凌力尔特推出 60V、1MHz 降压型 DC/DC 转换器
最新更新时间:2010-07-08来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  降压型  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V、1MHz 降压型 DC/DC 转换器 LT3596,该器件设计作为恒定电流 LED 驱动器运作,以驱动多达 30 个 LED。就 48V 输入而言,LT3596 可驱动多达 3 串各含 10 个 100mA 串联 LED 的 LED 串,可提供超过 90% 的效率。LT3596 的多通道能力使其非常适用于大型 LED 广告牌以及工业和医疗显示器。其 6V 至 60V 的输入电压范围使其非常适用于汽车和工业应用。LT3596 提供 ±1.5% 的 LED 电流匹配,以确保一致的显示器亮度,而且其真正色彩 PWM (True Color PWM™) 调光提供高达 10,000:1 的调光比。以 200kHz 至 1MHz 的可编程固定频率工作以及电流模式架构确保在宽电源和输出电压范围内稳定工作,从而最大限度地减小了外部组件的尺寸。此外,开关频率可同步至一个外部时钟。LT3596 的耐热增强型 5mm x 8mm QFN 封装为 LED 背光照明应用提供了占板面积高度紧凑的解决方案。
      LT3596 采用一个 800mA、60V 内部开关,以提供一个降压型恒定电流源。内部降压型转换器用一个自适应反馈环路将输出电压调节到略高于所需的 LED 电压,以确保最高的效率。如果任一 LED 串出现开路或短路,那么它将继续调节其它 LED 串,并向 FAULT 引脚发出信号。其它特点包括基于结温和/或 LED 温度而降低 LED 电流以及在停机时断接 LED。
LT3596EUHG 采用 39 引线 5mm x 8mm QFN 封装。千片批购价为每片 3.65 美元。工业级版本 LT3596IUHG 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.29 美元。所有版本都有现货供应。
具 10,000:1 True Color PWM 调光的 60V 降压型 LED 驱动器
性能概要:LT3596
• 300mA 降压型稳压器,每个通道以快速 NPN 电流源驱动多达 10 个 100mA 的 LED
• 快速电流源实现 <1us 的脉冲宽度 (在 100Hz 时具 10,000:1 的 True Color PWM 调光)
• 停机时 LED 断接
• 自适应 VOUT 可提高效率
• 6V 至 60V 的输入电压范围
• 准确度为 ±1.5% 的 LED 电流匹配
• 外部电阻器设定每个通道的 LED 电流
• 无需外部补偿
• 可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz)
• 可同步至外部时钟
• 开路、短路 LED 检测和报告
• 可编程 LED 热降额和报告
• 可编程温度保护
• 具 0.6mm 高压引脚间隔的 5mm x 8mm 耐热增强型 QFN 封装
关键字:凌力尔特  降压型  DC/DC  转换器 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特推出 60V、1MHz 降压型 DC/DC 转换器
上一篇:NS 推出集成4个重要功能的20V同步降压控制器
下一篇:满足复杂DC-DC功率转换要求的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
凌力尔特推出单个理想高压二极管控制器
2008 年 7 月 30 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出单个高压理想二极管控制器 LTC4358 ,该器件采用一个内部 5A MOSFET ,以在大电流应用中为肖特基二极管提供一个简单、低损耗的替代品。该控制器和 20mΩ 内部 N 沟道 MOSFET 一起执行一个低正向电压二极管的功能。与肖特基二极管相比,这提供了一个更低损耗的通路,结果在大电流应用中,通过消除对散热系统的需要,提供了更高效率并节省宝贵的电路板面积。 LTC4358 调节内部 MOSFET 上的正向压降,以确保从一条通路向另一条通路
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出单个理想高压二极管控制器
开关电源会降低ADC的性能吗?
工程师一般认为 开关电源 会降低 ADC 的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。   首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。   其次,要查阅转换器
[电源管理]
优化PCB布局实现高速ADC设计
  高速设计往往易被忽视或者相当重要。系统电路板布局已成为设计本身的一个主要组成部分,因此,我们必须了解影响高速信号链路设计性能的机制。   尽管身为工程师,但我们也很可能“制造”较多麻烦。因此,切忌过分挑剔而使CAD工程师陷入设计困境,这并不能给性能带来任何改善。   不要忘记裸露焊盘   裸露焊盘有时会被忽视,而它对充分发挥信号链路性能和帮助器件散热却非常重要。裸露焊盘在ADI公司我们通常称之为引脚0,是目前大多数器件下方的焊盘。它是一个重要的接点,一般芯片的所有内部接地都是通过它而连接到器件下方的中心点。   您是否已注意到目前有许多转换器和放大器都缺少接地引脚?裸露焊盘就是其原因所在。关键是要将此引脚妥善固
[电源管理]
优化PCB布局实现高速A<font color='red'>DC</font>设计
Sdcc编译环境下中断函数的编写
1. Sdcc的中断 定义中断服务程序(ISR)时,中断函数的格式 void interrupt_identifier(void) __interrupt interrupt_number using bank_number { } 其中interrupt_identifier可以是任意有效的函数名,interrupt_number代表中断在中断向量表中的位置。bank_number用于指示SDCC采用哪个寄存器区存储ISR中断局部变量 __interrupt 前面为两个下划线 2. 注意事项 定义了的中断处理函数要和普通函数一样,在main函数前进行声明,声明格式: void interrupt_identifier(vo
[单片机]
ADC信噪比的分析及高速高分辨率ADC电路的实现
摘要:首先从理论上分析了影响ADC信噪比的因素,然后以此为依据,从电路设计和器件选择两方出发,采用模/数转换器AD6644AST-65进行高速高分辨率ADC电路设计,并给出电路实测结果。 关键词:ADC 有效位数 信噪比 高速高分辨率 在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但实际分辨率受器件自身误差和电路噪声的影响很大。在数字通信、数字仪表、软件无线电等领域中应用的高速ADC电路,在输入信号低于1MHz时,实际分辨率可达10位,但随输入信号频率的增加下降很快,不能满足军
[模拟电子]
最新ADI数据转换器基础知识精华集锦四
单极性和双极性转换器的码制   对于理想转换器,码跃迁宽度为1LSB;实际情况下;由于存在调整误差,跃迁大于或小于1LSB;这就是DNL。ADC也称有“失码”。   (4)失码    2.ADC 和DAC的重要交流规格   (1)快速傅立叶变换   (2)奈斯特带宽和混叠   (3)信纳比,有效位数和信噪比   (4)无杂散自由动态范围,总谐波失真和信噪比   (5)量化ADC动态性能
[模拟电子]
IDC公布Q1中国手机销量 苹果下滑华为超OV跃身第一
新浪手机讯 5月4日下午消息,今日市场调研机构IDC公布2017年第一季度中国智能手机市场报告。中国智能手机市场出货量同比增长0.8%,华为、OPPO、vivo等国内厂商超苹果,拔得销量前三甲。 IDC公布2017年中国手机销售数据   报告中显示,苹果iPhone的出货量同比减少26.7%,小米份额也有7.5%的下滑;而OPPO出货量同比增长约19.5%;vivo出货量实现同比小幅增长为7.6%。值得一提的是,华为出货量同比增长约25.5%,成为中国智能手机中销量增长之冠。   从整体来说,2017年中国智能手机出货量上半年趋于平缓,IDC预测将低于2016年8.6%的增长水平,这种“缓慢”情况也许到了下半年会有所上升。
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
