内蒙古2015年高考在报名、考试、录取等政策上有较多调整。其中所有考生报名时均要采集指静脉信息,考试时通过验证方可入场。下面对指静脉识别技术做一下知识普及。
什么是指静脉?
指静脉识别技术是一种生物特征识别技术,它利用手指内的静脉分布图像来进行身份识别。该技术是依据人类手指中流动的血液可吸收特定波长的光线,而使用特定波长光线对手指进行照射,可得到手指静脉的清晰图像。利用这一固有的科学特征,将实现对获取的影像进行分析、处理,从而得到手指静脉的生物特征,再将得到的手指静脉特征信息与事先注册的手指静脉特征进行比对,从而确认登录者的身份。
指静脉原理
手指静脉是一种新的生物特征识别技术,它利用手指内的静脉分布图像来进行身份识别。医学研究证明,手指静脉的形状具有唯一性和稳定性,即每个人的手指静脉图像都不相同,同一个人不同的手指的静脉图像也不相同;健康成年人的静脉形状不再发生变化。这就为指静脉提供了医学依据。
基本介绍
指静脉识别是通过指静脉识别仪取得个人手指静脉分布图,将特征值存储,然后进行匹配,进行个人身份鉴定的技术。其基本原理是利用静脉中红血球吸收特定近红外线的这一特性,将近红外线照射手指,并由图像传感器感应手指透射过来的光来获取手指内部的静脉图像,进而进行生物特征识别。其中的关键在于流经静脉的红血球中的血红蛋白对波长在700-1000纳米附近的近红外线会有吸收作用,导致近红外线在静脉部分的透射较少,当近红外线透射以后,静脉在图像传感器感应的影像上就会突出显示,而手指肌肉、骨骼和其他部分都被弱化,从而得到清晰的静脉血管图像。指静脉识别技术利用手指静脉血管的纹理进行身份验证,对人体无害,具有不易被盗取、伪造等特点。该识别技术可广泛应用于银行金融、政府国安、教育社保等领域的门禁系统,是比指纹识别、虹膜识别等体表特征识别技术更安全、高效的技术。
安全性高
手指静脉系统的原理是匹配手指内部静脉的纹路图。因为静脉血管是隐藏在手指内部的,因此极难复制和盗取,与别的利用人体体外特征进行的技术相比较,这种方式的安全性更高。同时,静脉能感知手指内的血液流动和血压情况,能够在识别的过程同时进行活体检测。
准确率高
因为采样样本是在人体内部,所以匹配过程中受到外界的干扰非常小。手指静脉的准确性很高,根据严格的医学证明和数学统计,FRR(拒真率)小于0.01%,FAR(认假率)小于0.0001%,FTE(登录失败)为0%。
唯一性
根据医学证明,不同人之间的手指静脉分布完全不同,左手和右手的静脉分布也不同,就算是双胞胎的相同手指,其中的静脉分布也是不同的。而且手指静脉的纹路分布在成年后是不会变化的。对于未成年人,当他们手指静脉随着年龄的增长变化后,只需要花30秒就可以完成重新的注册登记。
非接触性
相对于某些生物识别技术,手指静脉认识技术是非接触式的,在公共场合会比较卫生。
样本文件小
由于手指的静脉血管相对稳定并且很容易拍摄下来,因此使用低分辨率的摄像头就可以达到取样要求。这样生成的静脉模板文件小,匹配速度快。
与指纹识别的区别
与指纹识别技术相比,指静脉隐藏在身体内部,被复制或盗用的机会很小,使用者心理抗拒性低,受生理和环境因素的影响小,克服了皮肤干燥,油污,灰尘,皮肤表面异常等因素影响,原始手指静脉影像从被捕获到数字化处理,整个过程不到1秒,使它在高度安全和使用便捷上远胜于指纹识别技术。
关键字:静脉 静脉识别 识别 新技术
引用地址:
指静脉识别新技术知识普及
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:15
晶体替代新技术——硅频率控制器详解
引言 晶体的主要组成部分是二氧化硅,俗称石英。石英具有非凡的机械和压电特性,使得从19世纪40年代中期以来一直作为基本的时钟器件。如今,只要需要时钟的地方,工程师首先想到的就是晶体,但是随着应用的不断深入,晶体的一些固有的缺陷也随之暴露出来。如今新技术不断涌现,并带来很大的变化。 晶体的特点及参数 封装 晶体的封装如图1所示,有三部分组成:金属上盖,带有电极的石英片和陶瓷底座。一般来说,还需要向密封壳内充氮气。 图1.晶体封装图 现在几乎所有的陶瓷密封装都是由三家日本公司提供,但是由于日本地震和海啸,产量严重受影响。今后很长一段时间将难以满足市场需求。 石英材料 石英以其固有的压电特性成为晶
[家用电子]
智能识别历经风雨 概念拓宽由安防到网络
近日,第四届中国国际物联网技术与应用博览会在深圳会展中心举行,此次展会为中国乃至国际的物联网行业(RFID、传感器、智能识别、无线通讯)企业提供了一个涉及物联网整个行业链展示平台。会上智能识别技术广受欢迎。随着移动互联网时代的到来,智能识别广泛应用于移动智能手机,识别应用的意义便由最初的安全防范到更广泛的网络领域。
一、各类识别技术在我国应用情况
众所周知,生物识别主要包括指纹识别、人脸识别、掌形识别、指静脉识别、虹膜识别、视网膜识别、签名识别、声音识别等等,细分到每一类,它们在我国的应用情况又是怎样的呢?
指纹识别:精准定位民用市场
目前在国内,指纹识别由于其发展时间长,
[安防电子]
Atmel发布新一代生物统计传感器,改善识别精度
Atmel公司宣布推出新款FingerChip系列传感器。这种型号为AT77C102B FingerChip的生物统计传感器完全兼容于其上代产品AT77C101B,但传感器灵敏度却增强了一倍。这种传感器能改善图像增强输出,因而能在提高系统整体性能的同时提升识别精度。 AT77C102B在硅片顶部使用了改进的热敏感层,这项改进极大地提升了传感器能耐受的最高温度,从而拥有新的连接能力,尤其使用了直接弯曲连接装置(direct flex report)。 无论是潮湿、干燥或是破旧指纹,FingerChip传感器均能提供高质量图像。AT77C102B传感器的尺寸为0.4mm×14mm,分辨率为500dpi,采用板载芯片封装,便于集成。
[新品]
三星S10或配屏下摄像头、屏下指纹识别:可能长这样
此前彭博社援引自知情人士的消息报道称,三星新一代旗舰手机Galaxy S10有望配备屏下指纹识别和屏下摄像头等技术。若这些技术能成型,三星S10将拥有极高的屏占比。 根据这些线索,推特科技达人Ben Geskin就带来了这款手机的最新概念设计。这一设计参照了当前最普遍的一个方案,即将前置摄像头放置于手机屏幕顶端正中间的位置,这个位置就像开了一个小孔。 这一设计带来了极高的屏占比。手机各方向的边框都显得较为窄小。 从IT之家此前报道的曝光信息来看,这一设计确实是较为接近现实的。不过现在距离三星新一代Galaxy S系列新旗舰的亮相还有数月,我们或许更应该将其视为参考性的信息。
[手机便携]
澳大利亚研究人员开发出新技术 可发现盲点行人提高自动驾驶安全性
据外媒报道,澳大利亚研究人员开发出颠覆性新技术,使得自动驾驶汽车能够发现建筑物后面的行人,以及被大型车辆、卡车和公共汽车遮挡的骑自行车的人。 (图片来源:Cohda Wireless) 通过采用革新技术,自动驾驶汽车能够“看到”周围的世界,包括使用X射线视觉,发现盲点中的行人,并检测被快速移动车辆遮挡的骑自行车的人。 iMOVE合作研究中心(iMOVE Cooperative Research Centre)资助项目与悉尼大学(University of Sydney)澳大利亚现场机器人中心(Australian Centre for Field Robotics)和澳大利亚联网车辆解决方案公司Cohda Wirel
[汽车电子]
EMC:新技术冲击导致传统业务节节败退
由EMC公司发布的一份图表显示,传统SAN驱动器阵列销售衰退的趋势已然出现,与此同时超融合型、软件定义以及全闪存阵列存储业务则及时赶上,填补了这部分市场空间。
William Blair公司分析师Jason Ader在本月十号出席了EMC战略论坛大会,并以邮件的形式向客户发布了此次会议的内容总结。
EMC公司的管理层引用了一部分IDC研究公司的调查数据,其中显示从2014年到2018年外部存储系统市场的复合年均营收(目前为260亿美元)将实现3%增幅。在此期间,“传统独立混合系统预计将出现13%的复合年增长率下滑”,而“新系统预计将迎来22%的年复合增长率(新系统加上融合型系统的整体年复合增长率则为19%)”。
[手机便携]
指纹识别与人工智能仍是智能手机中两大关键技术趋势
电子网综合报道,指纹识别已经成为中、高端智能手机基本配备。虽然2017年尽管苹果旗舰机iPhone X未采用指纹传感器,改用人脸识别技术,但据DIGITIMES Research的数据,全球配有指纹传感器的智能手机出货量仍达9.2亿支,渗透率约64%。随智能手机出货量逐年成长及移动支付等需求升温,预计2020年搭载指纹传感器智能手机出货量可达12.5亿支,渗透率将超越75%。 指纹传感器在过去几年智能手机中的广泛普及,使几家关键供应商的营收获得大幅成长。例如瑞典新兴的指纹传感器厂商FPC,因掌握指纹传感技术崛起的商机,2016年营收相较2013年增长超过650倍。如此巨大的市场吸引了美国,中国包括大陆和台湾等众多厂商积极投入,
[半导体设计/制造]
Synaptics推出业界首款芯片内部匹配的指纹识别技术
人机交互解决方案的领先开发商Synaptics公司近日宣布,推出全新芯片内部匹配指纹识别技术,这是业界首个在整体封装的硬件内完成指纹感应和匹配的解决方案。Synaptics的创新性“芯片内部匹配”安全身份验证技术是真正的离网技术,将指纹图像注册、指纹图谱存储以及生物识别匹配操作彻底隔离在传感器之内,可针对设备上存在的安全威胁提供极致的保护。 Synaptics“芯片内部匹配”解决方案采用单芯片系统(SoC)架构,在这种架构中,单个器件通过一个位于传感器之内的、运行固件的微处理器执行输入/输出功能。“芯片内部匹配”技术完全在该SoC之内执行敏感的安全功能,实现了与主机操作系统的彻底隔离,因此提供了前所未有的安全性。采用“主机匹配(M
[嵌入式]
