推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
LED图文显示屏控制系统的设计方案
引言
LED显示屏具有成本低、寿命长、功耗小、工作温度范围宽等优点,广泛应用于文字及图像信息的显示。整个系统一般分为3个部分:上位机,显示屏控制电路和led阵列及其驱动。
其中显示屏控制电路的设计广泛采用两类器件作为其控制核心来实现,一类是单片机控制系统,另一类是可编程逻辑器件。该设计采用基于单片机的控制方案,如图1所示,一台PC机通过RS485总线与多块控制器相连,每块控制器扩展了温度传感器、实时时钟和其他外围器件,控制LED屏的显示。
采用单片机的控制方案,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。
1 系统的硬件设计
系统硬件框图如图2所示,上位PC机用专门的软件编辑将要
[电源管理]
基于MCU和FPGA的LED图文显示屏控制系统
引言 目前,市场上的中小规模LED显示系统,一般采用传统的单片机作为主控芯片。对LED大屏幕显示屏来说,由于数据传输量大,要求扫描速度快,而单片机内部的资源较少、运行速度较慢,难于满足系统要求。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,速度较快;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,无需另外设计汉字库,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。 1 系统总体结构 LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、字符等数据的采集与发送。
[单片机]
苹果将投入micro-LED屏幕研发 首批产品用于3代Apple Watch
根据美国科技新闻网站 AppleInsider 报导,在 2017 年稍后,苹果将会开始生产 micro-LED 屏幕,初期将用于第 3 代苹果手表 (Apple Watch),用以取代目前苹果手表上所使用的 OLED 屏幕。 报导指出,在面板领域,苹果过去没有相关的技术准备。不过,在 2014 年,苹果收购了一家名为 LuxVue 的公司,获得了该公司的 micro-LED 技术之后,在过去几年时间里,这种面板技术开始引发了产业界的关注,而苹果也在积极进行相关产品的开发。2017 年 2 月,苹果透过 LuxVue 取得了一项专利,其主要是有关 micro-LED 屏幕上识别指纹的功能。如此,苹果未来就可以顺利取消手机中专用的指
[手机便携]
四元LED淡季不淡 陆厂蓝光LED价格波动陷入乱流
LED产业进入传统淡季,不过上、下游业者如晶电、亿光仍分别年增11.5%及17.2 %,光鋐年增率也逾3成,但2月适逢农历新年假期及工作天数减少的双重影响,单月衰退幅度将扩大,LED业者指出,近期四元LED产品需求稳定,包括感测元件、植物照明等持续拉货,呈现淡季不淡,但蓝光LED受到新增产能开出,市场价格波动较大,整体需求也较为疲弱,预计价格将到第2季才有机会止稳。 由于2017年同期受到农历新年假期影响,LED业者2018年1月营收普遍呈现双位数的年成长率,其中,晶电1月合并营收为新台币18.8亿元,月减8.58%、年增11.5%,晶电表示,2017年12月在照明客户回补拉货影响下,单月营收明显成长,也导致1月营收相对下滑,
[电源管理]
LED路灯反光碗式和透镜式的二次光学
led照明将先在道路照明中广泛应用,这样的推断是基于LED的长寿命、高效率、光线利用率高等特点。很多人对LED在道路照明中的应用已经作了很多尝试,但是不难看到这两三年来LED路灯并没有得到很好的发展,究其原因在于:成本高、寿命短、照明效果差(均匀性差)。值得庆幸的是上游产业发展迅速,LED芯片光效的提升和价格的降低,都使LED道路照明越来越近,专业的光学设计也使得照明效果有很大提升,也有更多的厂家在作这样的尝试,本文提出一个新的光学解决方案——独立单元的反光器,旨在为人们寻求一种新的LED道路照明解决方案。
与透镜相比,反光器的特点在于:成本低、效率高、装配容易。
常见透镜材料为PMMA,目前的技术PMMA
[电源管理]
LT3791:升降压100W LED驱动方案
Linear公司的LT3791是同步的四开关升压-降压LED驱动控制器,可使VIN高于、低于或等于VOUT,效率高达98.5%,输入电压4.7V~60V,输出电压0V~60V,LED电流精度±6%,真彩色PWM和模拟调光,每个IC输入功率100W或大于100W。主要用于汽车前灯/行驶灯和通用照明。 其连续恒定频率和强制恒定电流模式架构,使其可以进行调整,或同步200kHz~700kHz的频率。在降压或升压操作时无需顶部MOSFET开关循环周期。该器件为60V输入,60V输出。和工作区域之间的无缝转换,使LT3791成为LED驱动器在汽车、工业、电池供电系统的较理想选择。 LT3791在重新启动或闭锁时,具有输入电流监控器,LED电
[电源管理]
LED驱动精准控制方式
提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。 分布式恒流驱动原理介绍 在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制设计灵活性同
[电源管理]
基于RTOS的太阳能热水控制系统设计
摘要:介绍通过在单片机内嵌入实时多任务操作系统RTOS来实现太阳能热水控制系统的设计。文中包含主控制端(主端)与数据采集端(从端)的功能模块图及说明,对存在的多个任务进行解释分析,并给出实现主从通信所定义的帧结构和使用I2C总线在EEPROM存储器中读写数据的程序代码解析。
关键词:RTOS RTX51TNY 太阳能热水控制 EEPROM
引言
随着嵌入式技术的发展与壮大,越来越多的单片机在使用中实现了RTOS(Real Time multi-tasking Operation System)的嵌入,采用多任务机制来提高系统运行的效率和缩短响应所用的时间。由于嵌入式工业的基础是以应用中心的芯片设计和面向应用的软件开发,实时
[嵌入式]
