0 引 言
占空比是脉冲信号的一个基本参数,不论在脉冲电源设计中,还是在脉冲信号的应用中,都需要知道脉冲的占空比。不同的应用情况对脉冲占空比的要求也不相同,因此准确快速地测量出脉冲占空比也就非常必要。测量占空比的方法主要有示波器比较法、单片机计算法、平均值转换法等。示波器比较法简单易行,但不能直接准确快速地给出读数;单片机计算法虽能直接准确地显示出数值,但需要软硬件配合,设计比较麻烦;平均值转换法电路简单,但需要将脉冲信号转换成平均值电压再进行A/D转换。而其他的一些测量方法虽能克服上述方法的缺点,但具体测量应用时却受到一些限制。于是,本文提出了一种全数字式的调频计数测量法。
1 测量原理
对如图1所示的脉冲信号uB,其占空比为:
为了避免通过电路进行除法运算,可使TA=100,测量出脉冲宽度TB,那么脉冲占空比:
据此提出以下的测量电路,如图2所示。
先取出一路待测脉冲信号,经触发器变成宽度为TA的方波信号,通过调整振荡器的频率使显示器显示100,然后将待测信号直接输入到时间门控电路,显示器显示的读数就是待测脉冲信号的占空比。
2 电路设计与调试
为了使经触发器的信号通过脉冲计数显示100,振荡器的频率必须在较大的范围内连续可调,于是采用如图3所示的频率可调振荡器,振荡器由4个2输入与非门74F00环形构成,如果电阻R1选510 Ω,电容C选220 pF、2 200 pF、0.022μF三组不同的值,则振荡器的频率f0可在40 kHz~4 MHz的范围内连续可调。
为了对计数器进行逻辑控制,再用双JK触发器74LS73中的另一个和门电路形成的脉冲信号对计数器进行控制复零;时间闸门采用74S08与门作计数控制;采用2块双十进制计数器74LS390进行计数,七段译码/驱动器采用4块74LS48完成,显示采用4块BS201数码管构成,小数点固定在十位。
测量时,先将开关S1拨到A,调节电阻R1,同时配合调节挡位开关S2改变电容C,使数码管显示100.0,即进行测量前的计数校准。然后,保持R1和S2不动,将开关S1拨到B,则此时数码管所显示的数值就是被测脉冲信号占空比的百分数。
3 实验与结果分析
根据以上测量原理和设计方案,在电路仿真分析Multisim中完成了具体电路设计,经仿真验证测量电路能够按照预先设计的方案对脉冲信号占空比进行测量。由脉冲信号源输出50 Hz~10 kHz,幅度5 V、脉冲上升时间和脉冲下降时间均为1 ns,占空比为20%~70%的典型脉冲信号。调节频率可调振荡器测量数据如表1所示。
测量数据表明测量电路基本能够得到待测信号正确的占空比值,占空比误差一般不超过2%。当被测频率较高,占空比较小时,误差要较大一点。通过对电路和测量数据进行分析,可以得到测试误差主要来源于以下几个方面:
(1) 给定的待测信号其占空比本身就存在一定误差。
(2) 仿真时得到计数脉冲信号是由待测信号与测量用高频脉冲信号通过与门进行相与操作得到,有时会在计数脉冲序列两端形成1个或2个附加的尖脉冲信号,使计数值稍有增大。
(3) 门电路的传输延时等所带来的测量电路的固有误差。
4 结束语
这种基于调频计数法测量脉冲信号占空比,方便直观,准确快捷,在50 Hz~10 kHz范围内有很好的可靠性。如果要提高测量信号的频率上限,就要采用更高速的门电路和计数器,同时采用高频振荡器,或通过倍频器进行倍频,否则,测量精度就会降低。
关键字:信号 宽度 运算 门控
引用地址:
基于调节振荡频率的脉冲占空比测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:05
基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现
1 引 言 无线测试 技术在工业领域有广泛的应用前景。在连线复杂并需要反复拆装被测设备和测试设备之间连线的场合,使用无线可以降低工作的复杂程度,节约大量的时间,提高测试环节的工作效率,尤其在有时间限制时其优越性更加明显。此外在不适宜连线的场合,如港口、码头、江河湖坝、野外勘测、石油勘探中油井深处环境参数的测量,使用无线测量具有有线测量无法比拟的优越性。 对于近距离的无线传输, 蓝牙 由于采用快速跳频技术,确保了链路的稳定,同时使干扰可能造成的影响变得很小,适合用于存在大量噪声干扰的工业测试环境中,由于无线传输的是数字量,因此在通常情况下没有传输误差,不会影响到系统的准确度,并且可以单芯片实现,体积功耗都能
[单片机]
Vitesse为高速数据传输扩大信号完整性产品组合
美国加利福尼亚州卡马里奥 2015年1月19日 作为一家在电信网、企业网和物联网(IoT)网络中推进 以太网无处不在 策略的领先芯片解决方案供应商,Vitesse Semiconductor公司(纳斯达克股票代码:VTSS)日前宣布:推出产品编号为VSC7112的一款8.5G四通道信号调整器,其目标应用是不断扩大的PCIe 3.0市场。基于Vitesse信号完整性产品组合的可靠性和成功,包括其已经得以验证的FlexEQ 自适应均衡技术,VSC7112 实现了物料成本(BOM cost)业界最低的PCIe Gen 3.0中继器(repeater)应用解决方案,它比有竞争性可选方案降低了20%的成本。随着PCIe 协议的应用突
[网络通信]
基于DSP、DDS和ARM雷达中频信号模拟器
雷达信号模拟器是模拟技术与雷达技术相结合的产物。它通过模拟的方法产生雷达回波信号,以便在实际雷达系统前端不具备的条件下对雷达系统后级进行调试。随着数字技术的进步,高速、超大规模集成电路的使用,雷达信号模拟系统正朝着灵活、通用的方向发展。笔者设计了一种基于PC+ARM+DSP+DDS体系结构的能家长雷达中频信号模拟器,介绍了该系统的硬件设计,并以模拟相参数脉冲雷达动目标信号为例,介绍了本系统的应用。 1 系统结构设计 现代雷达信号模拟的设计偏重于运用数字化方式实现,随着实时数字信号处理技术的发展,PC+DSP+D/A的体系结构成了雷达模拟器实现的主要方式。直接数字频率合成技术(DDS)以其在频率捷变速度、相位
[单片机]
基于PXI总线的遥测信号测试平台的设计
在航天测试中,遥测系统是不可缺少的重要组成部分。它的主要作用是测量导弹、卫星、航天器及武器系统内/外部的环境参数,获取地面试验和飞行试验数据,为故障分析、指挥决策、安全控制和完善设计提供可靠信息和依据。测量综合控制器是遥测系统的核心,主要包括3部分:接收弹上CAN数据模块、测量记录各种传感器数据模块和形成PCM码流模块。测量综合控制器的可靠性是影响遥测结果的核心因素,其精度关系到导弹研制和实验过程中的实验数据可信度,其性能关系到实验的成败。在导弹的研制过程中,要历经多次试验,试验耗资巨大,所以要求测量综合控制器具有高精度、高可靠性。如何准确、客观、高效地评价测量综合控制器的性能,是测量综合控制器生产中的重要环节。测量综合控制器测
[测试测量]
热流传感器信号采集系统的组成及设计
1 引言 热流又称热流密度,指单位时间内单位面积所传递的热量(矢量)。其表征就是转移的热量、传递的大小和方向,而热流传感器(热流计或热流量计)就是测量热流大小的元件。热流的测试方法很多,有瞬态法,水卡法等。瞬态法热流传感器的工作原理是通过热电效应,产生与热流值存在一定关系的电压。Gardon型热流传感器就是一种瞬时法测量。 在研究Gardon型热流传感器时发现,热流传感器的输出与其热沉体的温度有关,当热沉体温度上升到250°C,传感器的输出与热流密度成非线性。研究热沉体的温度与传感器的输出关系,有助于拓宽传感器的测试时间。该系统设计的主要目的是在采集传感器信号的同时。采集热沉体温度信号。 2 系统组成及设
[测试测量]
泰克Sentry为fuboTV的QoE提供更优质的信号
多频道视频节目转播商(MVPD)领域的竞争异常惨烈,因此对颠覆式的OTT提供商来说,留住用户最为关键。按月签约,不要求租赁硬件,竞争对手不断推陈出新,这既要求优质的性能,也要求高品质的内容传输。正因如此,fuboTV——美国领先的体育节目实况电视转播服务商采用了泰克解决方案来监测体验质量(QoE)。 泰克是业界领先的视频测试、监测和诊断解决方案创新企业,通过Sentry为fuboTV的QoE体验质量提供信心。Sentry是一种实时视频质量内容监测解决方案,在云端和虚拟流工作流程中为实况和点播视频提供质量保证。Sentry简化了当今复杂环境中的质量监测,可以了解传送流内容质量,为OTT/多屏服务提供深入分析和一致性报告,并
[测试测量]
信号发生器低占空比调节
步骤: (以方波为例) 1、设所需占空比A对应的时间为C=B X A(B为所需信号的周期), 在信号发生器上设置正脉冲为C(周期为2C),占空比为50%的方波; 2、将信号发生器调制为Brust模式(面板上有Brust按键,按亮即可); 3、在Brust模式下 计数设为1(cycle infinite=1)、 相位设为0(start phase=0)、 频率设为B (Brust period=C)、 设置内部上升沿触发(Trig out); 4、示波器调试验证 实例: 周期为200us,占空比为5% C=200us X 5% =1us 每间隔200us,给1一个触发,两者的合成占空比
[测试测量]
【做信号链,你需要了解的高速信号知识(二)】 高速的挑战 – 抖动和眼图
做高速的工程师最头疼的问题就是抖动和眼图测量Fail。抖动和眼图测量就像是一个照妖镜,任何一个设计不当,都可能会导致抖动和眼图结果的恶化,而要解决抖动和眼图问题,工程师往往无从下手。 教科书上的数字信号,每个时钟周期都严格相等,每个数据UI (Unit Interval, 即每个bit的时间长度)也都严格相等,但真实世界里这种信号是不存在的。由于热噪声和各种因素的影响,时钟或数据的边沿往往存在不确定性,其真实位置和理想位置之间的偏差,就是所谓的抖动。当时钟信号或数据信号存在较大的抖动时,接收机在识别信息时就会出错,导致信息传递出现“误码”(Bit Error)。 图7:抖动的示意图 抖动考虑的是时钟或数据过
[测试测量]
