适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料的阻燃性能。用于检测检测相对燃烧速率及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。
符合 UL758 UL1581、UL2556、ASTM D5025、ASTM D5207 标准中的 VW-1、FT-1、FT-2 要求生产,适用于各种电线电缆耐燃性试验测试 规格尺寸:2000×1600×2000mm(长×宽×高) 内部有效容积:>4.0m3;焰上方容积:2m3
喷灯规格(美国 H-5025) 内径:9.5±0.3mm;喷火口直径:0.90±0.03mm
喷灯角度:90 度,倾斜 20 度(可选,根据燃烧方式确定) 燃烧气体:甲烷(客户自备,纯度 98%以上)
夹具:2 组(根据燃烧方式不同布置) 点火方式:高压自动点火或手动点火,触摸屏按扭或手控盒按钮操作 施火次数:0~999 次;施火时间:0~999.9S;停火时间:0~999.9S 电线持续燃烧时间:0~999.9S 触摸屏上显示,由手控盒按钮控制 火焰校验时间:温度从 100°C升至 700°C±3°C所需时间:54s±2s 流量计量程:0~1L/min,精度:2% 温控器(仪器内部)精度:±1°C。触摸屏显示精度:0.1°C 火焰高度:125mm(倾斜 20 度燃烧)和 50mm(90 度燃烧)可调整 火焰移开方式:自动倾角
热电偶使用温度范围:0°C~1300°C
采用触摸屏,PLC 及步进电机控制
U 型压力管及流量计,火焰喷嘴均采用进口元器件。
仪器主要由燃烧箱和控制箱两大部分组成,各部分组成:
a.燃烧箱体:不锈钢材料,拉丝处理;装有地脚使气体流通顺畅;前面有大面积耐热玻璃构成,便于试验现象的观察;上侧开设排气窗;顶盖可以打开。
b.温度计:固定安放于燃烧箱上盖,可拆卸。用于检测试验前中后温度。
c.试样夹:安放于燃烧箱内,上面可放置U型夹,下面安放有承接燃烧滴落无载物盘。试验时位置不可动。
关键字:电线
引用地址:
电线水平垂直燃烧测试仪UL758的简单介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 13:11
UL758电线水平垂直燃烧测试仪的组成部分介绍
适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料的阻燃性能。用于检测检测相对燃烧速率及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。 夹具:2 组(根据燃烧方式不同布置) 点火方式:高压自动点火或手动点火,触摸屏按扭或手控盒按钮操作 施火次数:0~999 次;施火时间:0~999.9S;停火时间:0~999.9S 电线持续燃烧时间:0~999.9S 触摸屏上显示,由手控盒按钮控制 火焰校验时间:温度从 100°C升至 700°C±3°C所需时间:54s±2s 流量计量程:0~1L/min,精度:2% 温控器(仪器
[测试测量]
适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料的阻燃性能。用于检测检测相对燃烧速率及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。 符合 UL758 UL1581、UL2556、ASTM D5025、ASTM D5207 标准中的 VW-1、FT-1、FT-2 要求生产,适用于各种电线电缆耐燃性试验测试 规格尺寸:2000×1600×2000mm(长×宽×高) 内部有效容积: 4.0m3;焰上方容积:2m3 喷灯规格(美国 H-5025) 内径:9.5±0.3mm;喷火口直径:0.90±0.03mm 喷灯角
[测试测量]
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪的适用范围有哪些
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围:主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料 实验方法: 一般使用火焰量规,精确使用火焰加热校准铜块进行校准。 校准通过的判定 火焰校准升温时间要求测温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s 50w水平燃烧试验 从触摸屏进入50w水平燃烧试验操作界面 在式样一端25mm和100mm处,垂直于长轴划两条标
[测试测量]
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪的详细介绍
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围:主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料 试验火焰的校准是进行试验更基本的保证,保障试验的可靠性。试验要求50w火焰高度20±1mm,500w 火焰外部黄色火焰高为125mm,内部蓝色火焰高40mm;使用火焰加热铜块,要求温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s 火焰校准升温时间要求测温铜块从1
[测试测量]
UL94水平垂直燃烧测试仪的简介及操作方法
水平垂直燃烧测试仪UL94主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料行业。 UL94水平垂直燃烧试验箱操作方法试验火焰的校准是进行试验*基本的保证,保障试验的可靠性。试验要求50w火焰高度20±1mm,500w 火焰外部黄色火焰高为125mm,内部蓝色火焰高40mm;使用火焰加热铜块,要求温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s。一般使用火焰
[测试测量]
关于水平垂直燃烧测试仪试验方法的介绍
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪 适用范围:主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料 技术参数: 校准目的及要求 试验火焰的校准是进行试验更基本的保证,保障试验的可靠性。试验要求50w火焰高度20±1mm,500w 火焰外部黄色火焰高为125mm,内部蓝色火焰高40mm;使用火焰加热铜块,要求温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s 实
[测试测量]
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪的适用范围及其配置
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料 实验方法:一般使用火焰量规,jingque使用火焰加热校准铜块进行校准。 校准通过的判定 火焰校准升温时间要求测温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s 50w水平燃烧试验 从触摸屏进入50w水平燃烧试验操作界面 在式样一端25mm和100mm处,垂直于长
[测试测量]
水平垂直燃烧测试仪的功能及技术参数
ATS-CZF-05水平垂直燃烧测试仪主要是用于测试塑料类及非金属材料类物质燃烧性能的试验仪器。适用于塑料和非金属材料试样处于50W火焰条件下,水平或垂直方向燃烧性能的试验室测定方法。 上海埃提森仪器科技有限公司的水平垂直燃烧测试仪使用可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现了控制/检测/计算/数据显示,存储等多项功能。本设备相比较传统的水平垂直燃烧测试仪提升了自动化程度,可实现自动记录试验时间,自动显示实验结果,自动计时,点火等功能。 技术参数 1. 仪器合适工作条件及主要技术指标。 环境温度:室温~40℃;相对湿度:≤75%。 2. 供电电压和功率:220V±10%,50HZ,功率150W。 3. 水平与垂直燃烧
[测试测量]
