABVIEW内含丰富的数据采集、数据信号分析以及功能强大的DAQ助手,搭建数据采集系统更为轻松,便于硬件设计人员直接对硬件的操控展开设计。此外,它可通过DLL、CIN节点、ActiveX、.NET或MATLAB脚本节点等技术,实现与其它编程语言混合编程,通过调用外部驱动代码使它与设备的连接变得非常容易。由于采用数据流模型,LABVIEW可以自动规划多线程任务,可充分利用PC系统处理器的处理能力,从而提高模块的采集效率。本文基于LABVIEW开发环境,以库函数节点的调用方式及结构,实现了一种中频数据采集与处理卡软件的设计。 数据采集卡软件结构 采集卡软件是基于PC的数据采集系统重要组成部分,它与
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>技术实现中频数据采集与处理卡软件的设计
泛华恒兴推出热电池测试系统
致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日推出了热电池测试系统。该系统通过有效控制热电池放电,并在放电过程中对电性能参数进行高效采集和分析,从而完成对热电池放电电流、安全电流、绝缘电阻、回路电阻、表面温度、放电时间等项目的测试要求。 热电池作为导弹武器装备能源的主要组成部分,其使用性能的好坏将直接影响到装备的质量。为了保证装备的可靠性,从而对热电池的众多参数具有较高要求。根据《热电池入厂测试系统技术规格》中的要求,泛华恒兴的热电池测试系统采用一体化设计,基于PCI系统架构,通过任意波形发生器输出直流电压并控制电子负载调节负载值,使电池以直流或脉冲方式进行放电,
[测试测量]
泛华恒兴推出热电池<font color='red'>测试系统</font>
PXI平台在电子制造业的应用
前言 随着技术的演进及市场需求的改变,电子制造及测试的方式也随之变化. 二十一世纪人们对产品技术的要求提升,以及产品生命周期的短缩和价格的压力让电子制造业者不得不思考是否有另一种测试平台,可以比传统PC, GPIB或VXI为基准的测试平台更具竞争力。 本文将简单介绍电子制造测试平台的需求,并从一,二个在电子制造业应用的案例来探讨新的PXI平台如何满足对价格敏感又有大量生产需求的应用,让读者可以更了解PXI做为生产测试平台的特性及优点。 生产测试平台的需求 当有需要架设新的生产测试平台时,应从某些特定的要素来重新思考对生产测试平台的需求,这些特定的要素包含以下几点. 1.系统面积
[测试测量]
LabView学习笔记(4)温度数据的实时监控
本次设计,针对连续的温度值设置了动态更新显示的功能。采用VI子程序技术作为温度值的输入,设置了温度值的输出模式(摄氏或华氏),输出数据统计信息包括最大值、最小值、平均值,运行后的动态显示界面使得文本编程方式下的实现方式显得繁琐和落后。前面板如下: 程序框图如下所示:
[测试测量]
labview的深入探索之事件结构中的TIMEOUT进行数据采集合适吗?
最近看到利用事件结构中超时TIMEOUT事件进行数据采集的方法,过去我也过这种方法. 优点:不再需要单独的数据采集循环,使用SHFIT REGISTER就可以在其他事件中共享数据. 但是这种用法是存在一定缺陷的,假如TIMEOUT的设定值是100MS,那么事件结构在100MS内如果没发生事件,则产生一次超时事件,但是如果100MS内有任何其他事件发生时,将不会响应本次的超时事件,如果在100MS内一直有其他事件发生,那么事件结构将永远不会产生超时事件. 看一下测试程序 由于下面的循环每隔10MS触发一次事件,导致根本不会产生TIMEOUT事件. 如果去掉下面的循环,则TIMETOUT事件正常产生,误差是1MS,这也是LV
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>的深入探索之事件结构中的TIMEOUT进行数据采集合适吗?
设计新一代自动化测试系统
概 览 欢迎使用设计新一代 自动化测试 系统开发者指南。这篇指南包含了一系列白皮书,帮助您开发 测试系统 时,降低成本、增加吞吐量,可扩展以适应未来需求。这篇白皮书描述了 模块化仪器 平台与传统仪器平台之间的差别。如需下载完整的开发者指南(共120页),请访问NI.com/automatedtest/zhs。 绪论: 自动化测试 系统的设计挑战 测试管理人员和工程师们为了保证交付到客户手中的产品质量和可靠性,在各种应用领域 (从设计验证,经终端产品测试,到设备维修诊断) 都采用 自动化测试 系统。他们使用自动 测试系统 执行简单的“通过”或“失败”测试,或者通过它执行一整套的产品特性测试。由于设计周期后期产品
[测试测量]
设计新一代自动化<font color='red'>测试系统</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
