SiA444DJT在2mmx2mm占位面积内具有N沟道MOSFET当中最低的外形;SiA429DJT是具有最低导通电阻且高度只有0.8mm的P沟道器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 3 月 14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0.6mm超低外形的热增强Thin PowerPAK SC-70封装的新款30V N沟道---SiA444DJT和20V P沟道TrenchFET功率MOSFET---SiA429DJT。在2mm x 2mm的占位面积内,新的SiA444DJT实现了N沟道MOSFET当中业内最低的外形,而高度不到0.8mm的SiA429DJT具有P沟道器件中最低的导通电阻。
如果手持设备需要比标准0.8mm更薄的N沟道MOSFET,高度为0.6mm的SiA444DJT可以满足要求,其高度比次薄的2mm x 2mm器件小13%,比标准的0.8mm高度小19%。此外,该MOSFET在10V和4.5V下具有17mΩ和22mΩ的低导通电阻,最大导通电阻与栅极电荷乘积是衡量MOSFET在DC/DC转换器应用中的优值系数(FOM),该器件在10V和4.5V下具有170mΩ-nC和110mΩ-nC的业内最低FOM。
SiA429DJT在4.5V、2.5V、1.8V和1.5V下具有20.5mΩ、27mΩ、36mΩ和60mΩ的业内最低导通电阻,足以胜任应用对更薄P沟道器件的要求。该器件在1.8V下的导通电阻比最接近的竞争器件小12%,包括标准0.8mm外形的MOSFET和所有2mm x 2mm的P沟道MOSFET。对于手持式电子设备,SiA429DJT和SiA444DJT更低的导通电阻意味着更低的传导损耗,从而延长在充电周期之间的电池寿命。
SiA444DJT和SiA429DJT所采用的超薄Thin PowerPAK SC-70封装针对手机、智能手机、MP3播放器、数码相机、电子书和平板电脑等小型手持式电子设备进行了优化。在这些设备中,SiA444DJT可用于高频DC/DC转换器,而SiA429DJT是负载开关或充电开关的理想之选,还可以在DC/DC降压转换器应用中用作高边开关。
这些MOSFET经过了100%的Rg测试,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定及RoHS指令2002/95/EC。
新款SiA444DJT和SiA429DJT TrenchFET功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。
关键字:MOSFET 功率 Vishay
编辑:冀凯 引用地址:最小型的TrenchFET功率MOSFET【Vishay】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
Vishay推出业界可靠性最高的光电传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面贴装透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车市场。今天推出的传感器是业内首款达到+145℃的结温等级、-40℃~+125℃的工作温度范围和潮湿敏感度等级1(MSL1)的器件。
TCPT1300X01和TCUT1300X01的宽温范围使其能够胜任低温和高温环境。传感器的缝隙宽度为3.0mm,可以和各种材料一起使用,能够采用比更小缝隙的传感器宽松得多的机械公差,因此非常适合汽车和工业应用。
透射式传感器也被称为断续式传感器。传感器包括一个面对面安装的红外发射器和
[汽车电子]
如何减少SiC MOSFET的EMI和开关损耗
碳化硅(SiC)MOSFET的快速开关速度,高额定电压和低RDSon使其对于不断寻求在提高效率和功率密度的同时保持系统简单性的电源设计人员具有很高的吸引力。 但是,由于它们的快速开关速度会产生高振铃持续时间的高漏源电压(VDS)尖峰,因此会引入EMI,尤其是在高电流水平下。 了解VDS尖峰和振铃 寄生电感是SiC MOSFET VDS尖峰和振铃的主要原因。查看关断波形(图1),栅极-源极电压(VGS)为18V至0V。关断的漏极电流为50A,VDS为800V。SiC MOSFET的快速开关速度会导致高VDS尖峰和较长的振铃时间。这种尖峰会降低设备的设计裕量,以应对闪电条件或负载的突然变化,并且较长的振铃时间会引入EMI。
[电源管理]
基于MC56F8323的单相功率因数校正模块的应用
0 引言
电力电子变换技术是随着电力半导体器件的发展而发展的。随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生,并得到了迅速的发展。数字控制由于其控制理沦与实施手段的不断完善,且阅为其具有高度集成化的控制电路、精确的控制精度、以及稳定的工作性能,如今已成为功率电子学的一个重要研究方向,而且数字控制也是最终实现电源模块化、集成化、数字化、绿色化的有效手段。
功率因数校正作为电力电子功率变换的一种典型应用,具有广泛的工程应用价值,本文研究的内容是在Moturola的MC56F8323所构成的数字控制硬件基础上,对数字化控制的功率因数校正应用模块进行了研究,将数字化控制应用到高频开关的功率因数校正领域。
[电源管理]
Diodes 新型LED 照明驱动器简化低功率单电池应用
Diodes公司推出新型 ZXLD381及ZXLD383 LED 驱动器是专为实现以单个太阳能或充电电池驱动的低功率高亮度LED 而设计的最简单可行的解决方案。这些脉宽调制 (PFM) 直流-直流转换器有一个板上低饱和电压开关晶体管,只需要一个电感器即可实现高效率的LED 照明。
该驱动器可在低至0.9V 的输入电压下工作,能够提供高达 80mA 的电流,根据外部电感值的不同,可为单个或多个LED 驱动提供恒定电流。该驱动器的效率高达 93%,有助于延长各种照明应用的电池使用寿命。
ZXLD383 在ZXLD 381 所有功能的基础上,还支持双功能使能输入,为园林灯的电池充电提供了抑制控制及超低压降隔
[电源管理]
大功率LED路灯的光生物安全测试与分析
1 引言
随着LED 技术的不断进步,LED 功效不断增大,亮度不断提高,过去LED 出射光不会对人体造成危害的时代已经一去不复返,欧洲、北美等发达国家和地区都开始密切关注LED 产品的光生物安全性问题,并着手制定了一系列标准。但是,目前国内对于LED 光生物安全测试技术的研究仍然非常薄弱,相关的测试系统与方法研究论文更是少之又少。
本文对一款目前LED 照明中被大量采用的大功率LED 路灯进行光生物安全性检测。首先对辐射照度、辐射亮度、表观光源作了测试,最后对检测结果的危害类型进行分析和归类。基于普通照明用LED 光源不会产生800nm 以上的红外部分光谱,本实验只针对200nm ~ 800
[测试测量]
大功率LED光源热的计算方法和测试方法介绍
Thermal Analyse and Design of High-Power LED
Abstract: This paper introduce the heat produce and conduct of High-Power LED lighting source,then conclude the formula for calculating heat resistance and show a test method. The practice meaning of calculation and test method for High-Power LED ‘s design has been d
[电源管理]
低功率反激式转换器不再需要光耦合器
多种 DC/DC 转换器应用都需要隔离式输出,而不仅是电信和数据通信应用有 48V 隔离要求。对于那些需要针对噪声输入电压 (例如:汽车电池、中间总线和工业输入) 的接地隔离之噪声敏感型器件而言,隔离可以说是必不可少的。显示器、可编程逻辑控制器、GPS 系统和一些医疗监视设备可能都会受到带噪声的总线电压的负面影响。
反激式转换器广泛用于隔离式 DC/DC 应用,但是反激式转换器未必是设计师的首选。电源设计师勉强选择反激式转换器的原因是,不得不满足较低功率的隔离要求,而不是因为反激式转换器更易于设计。反激式转换器需要将大量时间用在变压器的设计上,而现成有售的变压器通常可选范围有限,而且有可能需要定制变压器
[电源管理]
EPC新推ePower™ IC,可在不同功率预算提高功率密度和简化设计
EPC新推ePower™ IC,可在不同功率预算提高功率密度和简化设计 宜普电源转换公司(EPC) 扩展了其封装兼容的ePower™ IC系列,提高功率密度和简化设计以满足DC/DC应用、电机驱动器和D类音频放大器的不同功率要求。 继早前推出的100 V、35 A功率级IC(EPC23102)之后, EPC公司新推两款新型100V功率级IC,其额定电流分别为15A(EPC23104)和25A(EPC23103) 。 这三款集成电路能够承受100 V的最大电压和集成了GaN半桥功率级,内含采用半桥配置的对称FET、半桥驱动器、电平转换器、自举充电和输入逻辑接口。 这三款器件采用热增强型QFN封装,尺寸仅为
[电源管理]
