具备 60V 瞬态保护的 36V 输入、双输出跟踪、3.5A (IOUT)、2.25MHz、降压型 DC/DC 转换器
最新更新时间:2010-11-17来源: EEWORLD关键字:降压型  DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片双输出降压型开关稳压器 LT3692。该器件可提供每通道高达 3.5A 的连续输出电流。LT3692 在 3V 至 36V 的输入电压范围内工作,并具有 60V  瞬态保护,使其可理想地用于汽车应用中负载突降和冷车发动的情况。每通道独立的输入、停机、反馈、软启动、限流和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪 / 排序要求。LT3692 的用户可编程开关频率为 250kHz 至 2.25MHz,使设计师能够优化效率,同时避开了关键噪声敏感频段。
      为优化效率和元件尺寸,两个转换器内部均有一个可编程的最大电流限制,并可通过器件的内部振荡器或外部时钟输入彼此同步。该转换器以 180° 异相工作,可进一步降低电压纹波和外部组件尺寸。多个稳压器可通过一个外部时钟输出进行同步,以提供额外的电压轨。相反地,可结合输出以用于高电流应用,从而使 LT3692 能提供高达 7A 的连续输出电流。该器件的 5mm x 5mm QFN-32 封装与高开关频率的结合能够使用较小的外部电容器和电感器,从而实现一个非常紧凑和高热效率的占位面积。LT3692 的主开关采用高效率 3.8A、300mVCESAT 开关,并且必要的振荡器、控制和逻辑电路均集成在一个片芯内。
      独特的设计技术在宽输入电压范围内提供了高效率,同时其电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。LT3692 还在一个通道上提供了分频器,使其能够以另一个通道频率的 1/2、1/4 或 1/8 的频率来运行,以实现高降压比并最大限度地缩减外部组件的尺寸。加强的短路保护和芯片温度监控提供了更高的保护水平。其它功能包括热停机和独立的电源良好标志。
      LT3692EUH 采用5mm x 5mm 的 32 引脚QFN 封装,每片价格为 4.25 美元。工业级版本的 LT3692IUH 已经过测试,确保在 -40ºC 至 125ºC 的结温环境下工作,每片售价为 4.70 美元。所有价格均为千片批购价,LT3692 的两个版本都有现货供应。如需更多信息,请登录:www.linear.com.cn/3692
36V 输入、双通道、3.5A  (IOUT) 降压型DC/DC转换器
性能概要:LT3692
• 宽输入工作电压范围:3V至36V、过压闭锁 (OVLO) 、高达 60V 的电路保护
• 可编程欠压 / 过压闭锁
• 双3.5A (IOUT) 通道
• 独立供电、停机、软启动
• 每个3.5A稳压器均有可编程电流限制和可编程电源良好指示功能
• 可调 / 可同步固定频率
• 具同步时钟输出的250kHz至2.25MHz操作
• 独立的同步开关频率优化元件尺寸
• 反相开关
• 输出可以并联
• 灵活的输出电压跟踪
• 加强的短路保护
• 低压差:最大占空比为95%
• 低停机电流:<10uA
• 5mm x 5mm 32引脚裸露衬垫QFN封装
关键字:降压型  DC-DC  转换器 编辑:editor 引用地址:具备 60V 瞬态保护的 36V 输入、双输出跟踪、3.5A (IOUT)、2.25MHz、降压型 DC/DC 转换器
上一篇:BUCK型双输出同步控制器LM5642的原理与应用
下一篇:奥地利微电子超低静态电流升压DC-DC转换器实现高效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:03
Vicor 推出两款采用 ChiP 封装的全新DC-DC 转换器 - DCM
采用 ChiP 封装的 DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成隔离式 DC 输出。这款 DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入线路范围内始终提供高效率。模块化 DCM 转换器和下游 DC-DC 产品支持高效配电,从而可在各种未稳压电源与负载点之间提供优异的电源系统性能和连接性。 Vicor 面向无人机、地面车辆、雷达、运输与工业控制等各类应用新增一款采用 3623 ChiP 封装(1.52 x 0.90 x 0.29 英吋)、额定输入电压为 30V 的全新模块(电压范围 9V-50V)。这款转换器支持 15 V 输出电压、160W 最大功率,可实现 404
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于TI高性能MCU EtherCAT接口参考解决方案
2017年3月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI C2000 Delfino™TMS320F2837xD的EtherCAT接口参考解决方案。 大联大友尚代理的TI最高性能的C2000 Delfino™TMS320F2837xD是一款功能强大的32位MCU,具有双CPU和双CLA,总系统吞吐量高达800 MIPS。凭借新的VCU和TMU 加速器、PWM增强功能以及16位精度ADC和更多模拟和控制外设,该微控制器可以应对最高级的控制环路挑战,例如工业驱动器和伺服电机控制、太阳能逆变器和转换器、数字电源、电力输送以及电力线通信等等。 其32位C28x架构CPU的内核可提供
[单片机]
嵌入式学习笔记13——51单片机之D/A转换器
1. 在很多应用系统中,测控对象是模拟量,单片机只能处理数字量,因此必须进行数字量和模拟量之间的转换。这就需要A/D和D/A转换器件。 2. 假如某D/A可输入8位数字,最高输出5V电压,则输入x,输出电压值为x*(5/256)V。 3. 分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。即,最大输出模拟量/(2^位数)。 4. 线性度(也称非线性误差)是实际转换特性曲线与理想直线特性之间的最大偏差。常以相对于满量程(即最大输出模拟量)的百分数表示。(假设DAC位8位,满量程为5V,则理想直线为连接(0,0V)和(255,5V)之间的直线
[单片机]
静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压 DC/DC 转换器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器   LTC3129,该器件提供高达200mA 的连续输出电流,可使用多种输入电源,包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。该器件在2.42V 至15V 输入范围和1.4V 至15.75V 输出范围内工作,在输入高于、低于或等于输出时提供稳定输出。LTC3129 采用的低噪声降压-升压型拓扑在所有工作模式之间提供不间断转换,从而使该器件非常适合必须保持恒定输出电压的应用(即使输入电源电压高于、等于或低于输出电压时也不例外)。该器件还包括可编程最大功率点控制(MPPC) 功能,可确保从光伏电池等非理想电源抽取最大功率。
[电源管理]
静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步<font color='red'>降压</font>-升压<font color='red'>型</font> DC/DC <font color='red'>转换器</font>
电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
电源 设计中即使是普通的直流到直流开关 转换器 的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的 电磁干扰 (EMI)必须足够低。不过,电源的 电磁干扰 水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的 转换器 ,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设
[电源管理]
电源模块中<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>低电磁干扰设计的折中方法
解读高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间
介绍 为了达到高速数/模转换器(DAC)的最佳性能,需要严格满足数字信号的时序要求。随着时钟频率的提高,数字 接口 的建立和保持时间成为系统设计人员需要重点关注的参数。本应用笔记对建立和保持时间进行详尽说明,因为这些参数与Maxim的高性能数据转换方案密切相关。 定义建立和保持时间 建立时间(tS)是相对于DAC时钟跳变,数据必须达到有效的逻辑电平的时间。保持时间(tH)则定义了器件捕获/采样数据后允许数据发生变化的时间。图1给出了相对于时钟上升沿的建立和保持时间。特定器件的时钟信号有效边沿可能是上升/下降沿,或由用户选择,例如MAX5895 16位、500Msps、插值和调制双通道DAC,CMOS输入。 图1. 相对于时钟
[模拟电子]
主电源的降压DC/DC转换器提供额外的辅助电源
许多系统除了需要 电源 " 主 电源 外还需要 低功率 电源 。一个典型例子就是当模拟前端放大器需要±5V电源时,主数字电路只需要+5V电源。由于成本、库存管理、电磁兼容等原因,采用单独的-5V转换器设计这个 低功率 电源也许并不合适,所以必须利用某些方法从 主电源 获得额外的电源轨。 执行降压型转换器IC的开关操作可以提供一个或多个隔离或非隔离的、准稳压或非稳压的输出,这样就有可能得到大小等于 主电源 输出电流10%至30%的辅助电源输出电流。 首先回顾一下降压转换器的工作波形,以确定可用来产生额外输出的电压和电流(图1)。在LX引脚上,转换电压波形的幅值范围为: (V IN(MAX) -V DIODE )
[电源管理]
主电源的<font color='red'>降压</font>DC/DC<font color='red'>转换器</font>提供额外的辅助电源
德州仪器电源转换器延长便携式医疗与工业系统的电池使用寿命
集成二极管、输入/输出隔离与大电流开关的 27 V DC/DC 转换器简化电源设计 2007 年 2 月 14 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高集成度升压转换器——TPS61081。该器件支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用(如便携式诊断系统)的电池使用寿命。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61081.html 。 大电流的高压升压转换器 TI 新型 1.2 MHz TPS61081 高压 DC/DC 升压转换器完美集成了 1.3 A 电流开关、输入至输
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
