Fluke ii900声学成像仪的应用和技术分析
发布者:polkmm最新更新时间:2023-05-19 来源: elecfans关键字:Fluke  声学成像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压缩空气泄漏会造成大量的能源浪费,而现有检测手段的非常耗时且效果不佳;Fluke ii900声学成像仪技术将听泄漏转变为看泄漏,实现泄漏点的快速排查。本文通过Flukeii900 声学成像仪检测压缩空气泄漏的案例和技术要点,帮助设备维护人员对泄漏点进行及时排查和处理,为企业节约大量电费。
某卷烟厂动力车间压缩空气阀门泄漏
Fluke ii900 声学成像仪原理:
压缩空气泄漏时,在泄漏点因涡流会产生声波/超声波能量,这些能量通过空气传递至声学成像仪的声压传感器阵列,在显示屏上以可见光图像为底、声波/超声波能量按照调色板颜色显示的画面,从图像上即可快速对泄漏点进行排查,并可将泄漏点以JEPG照片或MP4视频格式进行保存。
原先检测压缩空气泄漏使用那些方法?
一般使用涂肥皂水或使用超声波检漏仪。
这些方法能不能有效地对泄漏点检修排查?
不能,因为工厂的管线数十公里计,还有很多架空管线,肥皂水无法对绝大部分的管线进行有效检测;而超声波检漏仪用听声音或看分贝值的方式进行检测,只能对少量可疑点进行泄漏确认,而无法进行大面积排查。
现场有很多噪声,声学成像仪会不会受到干扰?
Fluke声学成像仪可以设置频段,泄漏点的频率一般在20kHz以上,处于超声波范围;而噪声小于20KHz,准确设置泄漏的频段,两者是互不干扰的。
声学成像仪可以测多远?
声学成像仪对于气体泄漏检测的灵敏度:700 kPa 下的150 ml/min 泄漏量,检测距离为10米。检测距离与现场的泄漏点大小、声强和频段有关,对于压缩空气泄漏的检测距离一般可在10米甚至更远检测到。
使用声学成像仪能看到管壁的损伤吗?
这是超声波探伤范畴,属于主动超声波检测;而声学成像仪是被动接收仪器,主要作为泄漏排查用,所以不能检测管壁的损伤。但如果管道里面是热的或冷的物体,可以用红外热像仪查看管壁的损伤。
行业应用有压缩气体管线的食品、制药、汽车、冶金、石化、电厂及其它生产制造单位。
案例:
某汽车配件厂架空压缩空气管线泄漏(离地约6米)通过触摸屏快速调整对声学成像频段,压缩空气泄漏频段通常在20kHz以上,该现场的频段设置为30kHz-40kHz(黄色框),清晰地反映出泄漏点的位置,并有效屏蔽了现场的噪声干扰。
关键字:Fluke  声学成像仪 引用地址:Fluke ii900声学成像仪的应用和技术分析
上一篇:福禄克红外热像仪的使用技巧有哪些
下一篇:Fluke ii900超声波局放成像仪在高压电气设备局部放电中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 21:42
福禄克万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别?
常常接触到万用表的朋友应该都有听说福禄克万用表有硬芯和牛屎芯之说,那么福禄克万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别? 福禄克表驱动芯片,好多客户问硬芯还是牛屎芯片,说牛屎芯容易烧,在这说法是不正确的,2010年前USA制造基本上是集成块, 很多客户问硬芯好还是牛粪芯好。牛屎芯是不是更容易烧,其实并没有这种说法。在2010年以前,美国制造基本上是集成化的,之后到中国制造基本上绑定(俗称牛屎)。 因为这是成本因素。分析硬芯与牛粪芯的区别: A芯片一 集成封装一 变成集成块一 SMT贴片在PCB格上。 A芯片一 绑定在PCB板一 环氧树脂固化(俗称牛屎堆)。 其实这只是两种不同的封装方式而已,芯片还是那个芯片,该
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别?
福禄克OTDR测试:如何避免”增益器“现象发生
福禄克OTDR测试 使用OTDR从光纤链路的一端测量损耗时,会显示出增益器现象,发生这种现象的原因在于OTDR测量的是光纤内的反射光。OTDR认为光纤的纤芯和包层尺寸等特性在整个长度范围内是一致的,没有差异,并根据检测到的反射光或反向散射光总量计算信号损耗。 术语“增益器”使其看起来好像增加了什么,您可能认为损耗值低于实际损耗值是好事。再仔细想想。增益器最终并未带给您任何东西,除了麻烦和成本增加。 如果损耗测量结果低于实际值,您可能会误以为有足够的裕量可增加其他连接点、延长距离或仅仅是担保性能。但增益器是假性的,如果信以为真,会造成光纤链路最终不能支持相应的应用。 例如,一根150米长的OM4光纤的最大通道损耗为1.
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>OTDR测试:如何避免”增益器“现象发生
福禄克新推出回路排障专家——F773 CHN
FLUKE 773用于调校阀门时显现的独特性 美国福禄克公司最近推出一款回路排障专家——FLUKE-773。无需“断开回路”即可测量 4 至 20 mA 信号。其“同步毫安输入/输出”功能是调节阀,开度阀,智能阀的排查利器。操作方式为把钳子夹在阀门的阀位反馈回路,同时输出你想要的mA激励信号给激励回路,由于773将这两个mA信号值同时适时地显示在屏幕上,用户一目了然的对比,就能判断阀门的开关动作是否到位,在什么开度的时候出现异常。 电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。阀门定位器作为调节阀的辅助工具,对调节阀的定位也起着决定性的作用。因此阀门定位器
[测试测量]
福禄克示波表Fluke 125B在汽车电子测试的应用
汽车信号包括进、排气凸轮轴位置传感器、点火线圈、OCV电磁阀、节气门执行电机、喷油器控制回路、CAN总线等均需要检测波形情况,本文主要介绍Fluke125B示波表检测汽车信号的方法,以及举例。 其中测试的具体参数不经包含常规的电阻、电压、脉冲、电流、频率,这往往不仅需要数子,更需要波形将复杂且快速的信号进行描绘。 不仅仅是万用表,通过示波表可以发现问题根本原因,验证工程师自身猜想,更是一种维修试验的一种手段。今天安泰测试给大家分享一下福禄克示波表Fluke 125B在汽车电子测试的应用案例: 燃油泵 燃油泵是电喷汽车燃油喷射系统的基本组成之一,在油箱内部,作用是把燃油从油箱中吸出,加压输送到供油管中,和燃油压力调节器配
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>示波表<font color='red'>Fluke</font> 125B在汽车电子测试的应用
福禄克网络测试仪DSX2-5000正确选择线缆蔽层的类型
您使用FLUKE网络测试设DSX2-5000,DSX2-8000选择线缆类型时,会发再在线缆名称后面会出现U/UTP、F/UTP等的后缀,这时可能搞不清楚,这是什么意思?不知道如何选择线缆蔽层的类型。下面山东朗坤网络工程师给大家分享下线缆类型详细介绍资料: U/FTP双绞线:没有总屏蔽层,线对屏蔽为铝箔屏蔽的屏蔽双绞线。 SF/UTP双绞线:总屏蔽层为丝网+铝箔的双重屏蔽,线对没有屏蔽的双重屏蔽双绞线。 S/FTP双绞线:总屏蔽层为丝网,线对屏蔽为铝箔屏蔽的双重屏蔽双绞线。 U/UTP双绞线:即通常所说的UTP双绞线,非屏蔽双绞线。 F/UTP双绞线:总屏蔽层为铝箔屏蔽,没有线对屏蔽层的屏蔽双绞线。 UTP Uns
[测试测量]
福禄克1736电能质量记录仪新产品发布会—西安站
引领行业标准,创新成就未来 ,福禄克1736电能质量记录仪新产品发布来到了中国西部都市 西安,也开启新产品在了全国产品巡演的第十场。 Fluke 1736/1738 三相电能质量记录仪是一款定位于高能耗企业和节能服务行业的新型入门级三相电能质量记录仪。它通过WiFi和 Fluke Connect 的移动应用,让您可以随时随地获得所需数据实时做出重要的电能质量和能耗决策。 西安会议现场,何学农博士从电能质量行业发展的角度,深入浅出地阐述了1736/1738引领的新标准和新技术,产品经理就新产品的用户定位及产品特性进行了介绍。与会人员积极发言,纷纷踊跃参与答题,还有客户带着问题从外地特意赶过来参与新产品发布,收
[测试测量]
Fluke 437系列II 400Hz电能质量和能量分析仪的特点和应用分析
Fluke 437 系列II 400Hz电能质量和能量分析仪专为国防和航空工业而设计。 437 II 能够测量高达 400 Hz 的频率,是在潜艇、飞机及其他的运输应用中进行作业的人员必备工具。 特点: 400 Hz 测量: 通过提高电源频率至 400 Hz,变压器和电机比 50 和 60 Hz 时的体积更小、质量更轻,更加有利于飞机、潜艇、宇宙飞船和其他军用设备和手持工具的应用。 437 II型号实现了此类航空和军用系统电能质量的测量。 功率逆变器效率: 同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。 电参数波形数据捕获: 捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期和波形来描述电气系统动态特性(发电
[测试测量]
排除福禄克万用表故障方法大致可分为几种?
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。正面小编将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供大家参考。排除福禄克万用表故障方法大致可分为以
[测试测量]
排除<font color='red'>福禄克</font>万用表故障方法大致可分为几种?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
