Diodes MOSFET控制器有助提升PSU效率以达到能源之星评级
最新更新时间:2012-01-10来源: eeworld关键字:Diodes  MOSFET控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司推出同步MOSFET控制器ZXGD3104N8,其额定电压为25V,适用于90W及以上的笔记本和便携式电脑的电源设计。这款新品能取代返驰式转换器内效率较低的肖特基二极管,并通过减少多达70%的整流器损耗,有效提升最高达3.5%的电源效率。因此,该器件有助电源供应系统更容易达到能源之星V2.0所规定的电源平均效率需达到87%的评级要求。
        这款采用SO8封装的MOSFET控制器操作电压范围宽广,介于5V至25V之间,可由适配器的19V供电轨直接供电,并且在瞬态过压状态下,保证器件正常工作。该器件拥有180V的 MOSFET漏极感应功能,有助设计师减少对外部箝位电路的需求,并能大幅减少配件数量和节省空间。
        ZXGD3104N8的比例式闸极驱动操作能在漏极电流衰减时,避免MOSFET过早关闭,从而提高了电路效率,并把本体二极管的传导损耗减至最低。另外,该控制器的短暂关闭传播延迟通常为15ns,有助把电源电路的效率提升至最大水平。
关键字:Diodes  MOSFET控制器 编辑:eric 引用地址:Diodes MOSFET控制器有助提升PSU效率以达到能源之星评级
上一篇:高能效太阳能充电控制器设计实例
下一篇:基于MAXQ3120微控制器的电表(EM)参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:20
Power Integrations推出带集成控制器/MOSFET的高效率功率因数校正IC产品系列
      Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出全新的HiperPFS产品,一款集成高压MOSFET并可实现功率因数校正(PFC)的控制器芯片。HiperPFS器件采用创新的控制方案,可提高轻载条件下的效率。此外,与使用分立式MOSFET和控制器的设计相比,HiperPFS器件能大幅减少元件数和缩小电路板占用面积,同时简化系统设计并增强可靠性。HiperPFS器件采用极为紧凑的薄型eSIP封装,适合75 W至1 kW的PFC应用。       欧洲、美国和其他国家/地区所采用的能效法规,都对功率要求在75 W以上的众多电子产品和5 W以上的照明产品提出了高功率因数要求。这些法规与
[电源管理]
Power Integrations推出带集成<font color='red'>控制器</font>/<font color='red'>MOSFET</font>的高效率功率因数校正IC产品系列
哪一个更简单,选择热插拔控制器,还是功率MOSFET
我曾经遇到过节假日有客人上门,必须跑到商店,在关门前挑选几件物品的情况。我当时就意识到 跑 这个单词会有多少种意思呢。我听说单单作为动词,他就有645个意思,并且还在不断增加!表面上看起来很简单的事情实际上会很复杂。想一想,功率MOSFET 只有三个引脚(栅极、源极、漏极)。长假过后,当回到办公室开始设计全新的电源管理热插拔应用时,我想到看起来简单的功率MOSFET会有多么复杂,还有就是在为热插拔应用和功率转换分别选择一款MOSFET时会有什么不同。 图1:看起来简单的N通道MOSFET 热插拔电路使用一个功率MOSFET作为串联限流器件,并且控制启动涌入电流和故障电流。瞬变和故障事件发生期间,M
[电源管理]
哪一个更简单,选择热插拔<font color='red'>控制器</font>,还是功率<font color='red'>MOSFET</font>?
Diodes DFN2020封装P通道MOSFET降低负载开关损耗
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DMP1022UFDF及DMP2021UFDF P通道MOSFET采用了设计小巧的2mm x 2mm DFN2020封装,分别提供12V和20V的额定值。新产品适用于追求高效电池管理的平板电脑、智能手机、超极本等便携式消费性电子产品的负载开关,以及物联网的应用。 两款MOSFET在低栅极驱动情况下提供低导通电阻,有效满足那些希望用简易的方法关闭低压电源轨的电路设计人员。这还确保低至1.5V的电源轨能够以最低通损耗进行开关。DMP1022UFDF在-2.5V栅极驱动下的导通电阻少于20m ;DMP2021UFDF在-1.8V栅极驱动下的导通电
[电源管理]
Diodes低功率单通道比较器有效延长便携式设备电池寿命
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为需要在低压环境下工作的电池供电设备推出下一代单通道比较器AZV3001。新产品仅消耗6 A 的电流,并确保在1.6V到高达5.5V的电压范围内,非常适合为额定电源为1.8V、3.0V或5.0V的系统例如手机、平板电脑及笔记本电脑工作,并提供卓越的性能及延长电池寿命。 新比较器的内部磁滞能够防止微小的电压波动,由P通道及N通道MOSFET所组成的互补输出级则可通过完整轨到轨 (rail-to-rail) 电压摆幅来驱动输出。两款器件都提供微型封装选择,有助於缩减印刷电路板尺寸。其中单通道的AZV3001以六引脚X2-DFN14
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>低功率单通道比较器有效延长便携式设备电池寿命
Diodes 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量
Diodes Incorporated 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量,同时提供绝佳音质 【2021 年 10 月 21 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司) 推出带有整合式同步升压转换器的 PAM8965 D 类立体声音频功率放大器。Diodes公司锁定支持人工智能的扬声器系统及携带式乐器,推出这款高效率装置,而提高输出功率、延长电池寿命及小巧结构都是这些系统与乐器的重点要求。 PAM8965 的运作电压为 2.8V 至 8.5V,可以通过两个信道驱动 12W 的 4Ω 扬声器,效率为 92%。这款装置加入同步升压转换器,在轻负载时采用脉冲频率调制 (PFM) 运作方式,不仅能够提升运作效能和效率水平
[模拟电子]
<font color='red'>Diodes</font> 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量
Diodes 推出高功率因数LED驱动器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率调制技术且以临界导通模式工作,提供准确度达±2%的电流精度,并实现0.97功率因数和低于20%的总谐波失真。 这个原边侧驱动器不需光电耦合器、副边侧控制及环路补偿电路,有助于大幅降低电路物料清单成本。AP1684以外部双极型晶体管驱动,只需少量外部元件,加上采用了SO8封装,让灯具设计师能够减小印刷电路板面积,以及提升功率密度及整体产品的可靠性。 这个驱动器可维持低启动电流及工作电流,还利用动态基极驱动控制和低谷导通模式,把
[电源管理]
Diodes新型电源开关为USB接口保护提升功率密度
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出最新限流电源开关系列,以2mm x 2mm超小封装带来高电流处理能力,提高机顶盒、LED电视及笔记本电脑等产品的USB3.0接口保护电路的功率密度。这六款全新单通道器件的导通电阻 (Rds(on)) 仅为70mΩ,连续输出电流最高可达2.5A,并且采用了占位面积小的U-DFN2020-6微型封装。 这些电源开关能对所有承受大电容负载及有短路可能的应用提供可靠的接口保护解决方案,包括反向电流阻断、过流、过温、欠压封锁和短路保护。新器件也集成了受控的输出放电功能,以确保输出电容器的放电。此外,这些开关的快速短路反应时间仅为2μs,有效防止不必要的系统关闭或重新启动
[电源管理]
Diodes推出为VoIP应用优化的全新MOSFET
Diodes公司推出两款N沟道MOSFET,为网络电话 (VoIP) 通信设备的设计人员带来一种更坚固的解决方案,极大地降低了电路的复杂性和成本。 ZXMN15A27K及ZXMN20B28K经过特别设计,能满足各种VoIP应用中基于用户线接口电路(SLIC)DC/DC转换器对变压器中初级开关位置的严格要求。这些应用涵盖宽带语音系统、PBX系统、有线和DSL网关。 两款新器件的击穿电压(BVDSS)分别为150V及200V,能够承受SLIC环境下的高脉冲雪崩能量和通信模式,不需要额外的保护电路。配合正确选择的变压器,这些MOSFET就能驱动150V以上的线路电压,并以6公里以上的环路长度提供多种用户线路
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
