日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在公司网站(http://www.vishay.com)上发布了在线流媒体产品演示视频中心的新登录页面。视频中心的新首页按照产品分类进行设计和布局,使设计者能够迅速找到各种技术的演示视频。
Vishay公司的产品在线视频演示可帮助客户了解在其应用中使用Vishay公司技术的优势。根据产品类型,新的登录页面提供了多个视频分类,包括电容器/电感器、光电子/显示、电阻和半导体。
页面还包括Vishay公司的“Super12 Technology Minute”的视频分类。这些一分钟视频让人们能够解该公司突破性的Super 12产品的概况,包括LPS系列厚膜功率电阻、IHLP-6767功率电感器、eSMPTM SMD肖特基势垒整流器和许多其他产品。
为帮助用户更高效地浏览近期改版的Vishay网站,登录页面上专门提供了3条介绍如何从vishay.com上获取最多信息的视频。
要访问视频中心的新登录页面,可以点击Vishay公司网站首页右下角的视频中心图标,或直接访问http://www.vishay.com/landingpage/videos/。
关键字:Vishay 视频中心
编辑:于丽娜 引用地址:Vishay发布用于在线产品演示视频中心的新登录页面
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:59
Vishay Siliconix推出ThunderFET™功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用针对更高电压器件优化的新型低导通电阻技术的首款TrenchFET®功率MOSFET --- ThunderFET™ SiR880DP。新器件是业界首款在4.5V栅极驱动下就能导通的80V功率MOSFET。新的80V SiR880DP采用热增强型PowerPAK® SO-8封装,在4.5V、7.5V和10V下具有8.5mΩ、6.7mΩ和5.9mΩ的超低导通电阻。在4.5V栅极驱动下,该器件的典型导通电阻与栅极电荷的乘积为161,该数值是DC-DC转换器应用中MOSFET的优值系数(FOM,单位是nC-mΩ)。
[电源管理]
Vishay的新款电感器在业内首次实现125A连续电流
eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证的电感器,该器件在业内首次实现了125A的连续电流。Vishay Dale IHXL-2000VZ-5A可用于汽车和工业领域,在电感减小20%的情况下饱和电流高达190A,可在+155℃高温下连续工作,安装方式包括通孔、锡焊、熔接或螺栓紧固。 今天发布的器件适用于电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)、太阳能和风力发电。IHXL-2000VZ-5A的大小为50.8mm x 50.8mm x 21.5mm,其2000
[半导体设计/制造]
植入式医疗应用的功率MOSFET系列(Vishay)
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将为业内首个用于植入式医疗应用的功率MOSFET系列增添两款新器件 --- SMMA511DJ 和 SMMB912DK。这些MOSFET采用强化的工艺流程制造,对制造工艺进行了严格控制。
今天发布的器件是一款采用PowerPAK® SC-70 (SMMA511DJ)封装的N沟道和P沟道12V MOSFET,及一款采用PowerPAK SC75 (SMMB912DK)封装的20V双N沟道MOSFET。通过对每个批次的产品施加强化的质量控制阀:统计箱限制(SBL)、良品率限制(SYL),对晶圆和器件封装进行部件平均测试(PAT)控制,以及对所有批次
[工业控制]
Vishay推出高效集成DrMOS解决方案
采用低外形PowerPAK® MLP 6x6封装的集成解决方案包含了高边和低边功率MOSFET、驱动IC和自举二极管
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 5 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有为PWM优化的高边和低边N沟道MOSFET、全功能MOSFET驱动IC、自举二极管的集成DrMOS解决方案---SiC779CD。
器件的工作频率超过1MHz,效率大于93%。所有这些都集成在低外形、热增强型PowerPAK® MLP 6x6的40脚封装里。新的SiC779CD完全符合针对服务器和桌面电脑、
[电源管理]
Vishay推出0402、0603和0805尺寸的新系列汽车级薄膜片式电阻
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出0402、0603和0805外形尺寸的新系列汽车级薄膜片式电阻---MCS 0402 HP、MCT 0603 HP和MCU 0805 HP,这些电阻具有业内最高的额定功率耗散。Vishay Beyschlag MC HP系列器件可用于汽车、工业和可再生能源应用中的电子产品,工作温度可达+175℃,在额定耗散下工作1000小时后的负载寿命漂移小于0.2%。 MCS 0402 HP、MCT 0603 HP和MCU 0805 HP的额定功率耗散可达0.4W,是对应外形尺寸的标准薄膜片式电阻的2倍,还超过了下一级最大外形尺寸器件的耗散功率。这样设计者就
[半导体设计/制造]
Vishay新款40V TrenchFET®功率MOSFET
器件是业内首颗通过AEC-Q101认证的完全无铅的MOSFET,占位面积8mm x 8mm。
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月1 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的8mm x 8mm x 1.8mm PowerPAK 8x8L封装40V TrenchFET 功率MOSFET-SQJQ402E,目的是为汽车应用提供可替代常用D2PAK和DPAK封装,实现大电流,并能节省空间和功耗的方案。该款40V TrenchFET 功率MOSFET是业内首颗使用这种8mm x 8mm占位,通过AEC-Q101认证
[汽车电子]
Vishay推出用于LED照明的耦合电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用该公司IHLP® 技术制造,可用于SEPIC DC/DC转换器和其他应用的新系列组合耦合电感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相同封装内装了两个电感器,磁耦合大于90%,工作温度可达+155℃,有2.2μH~47μH共8种感值。 今天发布的器件的工作频率可以达到5MHz,适用于车用LED照明里的SEPIC转换器。IHCL器件把两个电感器集成在一个高4.0mm的小尺寸10.16 mm x 10.67mm封装里,这样工程师
[电源管理]
Vishay推出新型封装p通道功率MOSFET系列
日前,Vishay宣布推出采用 PowerPAK SC-75 封装的 p 通道功率MOSFET系列,该系列包括额定电压介于 8V~30V 的多个器件,这些是采用此封装类型的首批具有上述额定电压的器件。
日前推出的这些器件包括首款采用 PowerPAK SC-75 封装的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 单 p 通道功率 MOSFET。先前宣布推出的 SiB417DK 为首款 -8V 的此类器件,目前此类器件又增添了具有 -8V 相同额定电压的 ESD 保护版本 SiB417EDK。这两款 8V 器件均包含低至 VGS = 1.2V 的导通电阻规格,由于无需电平
[电源管理]
