本设计实例描述了一种简单而有效的方法为连接在I
2C总线上的设备提供光隔离(图1)。这个电路改进了早期的版本。(参考1)。SDA和SCL处在I
2C总线的主区域。SDA1和SCL1在从设备区域。可以很容易对时钟线路进行光隔离,因为它具有从主设备到从设备的单向性。P沟道MOSFET,Q3为快速光耦合器IC2的LED提供电流,缓冲时钟线路。
但数据线路是双向的。电路的该部分是对称的。电阻R6和R7为IC在总线从设备一侧的上拉电阻,而R3和R1为与位于SDA/SCL一侧平行于主I2C上拉电阻的虚拟上拉电阻。如果SDA和SDA1线都为高电平——也就是说,I2C设备没有将其电平拉低——Q1将截止,没有电流流进光耦IC2的发光二极管,IC2管脚7为高电平,Q2截止,光耦IC1的发光二极管也截止。
如果有设备将SDA线驱动为低电平,IC2的发光二极管关闭,驱动IC2的7管脚为低电平;然后二极管D2开始导通。结果SDA1线处于低电平——IC2的低输出电压加上肖特基势垒二极管D2的阈值电压。在这种情况下,注意到IC1的发光二极管没有导通是十分重要的,因为它两端电压低于阈值。这意味着电路没 有锁存,一旦SDA线被释放,它将恢复。
Q3、PNPBJT(双载子接面电晶体)和Q1有效地缓冲SDA/SCL两条线,所以当连接总线的IC设备的集电极开路级和漏极开路级保持线路为低电平时,没有额外的电流流入。这个配置允许光隔离接口重复拉低电平,提供线或能力。D1和D2使用肖特基势垒二极管,而不是普通二极管,为的是减少总线上低电平电压,改进噪声容限。最后,由于本设计使用Fairchild半导体公司的HCPL06XX设备具有低传播延时的特征,接口没有总线误操作问题,能够以400kHz或更高的速度良好工作(参考2)。
参考资料
1. Nguyen,Minh-Tam,andMartinBaumbach,“Two-wireinterfacehasgalvanicisolation,”EDN,Nov11,1999,pg174.
2. Blozis,Steve,“Opto-electricalisolationoftheI2C-Bus,”EmbeddedSystemsDesign,Oct14,2004.
关键字:时钟 设备 LED 缓冲
引用地址:
具有电隔离、线"或"能力和改善噪声容限的I2C接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
LED透镜(Lens)基础知识
一、LED 透镜的材料种类 1. 硅胶透镜 a. 因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED 芯片上。 b. 一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm。 图、LED透镜 2.PMMA 透镜 a. 光学级PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力)。 b .塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑完成);透光率高(3mm 厚度时穿透率93%左右);缺点:温度不能超过80°(热变形温度92 度)。 3.PC 透镜 a. 光学级料Polycarbonate(简称PC)聚碳酸酯。 b. 塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑完成);透光率稍低(3mm厚度时穿透率89%左右);缺点:温
[电源管理]
欧司朗 Multi CHIPLED LED 再放异彩
二零一一年二月二十二日 -- 中国讯 - 山东省济南市政府会议大厅的视频显示屏幕采用欧司朗光电半导体的 Multi CHIPLED LED 作为光源。这些 LED 之所以被选中,要归功于它们的高亮度、高对比度和先进结构。它们采用黑色封装,不受环境光照的影响,再加上它们的密距设计,可以达到均质的视频显示效果和较高的色彩逼真度。 Multi CHIPLED 拥有目前市场上最黑的 LED 封装,并采用扩散树脂密封,因此具有更优秀的对比度表现,使得屏幕能够呈现更白的白色及更黑的黑色,黑白对比更为锐利。每一个 Multi CHIPLED LED 中有三颗芯片 (红录蓝) ,每一颗芯片均可单独驱动,混合出需要的任何颜色,从而满
[电源管理]
Allegro新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术
Allegro新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术,同时增强汽车安全性 创新的 IC 可单独使用或集成到 ADAS 解决方案 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)今天宣布扩展汽车照明产品组合,最新推出两款新的用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的产品。作为市场上独特的解决方案,A80803 利用多拓扑转换和专利IP,能够凭借单个IC实现平滑的远光/近光/远光转换。A80804 线性 LED 驱动器通过多个可独立配置的通道,能够为汽车照明应用提供更高功率。这两款产品都有助于设计人员减少构建更
[电源管理]
STM32F10x芯片时钟控制总结
1、介绍 STM32F10x芯片的时钟控制主要包括以下几个方面知识:时钟源的选择(HSE、HIS、PLL)、系统时钟频率的配置、总线(AHB、APB2、APB1)时钟的配置、总线(AHB、APB2、APB1)设备时钟的使能/除能、总线(AHB、APB2、APB1)设备的复位。 2、系统时钟框图 STM32F10x可以用三种不同的时钟源来驱动系统时钟(SYSCLK):HSI振荡器时钟;HSE外部时钟和PLL时钟。他们之间的关系如附件所示(时钟树)。 从时钟树中可以看出一下几点: l 系统时钟的来源可以是HSI振荡器时钟、PLL时钟、或者HSE时钟;且系统总线时钟最大值为72MHz,AHB和APB2总线最大频率
[单片机]
半导体封测设备有序推进 光力科技Q1净利润预增或达到80%
3月31日,光力科技发布2021年Q1业绩预告称,公司实现归属于上市公司股东的净利润为667.63万元-924.41万元,同比增长30%-80%;上年同期盈利为513.56万元。 光力科技表示,一季度,在半导体封测新兴业务板块,不断加快研发进度,本土化研制的8230型号高端划片机设备已通过客户前期试切环节,正陆续进入客户生产线验证阶段。 与此同时,光力科技发布2020年业绩报告称,公司实现营业收入为3.11亿元,同比增长4.94%;归属于上市公司股东的净利润为5935万元,同比增长5.76%。 光力科技称,面对复杂多变的国际和国内形势,公司克服重重困难,着力加快半导体封测装备领域新兴业务的整合和发展,对在海外并购的英国两个全资子公
[手机便携]
基于PXI总线的某型舵系统检测设备设计
O 引言 随着虚拟仪器技术、PXI总线技术和计算机技术等高新技术的发展,要求测试设备要具有小型化、集成化、智能化的特点,并且在部队装备抢修时,也对测试设备在振动、温度与湿度方面提出了较高的要求。利用虚拟仪器技术,采用PXI总线开发可视化故障诊断平台,可以方便地将专家的经验、技术资料等信息融入到诊断流程开发中,完成测试程序的开发。实现对被测装备的快速故障诊断,提高对装备的临时抢修和应急、机动保障能力。 1 某型舵系统的工作原理 该系统由舵机放大器(以下简称舵放)、四个电动舵机(以下简称舵机)和舵面组成,作为惯性控制系统的执行部件,舵放将输入信号和舵机的位置、速度反馈信号,变换成一定的控制信号给舵机,再由舵机带动舵面偏转
[单片机]
我国大力推动重大科研仪器设备自主研制 设立5亿专项资金
为贯彻落实《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020年)》,推动我国重大科研 仪器 设备自主研制工作,中央财政拨专款设立国家重大科研仪器设备研制专项。按照《国家重大科学仪器设备开发专项资金管理办法(试行)》的规定,基金委每年安排专项资金5亿元,科技部每年安排经费8亿元。 “过去做不了的事现在可以做了”
“真是赶上了,这可能是我这辈子做的最后一件非常有意义的事。”清华大学精密仪器与机械学系教授殷纯永说。
尽管已退休,但殷纯永仍受邀在中科院一项关于飞秒激光跟踪 测量仪器 研发的项目中担任顾问。他参与的这项研发工作由中科院西安光机所、清华大学等几家单位联合攻关,今年作为中科院推荐的10个重大科学仪
[手机便携]
无线LED显示屏信息发布系统优势及应用领域
传统的led显示屏的信息输入是通过数据线与电脑直接短距离链接来进行,因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的远程的联网式led信息发布系统,无线led发布系统则可以有效解决传统led显示屏远程组网的问题。 无线led信息发布系统基于gsm。Gprs。cdma。3g。无线网络技术。uoduanxinheTCP/IP协议,并提供通用的rs232或者rs458或者rj45接口,实现对lED显示屏的组网控制,无论是普通的文字条屏。还是大屏幕的图文屏,都可以通过无线信息控制,实现信息的远程实时更新发布,无论led显示屏放在何处,数量多少,系统的主控中心都能将信息准确及时的发布到某个或者多个屏幕上,无
[电源管理]
