Maxim推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器MAX15054。该器件能够为需要采用降压或升降压拓扑结构、但不带必需的高边MOSFET驱动器的HB (高亮度) LED设计提供低成本方案。
MAX15054在单串和多串LED驱动器中通过使用降压以及单电感升降压拓扑结构,并将地电位作为输出电压的参考点,从而使设计人员避免了采用SEPIC结构带来的成本和设计复杂度。
MAX15054可提供2A驱动电流,具有极低(12ns,典型值)的传输延时和较短的上升、下降时间。器件的双UVLO (欠压锁定)功能保护功率MOSFET不会因栅极驱动或电源电压过低而损坏。MAX15054的工作电压高达60V,可在汽车和HB LED照明应用中使用。器件还非常适合用于数据通信、电信和服务器系统中的全桥、半桥以及双开关正激转换器。
MAX15054提供小尺寸2.9mm x 2.8mm、6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键字:Maxim 高压 MOSFET驱动器
编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:53
Maxim通用输入参考设计提供高精度、灵活的工业传感器方案
Maxim Integrated的微型PLCMAXREFDES67#参考设计为电源和数据隔离应用提供24位信号链性能。
Maxim Integrated Products推出MAXREFDES67#模拟前端(AFE)通用输入微型PLC参考设计,帮助工业自动化产品设计工程师实现超高精度系统测量。
MAXREFDES67#参考设计为完备的通用模拟输入板,适合工业应用。独特的24位前端支持双极性电压和电流、电阻温度检测器(RTD)和热电偶(TC)输入。MAXREFDES67#提供Maxim Integrated超小尺寸微型PLC方案,有效分辨率高达22.3位,在-40 C至150 C范围内的温度误
[工业控制]
瑞萨电子高可靠高性能100V半桥MOSFET驱动器问市
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出两款全新100V半桥MOSFET驱动器——HIP2211和HIP2210。HIP2211是瑞萨电子备受欢迎的ISL2111桥驱动器的新一代引脚兼容升级产品;新款HIP2210提供三电平PWM输入,以简化电源和电机驱动器设计。HIP2211和HIP2210非常适用于48V通讯电源、D类音频放大器、太阳能逆变器和UPS逆变器。该产品坚固耐用,可为锂离子电池供电的家用和户外产品、水泵及冷却风扇中的48V电机驱动器供电。 HIP221x驱动器专为严苛工作条件下的可靠运行而设计,其高速、高压HS引脚可承受高达-10V的持续电压,并以50V/ns速度转换。全面的欠压保护
[半导体设计/制造]
高压驱动芯片分类及在电机控制和功率产品设计
有完善保护功能,且节省空间。 让我们看看高压驱动芯片是如何帮助电机控制和功率产品设计者节省空间、减少元件数量、提高可靠性、同时提供增强型保护功能的。 现代工业与应用产品的设计者们压力不断增加,在减小产品体积和减少元件的同时还要提高系统的整体性能和可靠性。同时价格和进入市场时间方面的需求意味着上述目标还必须在不花费过大成本或增加项目开发周期的前提下实现。目前,最新的高压芯片技术正帮助工程师们解决基于逆变器的电机调速驱动系统流程化设计问题,此类系统在工业应用中日益增多。此外,同样的综合技术也可以为通用变换电路、开关电源和UPS带来好处。 变速电机驱动为家用、工业、商业设备带来很多好处,比如空调,这些好处包括:高效率、高可靠
[模拟电子]
Mouser在线推出Maxim控制与自动化解决方案知识库
Mouser Electronics与Maxim Integrated合作建立内容丰富的控制与自动化解决方案知识库,针对工业系统设计的四大主要领域——传感器、电机控制、PLC和HVAC,提供最新的产品选型。 Mouser解决方案网站提供常见功能的原理框图、推荐部件列表和视频,帮助工程师应对工业和自动化设计中的独特挑战,是那些寻求将Maxim产品和其控制与自动化设计相集成的设计工程师难得的工具。
Maxim最近发布了MAX14571/72/73可调节过压和过流保护器,提供高达40V和4.2A的高度集成式解决方案。 Mouser现已备货这些IC,它们非常适合用来保护工业设备系统免受输入电压故障的影响。
Mouser拥有丰富的产
[嵌入式]
Maxim Integrated将与Freescale在移动世界大会上合作展示完备的室外LTE pico基站方案
中国,北京,2013年2月25日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)将在2013移动世界大会上与Freescale Semiconductor®合作展示完备的LTE/3G微微蜂窝(picocell)基站方案。该款创新的小蜂窝基站平台设计大大简化了移动运营商的现场部署,并可作为投入生产的参考设计,加速设备生产商的产品上市。
该款LTE/3G pico基站方案理想用于室外公共接入或企业小蜂窝应用,方案集成Freescale BSC9132基站SoC卡、Maxim MAX2580 RF收发器、RF功率放大器和网络管理卡,上述模块完全放置在无源散热的机箱中,总重量为6.8kg
[网络通信]
Mouser推出Maxim MAX77818开关模式电池充电器
2015年9月23日 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX77818开关模式充电器。此款充电器为业界最小且最快的电池充电可设定开关模式充电器之一,电源管理集成电路 (PCIM) 采用了多种充电状态,以安全、快速地对各种单节锂离子(Li+) 或锂聚合物(Li-poly) 及系统负载充电。MAX77818采用Maxim的专利ModelGauge (mg5) 电池电量计技术,并具有双输入、壳体接地 (FG) 的智能电源路径3.0A开关模式充电器、反向快速充电功能,以及最高可承受16VDC的适配器输入保护功能。
Mouser分销的Maxim Integr
[电源管理]
Maxim推出具有去抖电路的按键通/断控制器
Maxim推出具有去抖电路和±15kV ESD保护的按键通/断控制器MAX16054。该器件具有状态存储功能,在开关释放/打开后能够锁存输出状态,从而允许将常开开关用作通/断开关。MAX16054能够实现具有通/断功能的简易、低成本开关,理想用于手持式设备、便携式电子、机顶盒、便携式仪表和白色家电。
MAX16054具有极佳的耐用性,能够承受恶劣的工作条件。内置的开关去抖电路使器件能够接受来自机械开关的嘈杂输入,产生干净的数字锁存输出信号,从而与其它方案相比,具有更高的可靠性,并缩短了设计时间。为进一步提高可靠性,MAX16054可承受额定高达±15kV的ESD冲击,为包含终端用户接口的应用提供了必要的保护。不仅如此
[测试测量]
Intersil MOSFET驱动器提供最高轻负载效率
全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司日前宣布,推出新系列12V至5V同步整流降压式MOSFET驱动器,为英特尔 VR11.1系统提供业界最高的轻负载效率。
ISL6622和ISL6622A及ISL6622B具有3A的吸收能力,以及快速上升/下降时间,支持高达1MHz的开关频率。这将有助于实现非常高的总体效率。
ISL6622结合了Intersil的VR11.1 PWM控制器和N沟道MOSFET,其先进PWM协议可为先进微处理器提供完整的内核电压稳压器解决方案。
ISL6622有助于实现提高轻负载效率所需PSI模式期间的二极管仿真操作,并通过电感器电流为零时的检测实现非
[电源管理]
