推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:25
数字源表与数字万用表有什么区别?
源表,SMU(Source MeasureUnit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表;源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量。 数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量 ; 与单点测量的数字万用表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万用表则是某一个电流-电压点。 数字源表集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载
[测试测量]
指针式与数字式万用表各有优缺点
指针式与数字式万用表各有优缺点. 指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示. (一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观). 数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便. 指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏. 数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高. 指针式万用表由于内阻较小,
[测试测量]
万用表使用技巧全面攻略
直流工作电压测量法 这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点: (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。 (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
[测试测量]
手持万用表购买指南
数字万用表无疑是电气工程和电子领域最常用的测量工具。为了与他们的受欢迎程度保持一致,模型的选择范围很广。本指南将帮助您为您的应用做出正确的选择。 万用表一般用途 万用表用于测量电流、电压 (AC+DC) 和电阻的基本电量。这种多功能性为他们赢得了他们的名字:'multi'(=many)'meter'(=measuring)。大多数万用表还可以让您测量额外的量,例如电容、频率或温度。就其核心而言,万用表是一种紧凑且多功能的工具。 习惯术语“数字万用表”源自工具的测量方法,而不是其数字显示。几乎所有万用表都使用数字测量方法,这意味着收集的初始模拟数据被转换为数字信号,并由集成到万用表中的 AD 转换
[测试测量]
指针式万用表的功能特点
一般可测量从几百毫伏至几百伏甚至几千伏的直流和交流电压,其测量准确度直流为±2.5%,交流为±4.0%。它的频率范围通常为40~1000 hz,如果准确度要求不高,还可用以测试高达10 khz的正弦波和非正弦波信号。由于万用表的交流刻度是根据正弦波的有效值来定值的,因此,它对方波电压的指示值偏大些,而对锯齿波、脉冲波的指示值偏小些。 万用表各电压挡级的输入阻抗是不一样的,其电阻值等于相应挡级的电压满度值vo(即量程)和万用表灵敏度s(ω/v)值的乘积,即 ri=vos 因此,万用表的低量程输入阻抗较小,而高量程输入阻抗较大。因为测电压时仪器的输入端是和被测电路并联的,其输入阻抗会起分流作用,为了尽量减小测量的误差,通常要求万用
[测试测量]
如何测量低阻值器件
在博文Measuring Resistances Less Than 1Ohm 中介绍了一种简便精确测量低阻器件的方法。通常情况下,一些器件的导通电阻非常小,比如低阻值的测电流电阻、导线电阻、开关电阻、保险丝、继电器以及点火器等等。下面给出了一些这样低阻值器件示例。 通常使用的万用表(无论是指针式还是数字式)当测量低于一欧姆电阻的时候就不准确了,甚至有的万用表对于小于10欧姆的电阻读数都有很大的跳动。这种情况,需要借助于四线低阻值欧姆表来精确测量。实际上,只要你的万用表可以精确测量到毫伏直流电压,便可以相当准确的测量低阻值电阻了。 ▲ 一些低阻值的器件 01 测量方案 测量低阻器件所需要的设备: ● 可以测
[测试测量]
为什么用万用表测量电阻总要先调零
因为用万用表的欧姆档测量电阻时,表头偏转电流的大小是在电压一定感的情况下,才与被测电阻具有一定关系的,实际上,欧姆档上电源电压是电池产生的,它的电势值不是恒定的,当电池电压很低时,即使Rx=0,仪表指针也不会达到满偏,所以电压的变化会给欧姆档带来很大的误差,为避免电源电压变化带来的误差,事先要先调零。
[测试测量]
万用表——最详细使用教程
一、蜂鸣档 二极管蜂鸣档——这个档位我们可以测二极管还有一些线路到底是通的还是断的,甚至是一些比较厉害的短路也能测出来。 比方说拿二极管来测试一下,二极管一端有白色一圈的为负极,黑表笔接负极时,会有一些压降,万用表会显示出来。 再将二极管调转方向,用红表笔接负极时,万用表没有反应。——说明二极管没有问题。(二极管具有单向导通性。) 在测试线路时,将红黑表笔放置在线路上,万用表蜂鸣档发出响声,则说明该线路导通。 二、电阻档 在测量电阻时,应选用相应量程。 选电阻档最大的一档来测试电路是否短路。 三、电压档 红表笔接正极、黑表笔接负极。 在测试开关电源电压,通常是直流档电压。因为日常使用的电源插头是将交流电
[测试测量]
