动力试验车图像无线传输控制系统的开发应用
发布者:等放假的Lwj最新更新时间:2007-06-26 来源: 国外电子测量技术关键字:开关  调制  接收  微波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
长期以来,我国铁路各大机务段对电力机车进行动力学实验时,一般是将被测试机车上的视频信号以及状态信号通过有线电缆传输到动力试验车上。考虑到机车现场环境的特殊性,有线电缆传输方式使用不便且易损坏,本系统就是针对这种情况而开发的,采用无线传输方式实现系统所需功能,其使用方便、性能可靠,在很大程度上提高了牵引实验的工作效率。
1 系统总体结构
该系统通过无线图像音频传输模块将机车司机室摄像机拍摄的图像信息传送到试验车端显示器,以及实现两端语音传输。通过开关量采集模块采集试验车端云台控制器发出的控制指令,采用点对点的无线通信方式,将采集来的数据按GFSK调制方式通过无线数传模块调制成微波信号发送;接收端无线数传模块接收到数据后,由开关量接收与驱动模块给出摄像机与云台控制指令,以对司机室摄像机和云台进行远程无线操作,让试验车上工作人员观察到机车司机室和机车前方路况的清晰图像。
硬件系统由无线图像音频传输系统、摄像头与云台无线控制系统组成,包括无线图像音频发射模块、无线图像音频接收模块、云台控制器无线发射模块、云台控制器无线接收与驱动模块、摄像机与云台、显示器以及相关电源模块,如图1所示。
2 系统硬件电路设计
2.1 无线图像音频传输系统
采用2.4 GHz无线图像音频传送器,该传送器利用微波无线电传输技术,可靠传输距离可达1 000 m。具有良好的微波抗干扰性能,载波频率达2.4 GHz,有效地避免了900 MHz等频段拥挤不堪的无线电话信号和其他电磁干扰信号,也避免了本系统对其他无线通信设备的干扰。同时具有优良的视/音频接收品质,采用性能优越的调频方式,具有宽频特性,且信噪比高。
2.2 摄像机与显示器
采用具有22X光学变焦镜头和数码变焦IC,以及多达220X的变焦监视能力。具有低光监视、白平衡、背光补偿以及自动聚焦等功能,可拍摄到高清晰远距离的视频图像,满足机车现场环境的需要。显示器采用普通彩色电视机。
2.3 摄像头与云台无线控制系统
2.3.1 开关量采集模块
由位于试验车的云台控制器产生11路开关量控制信号,分别为:摄像机变焦小、变焦大,聚焦近、聚焦远,光圈开、光圈关,云台上、下、左、右,自动扫描。微处理器采用ATMEL公司的AT89C52,AT89C52与MCS-51系列单片机完全兼容,采用静态时钟方式,耗电量低。内部含有8KB Flash存贮器,可以方便地利用编程器对其进行编程和擦除操作。
AT89C52的资源分配为:P0口采集摄像机控制信号,P1口用于看门狗电路和指示灯控制,P2口采集云台控制信号。串口TXD和RXD通过MAX485芯片与无线数传模块相连。P0口和P2口分别通过2个9脚1 kΩ排电阻将其电平可靠上拉。系统时钟频率为11.059 2 MHz。按键按下时低电平“0”有效,无按键按下时P0口和P2口的状态都为"0xFF”,如图2所示。
2.3.2 开关量接收与驱动模块
本模块微处理器同样采用AT89C52,通过AT89C52的串口接收无线数传模块发来的控制指令数据,将其解码后输出到P0口和P2口,再通过74LS04反向输出到继电器驱动芯片ULN2803,ULN2803将数据再反向后输出到DC5V继电器线圈,如图3所示。图3中只画出前4路信号,D10到D13为AT89C52输出数据,通过DO0到DO3控制继电器线圈得失电,以接通或关断AC24V云台控制电源和DC±5 V摄像机控制电源。将ULN2803的输入输出脚两两并联起来,以提高负载驱动能力。
为防止摄像机与云台的控制电机同时施加反向电压而造成电机损坏的事故,对于相关继电器进行了互锁处理。
2.4 无线通信模块
采用STR-15低功率无线数传模块,最大发射功率为500 mW,载波频率433 MHz,基于GFSK调制方式。采用高效前向纠错信道编码技术,提高数据抗突发干扰和随机干扰能力,在信道误码率为10-3时,可得到实际误码率10-5~10-6。提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。提供2个串口、3种接口方式,COM1为TTL电平UART接口,COM2由用户自定义为标准RS232/RS485口。STR-15的结构组成原理如图4所示。
STR-15可靠传输距离达200 m,完全满足试验车与机车之间的距离要求。
2.5 系统抗干扰设计
电力机车上各种电磁干扰十分严重,必须着重考虑系统的抗干扰性能。
2.5.1 看门狗电路的设计
采用Xicor公司X25045芯片,它将EEPROM、看门狗定时器、电压监控3种功能组合在单个芯片内,简化了硬件设计,提高了系统的可靠性。当系统受到干扰,程序“跑飞”时,看门狗定时器在预置时间内没有总线活动,则X25045从RESET输出一个高电平信号,使AT89C52复位。看门狗电路原理图如图5所示。
2.5.2 无线通信可靠性设计
RS485是一种平衡差分驱动,半双工的串行通信接口标准,具有传输距离远、抗干扰性强等优点。系统中配置了MAX485进行TTL电平和RS485电平的转换,使AT89C52与STR-15之间进行可靠的通信。考虑到车内环境的复杂性,采用阻抗匹配的外置天线,将其安装在车厢外,确保无线传输的可靠有效。
3 系统软件设计
采用查询式算法,采集发送程序和接收驱动程序都是循环执行的。控制指令数据帧格式如表1所示,将镜头控制数据,云台控制数据以及校验和3个字节作为1帧数据进行发送。
AT89C52串口波特率初始化为19 200 bps,与STR-15波特率相匹配,选用较快的波特率可以保证操纵镜头和云台动作的时效性,操作时不会产生较明显的延迟感。系统程序流程图如图6所示。程序中包括了对开关量的消抖处理、通信握手、数据校验等环节。
4 结 论
本文从硬件和软件2个方面对该系统进行了介绍,对于系统的关键性技术进行了详细论述。由于采用了切实有效的抗干扰措施,在该系统投入成都铁路局现场运行之后,未发现异常现象,系统运行状况良好。该系统也具有一定的推广性,可用于其他无线监控场合,如银行、社区监控等。
关键字:开关  调制  接收  微波 引用地址:动力试验车图像无线传输控制系统的开发应用
上一篇:用于IEEE802.11g帧头类型识别的一种新方法
下一篇:基于BlueCore2External蓝牙芯片的USB接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
开关电源在模拟量采集系统中的应用
尽管在模拟量采集系统中,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用,尤其是在工业控制等领域。本文介绍开关电源在模拟量采集系统中的应用,并对可能出现的一些问题进行分析。 开关电源对ADC芯片工作的影响及解决方法 电源对ADC芯片的影响,除了体现在电源抑制比(PSRR)参数上,还表现在,当ADC芯片对输入的模拟信号进行采样、保持、转换时,电源电压、参考地的变化,都会对ADC芯片内部采样电路、比较器等的工作产生影响,使得采集结果出现晃动。因此,一般ADC芯片特别是高精度ADC芯片,都建议最好用质量好的线性电源供电。如果采用开关电源,则需要尽力避
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源在模拟量采集系统中的应用
智能高压开关柜自动识别系统研究
    近年来,随着我国电力事业的迅猛发展,高压开关柜设备越来越多,开关柜设备误操作事故是整个电力行业安全生产事故中最严重的事故,也是多发的事故之一,误操作事故的后果轻则引起系统解列运行,重则导致人身伤亡。开关设备误操作事故的发生虽然有着管理和人为主观方面的因素,但是开关设备本身存在安全隐患也是极其重要的因素。     目前各电力企业中所采用的开关柜能在一定程度上防止电气误操作。然而,由于操作人员的疏忽大意,走错间隔等类似事故仍时有发生,为了避免操作人员疏忽而造成的触电事故频繁发生,迫切需要一种能够在操作人员操作开关设备前对操作设备进行语音提示的信息装置。     本文在此背景下提出并开发了一套智能高压开关柜自动识别系统,实现开关柜
[电源管理]
智能高压<font color='red'>开关</font>柜自动识别系统研究
单级接收
“直接变频”、“零中频”,甚至“超外差”——人们用不同的术语来称呼单级射频接收器。这是近来津津乐道的话题。这种技术,已给出现的机顶盒与全球定位系统(GPS)送受话器之中,并开始融入到移动电话等其它产品的设计中。 各种元线产品,特别是由电池供电的产品,都能从直接变频方式中获益。采用这种设计的首批产品,是低档的寻呼机。对小型化产品而言,传统超外差接收器的滤波器是体积最大,成本最高的元件。 直接受频接收器将正交混频直接用于基带。而超外差接收器则是将射频转换为一个或多个中频。 超外差方式的最大缺点,是每一级超需要一个混频器和多个滤波器。这就增加了功耗和元件数量,因而加大了成本。 因直接变频方式只带一个混频器,所以相应的滤波
[网络通信]
开关稳压电源在彩电中的应用
开关电源使用率高,有串联型稳压电源无法媲美的优越性   效率高:开关型稳压电源的调整管工作在开关状态,因此,功耗很小,效率可大大提高,其效率通常可达80%~90% 左右。   重量轻:开关型稳压电源常采用电网输入的交流电压直接整流,省去了笨重的工频变压器。   稳压范围宽:输入交流电压在80~260V 之间变化时,都能达到良好的稳压效果,输出电压的变化在2% 以下,与此同时仍保持高效率。   安全可靠:在开关型稳压电路中,具有各种保护电路。   滤波电容容量小:由于开关信号频率高,滤波电容的容量大大减小。   功耗小,机内温升低:由于晶体管工作在开关状态,不需采用大散热器,机内温升低,因此整机的可靠性和稳定性也得到一定程度
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>稳压电源在彩电中的应用
STM32的PWM输入模式设置并用DMA接收数据
参考 :STM32输入捕获模式设置并用DMA接收数据 PWM input mode This mode is a particular case of input capture mode. The procedure is the same except:  Two ICx signals are mapped on the same TIx input.  These 2 ICx signals are active on edges with opposite polarity.  One of the two TIxFP signals is selected as trigger input and the
[单片机]
STM32的PWM输入模式设置并用DMA<font color='red'>接收</font>数据
HAL库教程9:串口接收不定长数据
  串口收到的两组数据之间,往往会有一定的时间间隔。可以判断这个间隔,来实现无需结束符,无需指定长度,串口可接收不定长数据的功能。如果串口在一定的时间内没有收到新的数据,可以认为一组数据已经接收完毕了。思路是用定时器来设置一个“闹钟”,连续的一段时间没有收到新的数据,闹钟响起,就把已经收到的数据打包,做相应处理。 定时器溢出时间配置   首先修改定时器的溢出时间。本文规定使用5ms的间隔。在某些通信协议中,会规定间隔时间。例如Modbus规定两组数据之间要间隔3.5字符。   实际上,间隔的时间常常与通信的波特率是相关的。在9600波特率下,一个字节的数据共 起始+8数据+结束=10位,一位是104us,所以一个字节的数据是1
[单片机]
阿尔卑斯阿尔派开发小型免焊防水检测开关
阿尔卑斯阿尔派株式会社开发出检测汽车车门开闭等的检测开关“SPVQ8系列”,并将于9月开始量产。  随着汽车的电动化、轻量化的不断发展,汽车上所采用的电子零部件也需要进一步实现小型化和轻量化。 此次,阿尔卑斯阿尔派开发的检测开关是检测汽车侧门、引擎盖等的开闭的产品,每台汽车搭载10个左右。较之现有产品,可一触式安装在电路板上的免焊产品获得了高度评价。凭借精密的模压成型技术,本产品的端子形状实现了短叉式这一最优化,产品整体厚度较之以往产品减少25%。为实现整个安装面的薄型化和轻量化作出了贡献。  阿尔卑斯阿尔派在车载用检测开关的制造、销售方面拥有20多年的经验。除了检测车门的开闭这一主要用途,近来对EV的充电器连接
[汽车电子]
阿尔卑斯阿尔派开发小型免焊防水检测<font color='red'>开关</font>
微波测量系统的认识和调整
微波测量系统的认识和调整 一、实验目的 1、进一步了解波导测量系统,熟悉基本微波测量元件正确的使用。 2、掌握用频率计校准频率的方法。 3、掌握用驻波测量线测量矩形波导波长λg 的方法。 二、实验原理 1、测量系统的连接与调整 进行微波测量,正确连接与调整图1~2 所示微波测量系统。信号源在左侧,待测 元件接在右侧,便于操作,连接系统要平稳,各元件接头要对准,晶体检波器输出引 线应远离电源和输入电路,以免干扰。如果系统连接不当,将会影响测量精度,产生 误差。系统调整主要包括信号源和测量线调整,以及晶体检波器的校准。 图1-2 微波测量装置方框图 2、驻波测量线的调整 图2-1 所示是三厘米波导测量线。它由开槽传输线,探
[模拟电子]
<font color='red'>微波</font>测量系统的认识和调整
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
