做为替代早前电工从业者所用检测工具验电笔的测量仪表——万用表,相信广大电工同行一定都使用过。万用表是一种集交直流(AC/DC)电压、电流;电阻(通断检测功能则是电阻测量功能的延伸)等诸多测量功能为一身的仪表,它给我们在工作中解决问题提供了极大的帮助。
由于具有体积小巧、重量轻、读数直观方便、测量精度高等优点,各种型号的数字万用表,成为广大电工同行的标配(这当中经典型号有DT920X、VC97系列等)。今天本人就将自己收集整理的一些有关数字万用表的知识,同朋友们一起学习下。
一、在选购数字万用表时,我们最好选择那些带有“AUTO POWER OFF(自动关机)”功能的产品。这样即可以防止使用过程中忘记关机所造成的电量浪费,又可以延长液晶显示屏的使用寿命。
二、如果可以的话,大家在进行通断测量时,尽量不要使用耗电较高带有蜂鸣功能的档位,取而代之选择可以使用具有同样功能的二极管或电阻档。经本人亲自试验,两种情况下万用表的电池使用时间相差近一倍!
三、当万用表出现“低电量”提示后,大家应抓紧时间更换电池。不然影响测量精度的同时,更会使一些万用表内部的电量管理线路发生“锁死”现象,致使万用表无法正常开机使用!本人就因此废过两块价格不菲的万用表,可谓是深有体会!
四、使用万用表过程中,拨动档位开关时大家应做到用力适中,切忌一路火花带闪电式的猛拨一通!这是因为大部分(尤其是普及版的电工测量万用表)万用表档位转换是由档位开关下部铜片与内部PCB印刷线路板上预留铜箔进行不同组合来实现的,如果大力不间断的拨动档位开关,必然加剧铜片与铜箔之间的磨损,轻则影响到测量精度(接触电阻)重则大幅缩短万用表使用寿命!本人一位急性子的同事,就不注意该细节,结果创造出一年中搞坏三块万用表的纪录!
五、万用表交流(AC)电压mV档的妙用
①、利用万用表该档位灵敏度较高的特性,我们可用来寻找电缆/电线内在断路点。限于篇幅具体方法和原理在此不再赘述(好像早前有坛友专门发过文章,有兴趣的朋友可以翻阅学习一下),本人一言概之——万用表在通电状态下的电缆/电线断点前后,所显示数值会出现很大差异。
②、同样使用万用表该档位,我们还可以鉴别电动门、行车等无线遥控发射器性能是否正常。具体方法如图所示,注意该过程中万用表黑表笔处于悬空无输入状态。
六、在使用带有电容量测量功能的万用表测量电容时,除了要先将电容做放电处理外,还应在测量前先按下万用表“REL/清零”键(自动量程版万用表),待万用表读数归零后再接入电容进行(注意该过程中不要按清零键既万用表测量过程中也应处于清零状态)测量。如果不进行该步操作的话,极易导致测量所得值与电容实际值之间存在较大的误差!
关键字:万用表
引用地址:
万用表交流(AC)电压mV档的妙用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:37
插座没电为什么用万用表测量有20多伏电压
这是感应电。 影响:对普通设备不会造成影响,可以不管。对特别精密设备可能会导致元件损坏,需要进行隔离。 原因:与平行敷设的其他带电的电源电缆互感造成的 电源插座没电,用万用表测量有20多伏的电压,这种情况一般是交流电的火线接触不良所致。前段时间,我们村托尼先生家的电源插座就出现了这种情况。 电源插座的接线。 托尼先生是一个小农场主,是个种地的好手,但对电是一窍不通。我用万用表测量了他家里插座的电压,只有30多伏。根据经验,插座上电压偏小达不到额定值,一般是火线接触有问题。于是我重点检查他家里的火线,找啊找,发现空气开关接火线的螺丝有些松动。托尼告诉我,上个月火线从空气开关的螺丝孔里快掉出来了,他自己将那根线塞了进去。我用螺
[测试测量]
万用表使用速记口诀
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是我们电工常用的工具。 1、测量先看挡,不看不测量 每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。 2、测量不拨挡,测完拨空挡 测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“?”位置。 3、表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。 4、量程要合适,针偏过大半 选择
[测试测量]
用数字万用表测试电容好坏的步骤
用数字测试好坏的步骤如下: 1、判断极性,先把万用表调到100或1k欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。 2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μf的电容用20k档,1-100μf电容用2k档,大于100,μf的用200档。 3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
[测试测量]
数字万用表测量二极管、三极管
一、测量二极管 数字万用表在电阻测量挡内,设置了“二极管、蜂鸣器”挡位。该挡具有两个功能,第一个功能是测量二极管的极性正向压降。方法是将红、黑表笔分别接二极管的两个引脚,若出现溢出,说明测的是反向特性。交换表笔后再测时,则应出现一个三位数字,此数字是以小数表示的二极管正向压降,由此可判断二极管的极性和好坏。显示正向压降时红表笔所接引脚为二极管的正极,并可根据正向压降的大小进一步区分是硅材料还是锗材料。 第二个功能是检查电路/导线的通断,在确信电路不带电的情况下,用红、黑两个表笔分别接待测两点,蜂鸣器有声响时表明电路是通的,无声响时则表示电路不通。 二、测量三极管 首先将万用表打到测试二极管端
[测试测量]
电工知识:3种方法测电容的好坏,万用表三个档位的巧妙应用
话不多说直接干货 三种测量方法,分别用万用表的电容档,电阻档,二极管蜂鸣档(大多是合体的一个档位) 电容单位法拉,千进制毫微纳皮 1,电容档 首先电容放电,小容量耐压低的电容简单正负极短接几秒就行,大电容的话就接了电阻接个其他负载都可以,简单放电以后,把万用表打到合适的量程,参考电容上的容量。 红黑笔接触电容的两级,如果是电解电容就红笔接正黑笔接负极。 10微法的电容,我们可以选择200微法量 --- 主要红表笔位置,红黑笔接触两极正好10微法--电容正常 2,二极管档 我们知道二极管档,红黑表笔之间有大约2.7伏左右的电压,所以红黑表笔接触电容两极有充电状态 有充电过程 要注意的地方:红表笔的位置,
[测试测量]
数字万用表操作使用方略
随着科学技术的发展,数字的品种和规格也越来越多,其电路结构和技术性能方面也是在不断的进步和创新,尤其是多用途仪表和高精度仪表,加之使用环境和被测对象以及使用者的素质也不尽相同,因此,除了掌握上述的各项要领之外,还要根据所用仪表的技术特点和使用要求,针对具体的测量对象、测量环境和测量要求而采取相应的技术策略,做到具体问题具体分析,具体对待,绝不能一概而论。 1. 首先要了解仪表的基本性能 我国市面上数字万用表的品牌和型号多达数百种,常见的国内外型号也有几十种,因此,在使用那些自己不太熟悉品种的数字万用表之前,应当详细阅读随机附带的技术说明书或咨询有经验的人员,重点是了解仪表的特点、主要性能、技术指标、面板功能、测量方法要求和特别
[测试测量]
浅谈泰克DMM4020万用表准确地测量纳安培电流的解决方案
在当前电子器件中,测量待机功率或电流泄漏是设计验证和调试过程中的一项常见任务。由于消费者需要电池工作时间更长、能耗效率更高的产品,设计工程师必须认真管理电流泄漏中丢失的能量,这要求准确地进行测量。器件中通常会设计有待机电流泄漏,这是提供“即时开机”功能的产品、带有一直启动的时钟显示器的消费电子、以及充电器等功率转换设备的副作用。由于能量是功率乘时间,即使待机功率电平低,其在长时间周期内也可能会消耗大量的能量,耗用AC电源电量,耗干电池。准确测量纳安级的低电平泄漏电流,是大多数数字万用表面临的一个挑战。泰克DMM4020万用表提供了一块专用电路,可以以1 nA的分辨率测量泄漏电流,解决了这一挑战。 测量待机电流泄漏 测量待机电流
[测试测量]
数字万用表故障原因及防范措施
最普通的数字万用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表故障原因及防范措施: 1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。
[测试测量]
