安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出高度集成保护的NCV840x系列低端自保护MOSFET。这系列器件通过了AEC-Q101标准认证,非常适用于严格的汽车及工业工作环境中的开关应用。
NCV8401、NCV8402、NCV8402D(双裸片)、NCV8403及NCV8404的设计是为了提供强固及可靠的工作,这些器件全都有丰富的自保护特性,包括限温及限流、静电放电(ESD)保护,以及用于过压保护(OVP)的集成漏极至栅极钳位。
安森美半导体汽车电源产品总监Jim Alvenaz说:“汽车中的电子成分持续增加,需要提供能帮助减少元器件数量及节省珍贵电路板空间的半导体方案。安森美半导体的NCV840x系列帮助设计人员达到这些目的,提供强固的系统设计足以配合汽车严峻的应用环境。”
特性及优势
NCV840x驱动器能用于多种电阻型、电感型及电容型负载的开关,使设计人员能够以更紧凑、更强固及工作寿命更长的另一选择,替代机电式继电器或分立电路。所有这些器件都提供逻辑电平输入。
NCV8401、NCV8402D及NCV8403的额定漏极至源极电压(VDSS)为42伏特(V),最大漏极电流(ID)分别为33安培(A)、2 A和15 A。NCV8405的VDSS为40 V,最大额定ID为6 A。所有这些器件的栅极至源极电压(VGS)为±14 V。
这新系列的所有器件均提供低导通阻抗(RDS(ON))值,帮助实现更高能效的系统设计。NCV8401、NCV8402D、NCV8403及NCV8405在10 V的RDS(ON)值分别为23毫欧(mΩ)、165 mΩ、53 mΩ和90 mΩ。
这些器件都提供−40 °C至150 °C的宽工作温度范围及高静电抑制等级(25°C结温时为4,000 V)。当VGS为5 V及10 V时,关闭温度限制分别设定在175⁰C及165⁰C。
封装及价格
NCV840x器件采用无铅SOT-223、DPAK及SOIC8封装,批量每1,000片的单价介于0.25美元至0.58美元之间。
关键字:安森美 MOSFET 驱动IC
编辑:于丽娜 引用地址:安森美半导体推出符合汽车标准的MOSFET驱动IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
安森美用于LED灯泡等应用的NCL3008x稳流方案
近年来,世界上多个国家制定政策以分阶段淘汰白炽灯泡。如中国计划于2015年60W以上普通照明用白炽灯泡全部淘汰。荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)的能效比白炽灯高,但含剧毒物质汞,存在环保顾虑。相比较而言,具备环保优势、近年来成本稳步下降的高亮度白光 LED 技术已经快速改进,如今在光输出方面已可与CFL等正面交锋,并且还大幅提升能效及延长使用寿命,适合于白炽灯泡替代等LED通用照明应用。 LED灯泡的驱动挑战及常见驱动方法 大多数LED是低压器件,最适合采用恒定电流驱动。要在通用照明应用中最大限度发挥LED节能优势,就要采用适合的LED驱动电路。 以LED灯泡为例,典型的LED灯泡包含LED阵列、驱动电路、散光罩、散热片和螺旋灯
[电源管理]
浅谈恩智浦LED驱动IC SSL2101性能及应用电路
LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。推动 LED照明 市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临的主要设计挑战包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施。要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光开关一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。
NXP(恩智浦)SSL2101IC可以满足上述性能要求。此外,它还是一种高效的电源转换器。这是业内第一款集成这些能力的IC,它使得高亮度LED灯设计师能够以一种省成本和体积的方式集成电子电路,并从最佳热权衡中获益。
NXPSSL2101介绍
现
[电源管理]
东芝推出汽车用单通道高边N沟道功率MOSFET栅极驱动器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体&存储产品公司2014年10月27日宣布,推出单通道高边N沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动器“TPD7104F”。新产品是一个适用于电荷泵的一体化电路,与东芝的传统产品相比,工作电压更低 ,为VDD(opr)= 5至18V。即日起可供货。
新产品主要规格 BiCD 0.13μm工艺 供电电压:VDD(opr)=5至18V 内置过流保护功能 内置过流诊断功能 输出电压 VOUT=VDD + 8V(最低值)@VDD=5V,IOUT=-100µA,Tj=-40至125°C VOUT=VDD + 10V(最低值)@VDD=8至18V,
[模拟电子]
IR日本推出发动机燃料喷射用150V耐压高侧栅极驱动IC
International Rectifier Japan(IR日本)上市了面向车载设备的+150V耐压栅极驱动IC“AUIRS2016S”。符合车载部件的质量标准“AEC-Q100”。可用于驱动汽车的共轨式喷射系统及汽油发动机车的直喷系统及螺线管驱动等。
该IC主要面向高侧n沟道功率MOSFET的栅极驱动。在硅芯片上处于浮动状态,能够向地面电位施加最大+150V的偏置电压。可输入+5V的标准逻辑电平。输入部配备有施密特触发器电路,还内置有上拉电阻。高侧驱动用输出信号与输入信号为反相类型。复位电路配备有反相输入、带下拉电阻的施密特触发器电路。
栅极驱动输出电压振幅为+4.4~20V。拉电流和灌电流时的电流均为标
[汽车电子]
高集成高可靠高功率密度,安森美USB-C™ PD 3.0控制器问市
推动高能效创新的安森美半导体,推出了一对完全符合USB-C PD 3.0标准的新器件。FAN6390自适应充电控制器使USB-C PD 3.0可编程电源(PPS)标准易于集成到系统中,而NCP12601是高度集成的多模式反激控制器,用于强固的高性能离线电源如适配器 。新器件极大地简化了基于USB-C PD 3.0的电源设计,提供了更高集成度和可靠性,赋能更高功率密度的设计,用于各种电子设备的应用,如智能手机充电器、AC-DC电源适配器和辅助电源/内部电源管理等。 安森美半导体延续其在电源管理和USB-C PD方案的领先地位,终推出这首款集成的同步整流器和自主控制器产品,简化次级端系统设计。FAN6390是安森美半导体US
[物联网]
MOSFET芯片产能转至车用电子 供货紧张
面对国际IDM大厂将旗下MOSFET芯片产能大量移转到车用电子领域,并开始采取限量供应MOSFET芯片给PC、NB及移动装置产品客户的情形,大中、富鼎、尼克森等台系MOSFET芯片三雄不仅2017年第3季终于有像样的营收成长力道,客户追加订单的盛况更是前所未见。虽然第4季全球PC及NB市场需求照理说会开始下滑,但在英特尔(Intel)、AMD新款CPU平台需增加3~5颗MOSFET芯片,加上客户对于MOSFET芯片供需吃紧的议题抱持高度关注态度,台系MOSFET芯片供应商多已表达淡季不淡的乐观预期看法。 富鼎已在日前法说会中表示,公司结算第3季营收逾新台币5.98亿元,应该还是跟传统旺季效应高度相关。不过,旗下MOSFET芯片
[半导体设计/制造]
Diodes MOSFET控制器有助提升PSU效率以达到能源之星评级
Diodes公司推出同步MOSFET控制器ZXGD3104N8,其额定电压为25V,适用于90W及以上的笔记本和便携式电脑的电源设计。这款新品能取代返驰式转换器内效率较低的肖特基二极管,并通过减少多达70%的整流器损耗,有效提升最高达3.5%的电源效率。因此,该器件有助电源供应系统更容易达到能源之星V2.0所规定的电源平均效率需达到87%的评级要求。
这款采用SO8封装的MOSFET控制器操作电压范围宽广,介于5V至25V之间,可由适配器的19V供电轨直接供电,并且在瞬态过压状态下,保证器件正常工作。该器件拥有180V的 MOSFET漏极感应功能,有助设计师减少对外部箝位电路的需求,并能大幅减少配件数量和节省空间。
[电源管理]
驱动与控制技术助推新兴显示屏应用加速
不知不觉间,我们日常使用的多种便携设备悄悄地发生了一些变化。手机的主要用途从打电话扩展到多种辅助功能,如游戏、上网、发邮件、拍照等;MP3播放器提升对视频的需求,向PMP升级;越来越多的PDA、甚至移动电视设备也出现在我们身边。这些设备的一个共同特点是对图像浏览和视频播放的要求提高,而且强调友好的用户交互界面,这对显示屏的控制和驱动系统提出了新的要求。
显示屏的尺寸不仅要更大、显示亮度更高、显示细节的能力更强,响应速度更快,而且要求整个显示控制和驱动系统不能消耗太多的功耗,不能占用太多的电路板空间,因此集成以及降低功耗成为显示驱动和控制电路的重要发展趋势。此外,基于电容性界面的触摸屏也越来越流行,它们使手机等设备的操
[工业控制]
