万用表上的符号怎么看?万用表上的字母代表什么?
发布者:陈书记最新更新时间:2022-12-07 来源: jdzj关键字:万用表  符号  字母 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
aca(交流电流)
dca(直流电流)
dcv是直流电压
acv是交流电压
上面的标志是测电路是否导通
hz是频率
插线com是公共端,另一根线根据所要测量的物理量选择插孔
接口:
cx 接口是待测的接口。
pnp npn: 测量的放大倍数,先将表转换到测量hfe档位, 根据各极的标注和待测三极管的特性插入相应的孔内。
com:电流、电压二极管、电阻、频率的测试共用的接口。
另外的接口都表明测量的种类和范围。
关键字:万用表  符号  字母 引用地址:万用表上的符号怎么看?万用表上的字母代表什么?
上一篇:使用直流电桥测量电阻注意事项
下一篇:数字万用表的维护和保养
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 14:22
万用表电阻档测插头通断显示什么?
那要看你插头是起什么作用的,如果是拖线板,那就测量插孔与对应插片的通断,正常显示0-1ω左右,不通显示1。如果是风扇之类的电器插头,那也只能测量插头与电器内的接线头通断,显示同上。三相电机用电阻测二根导线,那是其实是测量电机绕组的阻值,判断电机绕组是否短路或断路及确认三相绕组阻值是否平衡,短路分匝间短路和导线短路,前者显示阻值但与其它两相阻值不等,后者0-1ω左右。绕组断路测量显示为1。三相绕组不平衡就是测量的三相绕组阻值不相等(正常情况误差很小)。电机绕组阻值与电机的功率大小有关,功率越大阻值越小,功率越小阻值越大。
[测试测量]
万用表检测常用电子元器件方法
每当电路板不能按照正常情况来运行了,经过检查线路又没问题,这时候很有可能有元件坏掉了,如果想要修复就必须找到问题元件,再更换一个,但是查找到问题元件是个技术活,也有一定的技巧,今天就教给大家去如何用检测一些常用的电子元件。 万用表 电阻检测 检测电阻最直接方法就是用万用表电阻档进行测量,一般在电阻上都会标注电阻大小,选择合适的电阻档,把红黑表笔接在两端,若读数接近则正常,否则坏掉,在测量大电阻的时候要注意不要用双手去触摸红黑表笔,不是会有出点危险,而是确保测量电阻的准确性,用手触摸其中一个表笔是可以的。 电阻 电位器检测 通常情况下电位器有三个引脚,先用万用表选择电阻档测试电位器三个引脚中是否有两个引脚之间的阻值为或接近电
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>检测常用电子元器件方法
地线和零线有那些区别?如何区分零线和地线?
我们都知道一般电线里面都是有三根线的,这三根线分别代表的就是火线,零线和地线。这三根线颜色方面也是有一定的区别的,通常情况下,通过颜色是可以很简单的进行区分的,红色的线代表的就是火线,蓝色的线代表的就是零线,而红绿相间的线代表的就是地线。但是关于地线和零线两者的具体的区别又有哪些?又该如何更准确的区分它们呢?以下内容就这两点来详细讲解。 01地线和零线的区别 1、概念不同 地线是把设备或用电设备的外壳连接大地的线路,是为了防止触电事故的发生。零线是三相电的三根尾线连接在一起的,又称中性线。三相平衡时刻中性线中没有电流通过,直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 2、作用不同 零线主要用于工作回路,与火
[测试测量]
万用表准确度等级
精度一般用准确度表示,它反映了仪表基本误差的大小。准确度越高,测量误差越小。万用表的准确度分7个等级:0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0。近年来,随着仪表工业的迅速发展,我国已能制造0.05级的指示仪表。 准确度等级反映了仪表基本误差的大小。国产mf18型万用表测量直流电压(dc v)、直流电流(dc a)和电阻(ω)的准确度都是1.0级,可供实验室使用。目前仍被广泛使用的500型万用表则属于2.5级仪表。需要指出,受分压器、分流器、整流器等电路的影响,同一块万用表各挡的基本误差也不尽相同。 一般万用表的准确度多为2.5级(如mf47、mf30等)。万用表的准确度在表盘上的表示法如图所示。 图万用表
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>准确度等级
万用表检测三极管工作状态
举例来说,如果一个功放没有输出,而其中一只用测量基极和发射极之间的电压为0v(在电路板上测量),那是否意味着这个三极管损坏了呢?从给出的条件来看,无法依据现有数据判断这个三极管坏掉,这里需要注意两点:功放输出确保的是这个三极管是做放大器还是用作开关管,此外,如果做为放大器,那么就应该首先检查一下该管的偏置电路(若无偏置电路,该管基极正常工作时应该是负值)。 那么通过万用表可以判断在电路板上的三极管好坏嘛?三极管工作在放大、饱和、截至等不同阶段的各极电压会是怎样的?很显然,这种方法只能供参考。还需要断电检测在线电阻甚至卸下该三极管用万用表再次检测。至于三极管的各极电压会是怎样的,在放大状态下:uc ;ub ;ue(pnp)或(u
[测试测量]
怎样减少因电压降造成的指针式万用表检测的误差
指针式万用表检测时的电压降是指指针式万用表直流电流挡在满量程检测时产生的电压降。 (1)电压降的具体数值。对于某一型号的指针式万用表,其电压降的数值通常为一定值,不同型号的指针式万用表,其电压降相差不大,如MF500型万用表与MF30型万用表的电压降均为0.75V左右。 (2)减少电压降引起误差的方法。为了减少因电压降引起的指针式万用表检测误差,在进行参数检测时,除了应选用高灵敏度的指针式万用表外,还要正确选择合适的量程。例如,选择高压挡检测比采用低压挡对被检测的电路影响小,选择大电流挡比选用小电流挡检测影响小。
[测试测量]
万用表小电阻测试精度的差异竟然这么大?
现在各行各业中万用表成为了大家的基本使用工具,根据使用精度不同,手持式万用表分为三位半、四位半、五位半等多种型号。万用表功能强大可用于电压、电流、电阻等的测试,现在为了方便大家的使用,高端万用表也会配置二极管、电容、电阻、绝缘电阻测试等功能。 在从事汽车电子、电力电子等需要检测小电阻特性时,有部分厂家会使用普通万用表的电阻测试档位去测试,但是从专业的角度看,我们建议30Ω以下的电阻尽量不要采用两线法测试,我们公司比较典型的三位半、四位半、五位半及带有四线法的微欧计的万用表做对比进行比较。假定测试1Ω的电阻,其精度表示为读数的0.1%+末位5个数字(不同产品差异),对比如下: 从对比表中我们可以看到,当电阻在1Ω时,高精度的
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>小电阻测试精度的差异竟然这么大?
万用表测蓄电池电压
看电池电压是多少,然后打到比他大的量程档位去(最近的且比电池v数大的那个档位,这样比较精确,比如电池2v的就打到10v当--如果最近的是10v的话),再用的正极接电池正极,负极接电池负极,(一般红色表笔是正极黑色是负极),这样就可以了。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测蓄电池电压
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
