贴片二极管(1N4148WST4)正负是有区分的,在电路中乱接,轻则不能正常工作,重则损坏。二极管极性判别可采用下面一些方法。
1.根据标注或外形判别极性
为了让人们更好区分出二极管正、负极,有些二极管会在表面作一定的标志来指示正、负极,有些特殊的二极管,从外形也可找出正、负极。
2.用指针式万用表判别极性
对于没有标注极性或无明显外形特征的二极管,可用指针万用表的欧姆挡来判断极性。万用表拨至Rx100或Rx1k挡,测量二极管两个引脚之间的阻值,正、反各测一次,会出现阻值一大一小,以阻值小的一次为准,黑表笔接的为二极管的正极,红表笔接的为二极管的负极。
3.用数字万用表判别极性
数字万用表与指针式万用表一样,也有欧姆挡,但由于两者测量原理不同,数字万用表欧姆挡无法判别二极管的正、负极(数字万用表测量正、反向电阻时阻值都显示无穷大符号“1”),不过数字万用表有一个二极管专用测量挡,可以用该挡来判断贴片二极管正负。
关键字:贴片二极管 正负极 区分
引用地址:
贴片二极管正负极如何区分
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:39
万用表如何区分PNP传感器和NPN型传感器
在自动化生产线中有各种类型的传感器,它们在自动化生产线中对生产状态进行判别,实时检测着生产过程的进程。最终把检测到的信号送给plc、变频器等工控设备,这些设备中的处理器经过逻辑运算处理后输出去驱动电机、电磁阀、气动装置等各种执行装置。 在自动化生产线中有各种类型的传感器,常见的有电感式的接近传感器,它可以检测出金属物体;电容式接近传感器,它可以控制开关的接通和断开;霍尔式接近开关,它可以检测磁性的物质,另外还有光电式传感器,可以对不同材质物料的检测。 在一些接近传感器中,比如我们前面讲的电感式接近开关,它可以分为NPN常开型、NPN常闭型和PNP常开型和PNP常闭型等四种类型。我们在使用时,可以用万用表去区分PNP传感器和
[测试测量]
教你简单区分模拟电源、开关电源、数字电源
在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。 模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。 音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的
[电源管理]
二极管,电容正负极判断
二极管: 直插发光二极管正负极判断: 1:通过直插发光二极管的引脚长短来判断,脚长的是正极,脚短的是负极。 2:通过仔细观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的是负极。 3:通过仪器万能表来判断:用红表笔接在发光二极管的正极,黑表笔接在发光二极管的负极,当发光二极管会正常发光,说明线接对了,正负极判断正确。 贴片发光二极管: 1:通过贴片发光二极管背部的印刷标识来判断:”T”字形或倒三角形符号,”T”一横的一边是正极,另一边是负极;三角形符号的“边”靠近的是正极,“角”靠近的是负极。 2:通过观察贴片发光二极管线条来快速判断:俯视观察,有彩色线条的一侧是负极,另外一侧是正极。 晶体二极管: 1.有缺口的一端为负
[测试测量]
万用表区分供电线是火线还是零线
第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
[测试测量]
低电平和高电平的区分方法
高电平低电平主要应用于数字电路。体现在电路上就是只有‘有’和‘无’,没有中间值,这个有在不同电路上的电压值不相同。 如果是5V供电的数字电路,高电平就是5V,或接近5V。 低电平就是‘无’,就是0V或接近0V。 意思可以用开关灯形容,开灯,也就是闭合开关,220V电压直接加在灯泡上,就是高电平,使其发光。关灯、开关断开,灯泡上的电压消失,也就是低电平。 与其不同的是模拟电路上用的电压,这个电压是连续的,有当前值的。 比如调光灯泡,当你接通电源时,根据调光旋钮的位置,灯泡亮的程度不同,它除了最亮,最暗以外,还有中间的任意值。 如果变化不是太快的,你可以用万用表直接测量。一般来说不管什么电平(比如CMOS,TTL)高电平电压要大于3V
[测试测量]
