为什么万用表测二极管正向电阻不同欧姆档测出的阻值不同?
发布者:小熊掌心最新更新时间:2023-02-28 来源: jdzj关键字:万用表  二极管  欧姆档 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表测二极管正向电阻,不同的欧姆档测出的阻值不同。
因为二极管是一种非线性元件,从它的伏安特性曲线可以看出,加在二极管两端的电压与流过元件的电流并不成正比关系,即其伏安特性不是一条直线而是一条曲线。当用万用表欧姆档测量二极管正向电阻时,虽然欧姆档的 R×1到R×1k的内电源电压相同,但是选用不同档位测量,其测量回路的内阻不同,所以加在元件两端的电压也就不同,结果使被测元件反映出不同的阻值。
关键字:万用表  二极管  欧姆档 引用地址:为什么万用表测二极管正向电阻不同欧姆档测出的阻值不同?
上一篇:为什么万用表测量较小电阻应使指针在中心位置附近?
下一篇:用万用表测量电阻时为什么换档后需重新校准零位?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:26
光敏二极管继电器电路图
光敏二极管继电器电路图
[电源管理]
光敏<font color='red'>二极管</font>继电器电路图
万用表(机械表)电阻判断电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表判断电解电容器的正、负引线 一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器
[测试测量]
零线漏电测量方法有哪些
常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大部分没有测量交流电流的档位,故没有办法直接测量漏电电流;而数字式万用表都有交流电流测量档位,故它是完全可以测量供电线路的漏电值的;如果有数字式钳形表则测量漏电电流是最方便的。 漏电范围线路漏电和电气设备漏电两种: ①线路漏电是指线路中的负载没有接通电源情况下,线路本身存在绝缘性能降低而与大地形成回路的漏电电流。 ②电气设备漏电是指设备在接通电源后,由设备内部的线圈等与大地存在的绝缘电阻值的大小而形成的漏电电流。 无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且
[测试测量]
零线漏电测量方法有哪些
数字万用表电阻的测量读数
将数字万用表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位。 注意: 1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的. 2、当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”. 3、当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电.被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。 4、数字万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字.被测元件的实际阻值为100.
[测试测量]
使用万用表电阻常见四大问题
学习使用万用表测电阻是很多大学新生的入学第一课,也是物理电子爱好者们的起步基础。在使用万用表进行测电阻的过程中,对于新手而言,也常常会出现这样或那样的问题,很容易造成一些不必要的麻烦。今天小编总结了四个万用表测电阻操作过程中常见的问题并进行了解读,希望能够对大家的操作和学习有所帮助。 资料图 常见问题一:在使用万能表测量电阻时应该怎样调零? 在进行万用表测电阻时,对万用表的调零工作是必不可少的,需要工程师们多加注意。具体的调零操作可以分成两个步骤来完成。第一步可以归结为机械调零,我们可以使用用螺丝刀旋转机械调零螺丝,让指针与左边零位对齐。第二步可以称之为短接调零,我们将红黑表棒金属部分接触,调整万用表上的调零旋钮,让指针
[测试测量]
使用<font color='red'>万用表</font>测<font color='red'>电阻</font>常见四大问题
ST主导的LAST POWER项目:确立SiC二极管和GaN HEMT量产技术
由意法半导体(ST)担任协调者的欧洲SiC/GaN功率半导体开发项目“LAST POWER(Large Area silicon-carbide Substrates and heTeroepitaxial GaN for POWER device applications)”公布了自2010年4月启动以来3年内取得的开发成果。 LAST POWER是由欧洲纳米科技倡议咨询委员会联合工作组(European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking,UENIAC JU)于2010年4月启动的功率电子开发项目,由从事SiC及GaN等宽禁带半导
[半导体设计/制造]
Littelfuse推出汽车用标准瞬态抑制二极管阵列
中国,北京,2017年12月13日讯 - Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了符合生产件批准程序(PPAP)要求的16系列汽车用标准瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)。该系列产品为汽车制造商和高端工业制造商提供了从晶圆制造到用于其产品的设备测试的知名且享有盛誉的单一来源流。 这些符合AEC-Q101要求的装置可为汽车生态系统中用于数据线、充电线、控制线和动力传动系统的现有和新型接口以及包括天线在内的通讯端口提供耐用而有效的保护方案,防止其因静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)以及其他过压瞬变而损坏。    汽车用标准瞬态抑制二极管阵列系列  汽车用标准瞬态抑制二极管阵列系列的
[半导体设计/制造]
单结晶体管的管脚判别,Detection of transistors
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。 单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。 应当说明的是,上述判别B1、B2的方法,不一定对所有的单结晶体管都适用,有个别管子的E--B1间的正向电阻值较小。不过准确地判断哪极是B1,哪极是B2在实际使用中并不特别重要。即使B1、B2用颠倒了,也不会使管子损坏,只影响输出脉冲的幅度
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
