全新二极管同时确保USB静电防护和信号质量
最新更新时间:2011-01-10来源: EEWORLD关键字:二极管  静电防护  信号质量  英飞凌 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2011年1月10日,德国纽必堡讯——利用当今的便携式存储介质,无论去往何处,海量数据都可随身而行——最喜欢的乐队发行的最新专辑、去年夏季的度假照片,甚至还有可在电视和笔记本电脑等终端设备上立即播放的高清电影等,随时随地尽享无限精彩。不过,图像和音频质量越佳,在设备之间传输的数据量越大,设备接口也越需要具备更快的速度。
  通用串行总线(USB)具备即插即用的易用性,在便携式存储领域独领风骚。USB 3.0支持高达5 Gbit/s的传输速率,大约是第二代接口的十倍,而功耗也只有其三分之一左右。但是,全新USB端口对静电放电(ESD)特别敏感。仅仅用手触摸就足以产生静电,而静电放电所产生的电能会损坏设备,甚至致使其完全无法工作。这种情况不仅令设备用户感到恼火,而对制造商而言,如果涉及产品召回和品牌形象问题,无疑将付出高昂代价。
  英飞凌推出的ESD3v3u4ulc阻尼二极管,可吸收USB端口上通过静电放电而释放的电能,从而保护设备免受损坏。该二极管具备当今市场上最低的钳位电压和动态电阻(0.23 ?),如果发生静电放电,二极管的响应将极为有效。在20kV条件下,其大量吸收电能的能力,超过了行业最高标准IEC 61000-4-2所要求的8kV。尽管ESD3v3u4ulc能提供卓越保护,但对高速连接的信号质量具有最小的影响。就传统解决方案而言,有效防护的实现是以牺牲信号完整性为代价的,因而导致高速信号质量不佳。
  此外,英飞凌还将ESD3v3u4ulc与其最新的封装技术加以结合:TSLP-9-1可实现最佳印刷电路板(PCB)设计,并且一个二极管最多能同时保护四条数据线路。特别是对于高速接口而言,正确的组件封装有助于确保信号的快速传输,同时不会损害信号质量。
关键字:二极管  静电防护  信号质量  英飞凌 编辑:赵思潇 引用地址:全新二极管同时确保USB静电防护和信号质量
上一篇:Vishay引入采用1212外形尺寸电感器
下一篇:基于UCC3895的移相全桥变换器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
凌力尔特推出9-72V二极管桥控制器
理想二极管桥控制器最大限度地减少整流器发热量和电压损失 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款用于 9V 至 72V系统的理想二极管桥控制器 LT4320。其采用低损耗 N 沟道 MOSFET 替代了全波桥式整流器中的全部 4 个二极管,以显著地降低功率耗散并增加可用电压。由于电源效率的提升免除了笨重的散热器,因此缩减了电源尺寸。通过免除二极管桥中固有的两个二极管压降提供了额外的裕度,低电压应用将从中获益。与传统的替代方案相比,MOSFET 桥可实现具有高空间利用率和电源效率的整流器设
[电源管理]
发光二极管(LED)驱动器电子产品可改进汽车前灯样式
1990年以前,标准的汽车前灯组装件只包含白炽光源,并且大多是独立的,以创建所需的全部功能。无论这些功能是由密封光束灯创建还是由灯泡、反射器和光学组装件创建,它们都以相似的方式运行。光模式是静态的,且主要由反射器和光学器件限定。受支持的标准照明模式是远光灯、近光灯、转向信号灯、位置灯和雾灯模式。数十年来,这些功能仅提供了在大多数情况下安全驾车所需的基本配光选项。 20世纪90年代初,一种全新的高强度放电(HID)源出现了。这种放电源能产生更高效、更明亮的灯光,并支持近光灯和远光灯功能。然而,在向HID过渡以后,曾经简单的电池连接就不足以控制灯光了。相反,HID源需要高级电力电子产品,来把直流电池电压源转换成能合理调节光
[汽车电子]
发光<font color='red'>二极管</font>(LED)驱动器电子产品可改进汽车前灯样式
二极管式充电电路图
为了能够任意改变工作频率而不引起充电电压的变化,在图3-14所示的电路中引入一只阻挡二极管。如图3-26(a)所示。
[电源管理]
<font color='red'>二极管</font>式充电电路图
加速中国客户应用创新,英飞凌智能应用能力中心启动
英飞凌科技宣布,英飞凌大中华区智能应用能力中心在深圳正式启动。该能力中心将为华南乃至整个大中华区的客户提供定制化的半导体应用系统解决方案,助力本土客户加速智能应用创新及应用场景的落地。 新智能应用能力中心将聚焦工业级智能设备、智能家居、智能汽车和物联网等应用领域,基于多个开发测试平台,充分挖掘如何利用各类功率器件提升工业设备的运行效率、降低空调等家电的能耗、提高新能源汽车的续航能力;探索如何利用传感器让家电变得更智能、让汽车行驶更安全,以及如何实现更高水平的自动驾驶;同时积极开发基于硬件的安全应用解决方案,为物联网安全保驾护航等。 此外,该能力中心还设立了一个能够提供EMI(电磁干扰)、静电(ESD)及雷击浪涌(Su
[物联网]
加速中国客户应用创新,<font color='red'>英飞凌</font>智能应用能力中心启动
补偿放大级失真的二极管
图1,在发射极电路中增加一个简单的二极管,就可获得图4所示的对称波形。 图2,这种放大器电路产生图3所示的失真波形。   图1所示电压放大器的非线性失真比图2所示普通放大器小。二极管D1补偿NPN晶体管的固有失真。共发射极放大器的电压增益取决于晶体管的跨导。双极晶体管的跨导计算公式如下:   式中,e是一个电子的电荷,k是玻耳兹曼常数(约为1.38%26;#215;10-23J/%26;#176;K),T%26;#176;C是摄氏温度,I是发射极电流,n=e/ 。所以,跨导与发射极电流成正比。因此,普通共发射极放大器的瞬时电压增益系数正比于瞬时发射极电流。结果是,输出信号负半周期的放大倍数比
[应用]
STM32学习之搭建光敏二极管电路并采集判断光强
硬件部分:先来看硬件连接图,此次实验选择ADC3的通道7,硬件原理图如图1所示,光敏电阻的原理在图1中已经说明,这里就不再多说。图2是stm32的部分引脚图。 图1 图 2 软件部分: 软件部分主要是三个方面,一是使用ADC时对ADC的初始化,初始化之后获取某个ADC某个通道的值,这里就是ADC3的通道7,而是哪一个通道使通过函数u16 Get_Adc3(u8 ch) 中的ch传入的。主要代码如下: //初始化ADC3 //这里我们仅以规则通道为例 //我们默认仅开启通道7 void Adc3_Init(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; R
[单片机]
STM32学习之搭建光敏<font color='red'>二极管</font>电路并采集判断光强
英飞凌推出第二代 ThinQ! 碳化硅肖特基二极管
英飞凌科技股份公司近日宣布推出采用TO-220 FullPAK封装的第二代SiC(碳化硅)肖特基二极管。新的TO220 FullPak产品系列不仅延续了第二代ThinQ! TM SiC肖特基二极管的优异电气性能,而且采用全隔离封装,无需使用隔离套管和隔离膜,使安装更加简易、可靠。 独具特色的是,新的TO220 FullPAK器件的内部结到散热器的热阻与标准非隔离TO-220器件类似。这要归功于英飞凌已获得专利的扩散焊接工艺,该技术大大降低了内部芯片到管脚的热阻,有效地弥补了FullPAK内部隔离层的散热缺陷。英飞凌推出的600 V FullPAK产品系列的额定电流范围为2 A至6 A,是业界采用这种封装的SiC二
[电源管理]
英飞凌推出800V和950V AC-DC集成式功率级产品,进一步扩展其固定频率CoolSET™产品组合
英飞凌推出800V和950V AC-DC集成式功率级产品,进一步扩展其固定频率CoolSET™产品组合 【2022年 9 月 22 日,德国慕尼黑讯】在提高高压电源的性能、效率和可靠性的同时,也需要减少元器件的数量和BOM(材料清单)成本,并降低所需的设计工作量。 为了满足这些需求,英飞凌科技股份公司 推出第五代固定频率(FF)CoolSET™ 产品组合,旨在提供合适的关键器件,以优化设计。 英飞凌全新的800V和950V AC-DC集成式功率级(IPS)产品均采用DIP-7封装,可满足家用电器辅助电源、AC-DC转换器、电池充电器、太阳能系统以及电机控制和驱动等应用的需求。 固定频率 CoolSETTM解决方案在单
[电源管理]
<font color='red'>英飞凌</font>推出800V和950V AC-DC集成式功率级产品,进一步扩展其固定频率CoolSET™产品组合
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
