智能停车场系统的五大基本结构
发布者:binggege最新更新时间:2015-12-29 来源: 华强安防网关键字:智能停车场  基本结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    智能停车场系统的五大基本结构是本文小编要为大家介绍的主要内容,智能停车场系统是基于现代化电子与信息技术,在停车区域的出入口处安装自动识别装置,通过非接触式或车牌识别来对出入此区域的车辆实施判断识别、准入/拒绝、引导、记录、收费、放行等智能管理,其目的是有控制车辆与人员的出入。
  记录所有详细资料并自动计算收费金额,实现对场内车辆与收费的安全管理。分为停车场管理系统和停车场收费系统两大模块。统管着城市车辆停放,是影响城市内部和城市之间交通联系的重要因素之一。智能停车场基本组成系统及设备: 车位显示系统、管理软件系统、防盗系统、监视系统、电脑影像对比系统、出口控制器、地感线圈、自动道闸、车辆感应器、通讯适配器、传输设备等。下面简述各个基本功能:
  智能停车场系统的五大基本结构
  1.车位显示系统:车位显示系统由车位检测器,车位显示屏,车场显示灯,车位提示灯,信号处理器组成。在每个车位设置一个检测器,通过信号处理器并入管理软件子系统后,车位显示屏将显示当前的最佳停车车位给司机,车位提示灯开启并闪亮,引导司机停车。若车库内已无车位使用,则车位显示屏显示没有空余车位,不再受理车辆进库。
  2.管理软件系统:记录停车时间、收费计算、停车库车位、车辆图像信息、停车位周转率、平均存取车时间等资料并提供各种数据报表。
  防盗系统:对车位加装一套高码位遥控器与车位检测器并行工作,车位检测器同时具有看车功能。当司机进库停车后,操作遥控器给车辆上码;当司机准备出库取车时,操作遥控器给车辆解码。若无解码取车,则报警系统工作并联动监视系统动作,可有效防止车辆被盗。
  3.监视系统:监视系统由摄像机,控制器,监视器,录像机组成。在控制器控制下,摄像机间断式地对汽车道进行摄像并把信号送至监视器,人工监视车道车辆运行情况;同时录像机在工作记录车辆运行信息。当车道上有汽车堵塞时迅速报警并组织施救,保障车道的畅通。另外,摄像机也对停车库进行保安监视,保证停车安全。控制室内摄像机对操作人员进行监视,防止操作人员盗窃钱财。
  4.电脑影像对比系统:电脑影像对比系统由摄像机,抓拍控制器,图像处理器组成。当车辆进库划卡或取票时,抓拍控制系统工作摄下有车牌号的图像,经主控计算机处理后,连同司机所持的卡或票的信息一并存入系统数据库内。当车辆出库验卡或验票时,抓拍控制系统再次工作摄下有车牌号的图像,并与系统数据库内的信息进行比较。若信息吻合,则说明为同一车辆并给予放行;否则,不予放行并自动报警。
  5.出口控制系统:当车辆出库时,车辆检测器感应出库信号并通知主控计算机提示操作员准备操作,验票机上显示屏自动提示司机示卡或交票。若为固定用户,则由司机出卡并划卡待验票机验卡、计费无误后,闸门机开启,车辆出库。若为临时用户,则司机交票由操作人员验票、计费、收费后,闸门机开启,车辆出库。车辆出库后,闸门机自动归位。
关键字:智能停车场  基本结构 引用地址:智能停车场系统的五大基本结构
上一篇:智能家居的惊天内幕:这些危险你都注意到了吗?
下一篇:人工智能:用生物传感器培养机器人感知能力
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:18
示波器的基本结构
示波器的基本结构 示波器的主要部分有示波管、带衰减器的Y轴放大器、带衰减器的X轴放大器、扫描发生器(锯齿波发生器)、触发同步和电源等,其结构方框图如图16-1所示。为了适应各种测量的要求,示波器的电路组成是多样而复杂的,这里仅就主要部分加以介绍。 1.示波管 如图所示,示波管主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分,全都密封在玻璃外壳内,里面抽成高真空。下面分别说明各部分的作用。 (1)荧光屏:它是示波器的显示部分,当加速聚焦后的电子打到荧光上时,屏上所涂的荧光物质就会发光,从而显示出电子束的位置。当电子停止作用后,荧光剂的发光需经一定时间才会停止,称为余辉效应。 (2)电子枪:由灯丝H、阴极K、控制栅极G、第一阳极A1、
[模拟电子]
示波器的<font color='red'>基本</font><font color='red'>结构</font>
智能停车场的现场总线CANbus网络
前言  随着社会生活方式的不断变化,科技的不断进步,人们要求更加人性化、智能化的生活条件。不用事必躬亲,尽可能地让智能系统代替手工方式,来进行有效的治理和执行。当前越来越复杂的交通状况,如行路难、停车难等题目大大降低了城市的工作和生活效率,迫使我们寻找一个能够方便解决题目的办法。  智能化的停车场便在这样的背景下应运而生了。智能停车场的产生不但规范了城市交通治理和车辆治理水平,扩充了城市的容量,在安全防范方面也有巨大的保障,同时还能方便的和其他智能系统接口(如智能大厦、智能小区等),组成更完善的物流及设备治理系统。  智能停车场通讯现状  目前停车场的智能化程度不一,治理也缺乏有序性,设施之间也通用性也较差,造成系统集成
[嵌入式]
单片机基本结构及C语言编程基础
单片机的外部结构: 1、 DIP40双列直插; 2、 P0,P1,P2,P3四个8位准双向I/O引脚;(作为I/O输入时,要先输出高电平) 3、 电源VCC(PIN40)和地线GND(PIN20); 4、 高电平复位RESET(PIN9);(10uF电容接VCC与RESET,即可实现上电复位) 5、 内置振荡电路,外部只要接晶体至X1(PIN18)和X0(PIN19);(频率为主频的12倍) 6、 程序配置EA(PIN31)接高电平VCC;(运行单片机内部ROM中的程序) 7、 P3支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1   单片机内部I/O部件:(所为学习单片机,实际上就是编程控制以下I/O部件,完成指
[单片机]
无人智能停车场将完全颠覆传统的停车模式
在现代城市中,交通的可达性和运输效率是衡量城市运营水平的重要指标。关于交通创新,奥地利维也纳、西班牙巴塞罗那、日本东京等三大智慧城市是其中的典型代表。 近日,美世咨询公布了2019年全球生活质量最高的10个城市,维也纳连续第十次成为世界最宜居的城市。除了医疗保健系统、咖啡馆和丰富的文化生活吸引游客以外,城市的智能公共交通系统可以让游客轻松浏览城市的各个角落。维也纳拥有5条地铁线,28条电车线和128条公交线路。居民可以通过智能手机应用Quando轻松获取各种交通工具的实时信息,该应用还会在下一趟电车、地铁或公共汽车出发前提醒用户此外,用户还可以通过WienMobil来规划出行服务,无论是公共交通工具、步行、骑自行车、搭乘出
[传感器]
无人<font color='red'>智能</font><font color='red'>停车场</font>将完全颠覆传统的停车模式
事件结构----基本参数的含义.
前文提到了事件结构,仔细研究会发现要搞清楚也不是很容易. labwindows是典型的事件驱动编程方式,它是通过定义回调函数实现的(回调函数是WINDOWS编程的基本方法),WINDOWS可以检测到系统的各类事件,比如画面上一个按钮按下了,如果在DOS时代或者LV6.1以前,是需要用户在程序中轮巡检查的(POLLING MODE),这样,我们的程序实际是两部分,一是要检查发生了什么,而是要决定如果发生了,我们要如何响应.通过事件驱动方式,发生什么的问题已经由操作系统管理了,我们要做的只是如何响应的问题,这样就极大的减轻的我们的工作量. 看看LABWIDNOWS的回调函数的形式,有助于更好地理解事件驱动的方法. nt CVICAL
[测试测量]
事件<font color='red'>结构</font>----<font color='red'>基本</font>参数的含义.
浅析DSP芯片的基本结构
  为了快速地实现 数字信号处理 运算,DSP芯片一般都采用特殊的软硬件结构。下面简单介绍DSP芯片的基本结构。   (1)哈佛结构   主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址,独立访问。与两个存储器相对应的是系统中设置了程序总线和数据总线,从而使数据的吞吐率提高了一倍。由于程序和数据在两个分开的空间,因此取指和执行能完全重叠。   (2)流水线操作   流水线与哈佛结构相关,DSP芯片广泛采用流水线以减少指令执行时间,从而增强了处理器的处理能力。处理器可以并行处理二到四条指令,每条指令处于流水线的不同阶段。下面所列是一个三级流水线操作的例子:
[嵌入式]
关于LED图文显示屏的基本结构分析
  1.屏体   屏体的主要部分是显示点阵和行列驱动电路,有的还包括其他电路(并没有严胳规定,可根据需要和印制电路板的布置而定)。显示点阵多采用8×8单色或双色显示单元拼接而成,如图1所示。例如,32×128的条屏就需要64块8×8的显示单元,按4×16块方式组成。   图1 显示点阵单元   2.智能点阵显示单元   智能点阵显示单元是独立完成显示任务的小系统,或者是整个LED图文显示屏系统的某一局部,它可以显示汉字、线条以及简单图形。主控 器件一股是采用单片机,并扩展有RS-485通信接口、汉字库及显示缓冲器等。每个智能显示单元都有自己的编号或地址。根据LED图文显示屏系 统尺寸大小的需要,可选用相应数量的智
[嵌入式]
了解SED面板基本结构和技术
目前平板显示器有二大类。一类是被动发光,靠光源透过成像板形成可视图像。其中技术应用最成功的就是液晶平板——由背光源照射液晶层和微滤色镜阵列构成液晶图像。第二类是主动发光,形成图像的象素点自己能发光。其中最为大家熟识的是等离子体显示板PDP——靠象素点小腔内气体放电产生紫外线,激发腔壁上的荧光粉发光。SED也是主动发光平板显示器——利用电子撞击荧光物质发光,不需要背光模组。 早在20多年前,佳能人就做着自己的电视梦,但一直无缘电视。当年佳能在液晶方面的技术研究取得了重大突破,并对外销售LCD液晶平板,可是在技术升级和如何降低成本方面遇到了瓶颈,不久夏普率先推出了性能价格更便宜的TFT液晶平板,断送了佳能第
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
