锂离子电池组无线监控系统设计
最新更新时间:2011-04-29来源: 互联网关键字:电池组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、前言
  随着锂离子电池的广泛应用,其安全性问题越来越受重视。对锂离子电池的参数进行实时检测可以有效避免电池的不安全使用,并且可以尽量发挥电池的性能。有些应用领域由于条件限制,难于铺设线路,需要对电池进行远距离的监测,比如路灯蓄电池管理;或者由于大量使用,逐个连接监测线路比较麻烦如基站电源管理中电池的状态监测或者大量在通信电台集中的场合等,可通过无线网络对采集的数据进行传输管理。
  该系统主要由锂离子电池组状态参数数据采集、信号无线传输、数据处理等几部分组成,系统框图如图1所示。前端由状态参数采集模块和无线发射控制模块组成,其中数据采集部分包括对锂离子电池组的电压、电流、内阻以及温度等参数进行测量,由单片机对采样数据进行初步处理,然后控制发射芯片调制发送。系统后端由无线接收控制模块、单片机和串口电路、本地计算机组成,接收芯片对信号解调,单片机接收数据并进行处理,将有效数据通过串口传送到本地计算机上进行,监测人员可通过对状态数据进行分析掌握该电池组的工作状态,对不正常的电池及时进行处理,确保其工作的可靠性。
图1  电池监测系统原理框图
  根据锂离子电池组多样的应用环境以及系统管理的目的,状态采样装置采用的是模块化的设计,主要包括:锂离子电池组电压测量电路、电流测量电路、内阻测量电路、温度测量电路四个部分[1,2]。检测模块对采集的信号进行A/D转换,并将数据发送给控制模块。设计中采用的高精度、高实效数据采集模块兼顾了专用化和通用化的原则,配置灵活。系统可由单片机对各个模块的选通进行控制,各模块可单独使用也可以自由组合,能适应不同的应用场合。
  2、实验系统
  无线数据传输和有线数据传输相比较而言,其特点是使用射频信号来发送和接收数据包。无线数据传输主要由无线数据终端、主接收器和主监控器组成,主监控器与主接收器间采用串行口通信。整个传输系统的设计都是为了实现对锂离子电池组状态在线监测这个目的,因此对数据传输的准确、实时性以及功耗问题是设计的关键。
2.1 发射端
  2.1.1 发射端电路的设计实现
  无线传输系统发射端的硬件电路主要由数据采集模块、单片机以及RF发射芯片组成,电路如图2所示。
图2  发射端电路
  文中采用的是ATMEL公司的AT89C51单片机对发射系统进行控制,单片机控制数据采集模块分别对电池的电压、电流、内阻以及温度进行采样。无线发射芯片采用的是挪威Nordic公司推出的一体化无线收发芯片nRF401,nRF401芯片中集成了高频发射/接收、PLL合成、FSK调制/解调和多频道切换等功能,在低成本数字无线通信应用中具有突出的技术优势[68]
  2.1.2 发射端软件设计
  根据对锂离子电池组监测系统的工作模式的设计,其软件设计的基本流程如图3所示。
图3  发射端流程图
  对锂离子电池组的参数采样分为几种状态:一是定时采样;二是触发采样,有两类触发,一种是处于静止状态的监测电路在检测到电池组有工作电流时进入工作状态,开始定时采样;另一种是内阻的触发采样。监测模块在系统不工作的时候处于掉电模式,单片机以系统中的工作电流作为外部中断触发。一旦系统有工作电流,单片机响应中断进入工作模式。首先设定采样模块的工作模式,对电池组状态参数进行采样,单片机等待一定采样延时后,读取采样数据进行分析,判断数据是否发送,对采样数据是否发送的判断依据可以根据具体应用体系在单片机中预先设定。对监测系统作了如下设定:
(1)监测系统应用于4串5Ah锂离子电池组的在线监测中,系统工作电流为1A,最大电流值为5A。电池组的应用现场具有保护电路,过充电保护电压值为4.2V,过放电保护电压值为3.3V,过电流保护电流值为3A;
  (2)在监测系统中设定的电池组工作状态参数正常范围为:工作电压为3.4V~4.1V,工作电流<2.5A,工作温度为-10℃~60℃,内阻值为初始值的2倍以内;
  (3)当电池处于正常工作范围时,监测系统每隔60s对电压、电流、温度采样一次,采样10次以后,对10次采样值取算术平均值然后发送。正常情况下电池组每循环10次启动内阻采样电路进行采样;
  (4)若电池状态参数超出正常工作范围,采样电路进入快速采样阶段,每隔10s对电压、电流、温度采样一次,对10次采样值取算术平均值,同时启动电池组内阻采样电路对内组进行采样并发送采样数据。
  2.2 接收端
  2.2.1 接收端电路的设计实现
  接收端的硬件电路由无线收发芯片nRF401、单片机AT89C51、串口芯片MAX232、主控计算机组成,电路如图4所示。
图4  接收端电路
  ANT1和ANT2是接收时LNA的输入,接收芯片nRF401的TXEN脚接地,工作在接收模式中。当nRF401接收到有效信号后,输入信号被低噪声放大器放大,经由混频器变换,这个被变换的信号在送入解调器之前被放大和滤波,经解调器解调,解调后的数字信号在DOUT端输出进入单片机。单片机判断信号是否为有效数据帧,首先提取出接收到的校验码计算校验和,判断校验和是否正确,若正确则分别提取出ID码、电压、电流、内阻、温度值通过串口电路发送到终端控制计算机上,否则单片机忽略此次数据,等待下一次接收。
  2.2.2 接收端软件
  按照以上硬件电路设计,对系统软件编程的基本思路如下[3]:发射端单片机首先设定采样芯片的工作模式:有分别对电池的电压、电流、温度进行采样的三种状态。单片机接收检测部分传来的状态信息,判断是否发送。对于确定发送的监测数据,由于该系统可以把多个监测站的数据发往同一台主机,因此需要对各个监测对象加上ID号,另外由于可能在发送过程中会有少量的误码产生,故需在发送端产生校验和,将数据按照固定帧格式组合为数据帧之后发送到发射芯片。数据帧格式为前导符+同步字符+ID码+电压+电流+温度+校验码,由于数据包长度是固定的,可以直接采取计数的方法判断是否发送完成。
  接收端单片机收到先导字段格式的信号后,产生串行中断,中断程序负责接收数据帧,最后对收到的数据帧的进行CRC 校验和计算,与收到的校验和比较,并检验校验和,若校验和正确则将数据通过串口传到计算机,若校验和错误,则等待下一次的接收。
  3.实验结果分析
  实验中系统对4串额定容量为5Ah的聚合物锂离子电池组进无线监测。在电池组工作过程中对其电压、内阻分别进行监测,系统前端测量值及终端监测结果如表1所示:
表1 电池组状态参数监测结果(电压/内阻)
Tab.1  Monitor result of batteries state parameter (voltage and resistance)
  本设计中,对锂离子电池组工作状态参数的监测误差范围为:电压监测误差在0.005V以内;内阻误差在1mΩ以内。分析造成系统误差的原因,主要是由于前端检测电路带来的误差以及信号A/D转换引起的误差,而无线传输系统在发射距离20米内可以实现信号的稳定收发,误码率低于0.1%。
  4.结论
  本文对电池监测系统的无线传输进行了研究,设计了一个远程无线数据传输系统,并以简洁的硬件电路实现电池参数信号的采集与存储,通过软件的设计减小了系统对电能的消耗以及传输误差。实验表明,无线监测系统可以实现对多个独立电源的在线监测,对其状态参数信号进行稳定的收发,给监测终端提供及时有效的电池组状态信息。
  参考文献:
  [1]柯兆盛、刘宝琦、郭树旭等.一种可无线传输的测温系统[J].计量技术,2004,No.4:6-8.
  [2]张雄希,何嘉斌.远程无线监测系统的设计及实现[J].电子设计应用,2003,8:36-37.
  [3]徐爱均.单片机高级语言C51 应用程序设计[M ]. 电子工业出版社,2000.
关键字:电池组 编辑:冰封 引用地址:锂离子电池组无线监控系统设计
上一篇:动力锂离子电池管理系统设计方案
下一篇:蓄电池的使用与保养
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
锂离子电池组新选择:电化学均衡降低一致性差难题
长期以来锂离子电池单体一致性差是困扰着锂离子电池组设计难题,这里我们所说的一致性不仅仅是指传统意义上的容量、电压等参数,还包括了单体电池的容量衰降速度、内阻衰降速度和电池组的温度分布等因素。 理想情况下,同一批次的锂离子电池应该具有相同的电化学性能,但是实际上由于制造过程中的误差,会使锂离子单体电池之间存在不一致性。电池组往往由数百只,甚至是数千只单体电池通过串并联而成,因此电池组的容量受到单体电池的不一致性影响很大(对电池组性能影响最大的不一致性因素包括库伦效率的不一致、自放电率的不一致、内阻增加速度的不一致等),研究显示即便是单体电池循环寿命达到1000次以上,组成电池组后,电池组的寿命可能不足200次【1】。   因此对于
[嵌入式]
大众公布ID.3电池系统结构,电池组最多搭载12个电池包
大众汽车最近简要介绍了电动汽车的关键组件之一,即电池系统。就MEB平台而言,它是一个全新的模块化电池组,看起来像块巧克力一样。 新的电池组(以及2013年以来的前几代)由德国不伦瑞克的大众汽车零部件公司生产,该公司的近期计划是逐步将产量提高到每年50万辆。对于旗舰车型大众ID.3的电池,我们来看一下示意图: ID.3有三种电池容量可以选择,分别为45 kWh、58 kWh、77 kWh,WLTP工况下续航里程可达330km、420km、550km。ID.3的电池组最多可容纳12个电池包,而每个电池包由24个独立的锂离子电池组成,所以工作电压可高达408V,这比仅提供230伏的家用插座的电压要高得多。电池最大直流快速充
[汽车电子]
大众公布ID.3电池系统结构,<font color='red'>电池组</font>最多搭载12个电池包
关于蓄电池组充电的认识
1 引言     本文根据我们多年从事直流系统开发设计及现场应用经验,试图对后备 蓄电池 组的充电方式进行一些探讨,,希望能起到抛砖引玉的作用,研究出一种更加合理的蓄电池组充电方法。 2 现今蓄电池组充电方式存在的缺陷   在现今大部分后备 电源 (直流系统,ups等)中能量的存储都是用蓄电池组来实现的。那么作为不间断供电的最后一道保障的蓄电池组的性能就显得至关重要了。囿于半导体变流技术及成本的原因我们一直采用的充电方式是如下图所示的单充电机对整组串联蓄电池充电。   充电机以恒压限流方式永远与电池组并联在一起,理论上当 电池 组容量损失后,充电机将自动补充,但在实际应用中我们发现这种系统存在
[电源管理]
关于蓄<font color='red'>电池组</font>充电的认识
模块化电池组,解决电动车续航里程恐惧症
纵观现在市场上已经推出的各色新能源车,不管是插电式混合动力(PHEV),还是纯电动车,基本上没有给消费者一个“电池容量”选择的余地,唯一具有这项技能的是特斯拉的Model S,有60千瓦时和85千瓦时两个不同的版本。毫无疑问,电动续航里程是用户是否购买电动汽车一项至关重要的衡量因素。如果一款车型的电动续航里程无法满足使用要求的话,那么只能遗憾Say Goodbye了。 你说现在的传统动力车,基本上都有不同的动力以供选择,电动车怎么就没把这招学去呢? 电动车的动力选择 来自德国宇航中心(DLR)的一帮科学家们就有了这个疑问,并且很快地针对这个课题在德国境内展开了一项调查。而这项调查的结果,让他们
[汽车电子]
模块化<font color='red'>电池组</font>,解决电动车续航里程恐惧症
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯片对任意串联数的成组锂电池进行保护的含均衡充电功能的电池组保护板的设计方案。经过仿真结果和工业生产应用证明,该保护板的保护功能完善,工作稳定,性价比高。 0引言 常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功
[电源管理]
一种锂<font color='red'>电池组</font>保护板均衡充电的设计方案
防止锂离子电池组短路新方法
  锂离子电池由于材料体系及制成工艺等诸多方面因素的影响,存在发生内短路的风险。虽然锂离子电池在出厂时都已经经过严格的老化及自放电筛选,但由于过程失效及其他不可预知的使用因素影响,依然存在一定的失效概率导致使用过程中出现内短路。对于动力电池,其电池组中锂离子电池多达几百节甚至上万节,大大放大了电池组发生内短的概率。由于动力电池组内部所蕴含的能量极大,内短路的发生极易诱发恶性事故,导致人员伤亡和财产损失。   TE的PPTC及MHP-TA系列产品提供了一种可能的解决方案,可以预防一旦动力电池出现内短路时恶性事故的发生。对于并联的锂离子动力电池模组,当其中一节或几节电池发生内短时,电池模组中的其他电池会对其放电,电池组的能量会使内短电
[电源管理]
防止锂离子<font color='red'>电池组</font>短路新方法
基于LTC6802的锂电池组均衡电路设计
动力电池组被广泛应用在电动自行车和混合动力汽车中。电池组在使用中由于单体电池性能的差异而导致整体性能和寿命的下降非常普遍, 通过均衡可以提高电池组能量利用率和使用寿命。   本文设计的均衡电路的基本原理是通过使用专用电池组管理芯片LTC6802-1测量电池组中单体电池电压, 将数据通过SPI总线传送给单片机, 单片机通过决策对均衡电路进行控制。实验表明, 基于LTC6802-1芯片设计的均衡电路, 在电池组使用过程中单体电池的能量一致性得到了明显改善。 1 均衡电路工作原理   本文基于LTC68021 锂电池组管理芯片设计的电池组均衡电路, 由取电系统、嵌入式处理器、LTC6802-1数据采集及均衡电路四部
[汽车电子]
基于LTC6802的锂<font color='red'>电池组</font>均衡电路设计
电池组一致性是电动轿车普及的瓶颈
作为电动车最重要部分的动力锂电池组的价格、性能、寿命和安全性,直接决定了整车的性能。对于动力锂电池,电池组的一致性问题一直困扰着国内外从事电动车研发的整车厂商。控制好动力电池的原材料、生产过程和出厂检验,可以有效提高电池组的一致性。另外,在驾驶中的合理监控及使用,以及与其他驱动控制系统的最佳搭配也会对电池组一致性的提高有帮助。 材料是关键 由于电池组里各电池单元之间的细微差别,电池组的各项性能绝对不是单个电池性能的代数相加。每个电池单元的容量、内阻等特性的区别,会使容量大者总是处于小电流浅充浅放状态,而容量小者总是处于大电流过充过放状态,两者之间性能参数差异越来越大,小容量者提前失效;或者是使内阻大的
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
