ADSP21160的电源管理探讨
最新更新时间:2011-08-09来源: chinaaet关键字:ADSP21160  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
  ADSP21160代码有高度的兼容性,并具有更高的主频和SIMD(单指令,多数据流)功能,现广泛应用于医学、图像处理、军事、工业控制、电信等许多数字信号处理领域,易于实现复杂的实时信号处理。
  2ADSP21160的电源供给要求
  2.1对+2.5V和+3.3V电源的要求
  当ADSP21160工作于80MHz时钟时,内核电源供给VDDINT为+2.5V,最小电压为+2.37V,最大电压为+2.63V,外部口电源VDDEXT为+3.3V,最小电压为+3.13V,最大电压为+3.47V,总电流在1A左右。两套电源供给不应该存在先后顺序,但根据AD公司给出的ADSP21160的40点异常指明:
  “IthasbeenfoundinbenchleveltestingwithinADIthatthepowersupplysequencingaffectsthi
  sissue.Resultsindicatethatthe2.5Vsupplymustbepoweredbeforethe3.3Vsupplybyaminimumo
  f0nsandamaximumof200msandthiswillallowthePLLtoproperlyreset。”所以,要使ADSP21160正常工作,+2.5V电源必须优先于+3.3V电源供给,确保PLL的正确复位。供电的先后顺序,给设计带来一定的困难。在我们的设计实验中,就出现了在仿真调试时,ADSP21160不能正常加载,程序不按预期跳转到指定入口单元的情况。
  2.2供电电源的滤波网络
  ADSP21160采用了比ADSP2106X更高的主频(80MHz或100MHz)、用独立的电源给内核VDDINT、外部端口VDDEXT和模拟电源AVDD/AGND供电,内核VDDINT和模拟电源AVDD必须满足+2.5V,外部端口电源VDDEXT必须满足+3.3V。
  模拟电源AVDD为ADSP21160的时钟产生器PLL供电。要提供比较稳定的电源,必须使纹波干扰比较小。因此,对电源AVDD要经过高质量的滤波网络滤波,如图1所示。
  电路板中,该滤波网络应尽量靠近IC引脚。为了避免噪声干扰,模拟地还要求尽可能的粗。
  对于+2.5V和+3.3V电源,在ADSP21160的电源入口处,也应该提供一个滤波网络,这可由电容器和磁珠构成,如图2所示。
  这里的磁珠和电容器对电源纹波有明显的抑制作用。在某些高频区域内,磁珠的阻抗急剧上升,从而在特定的频率区域内可获得良好的衰减效果,而对ADSP21160的信号传输不会产生影响。
  3ADSP21160供电方案
  3.1单片ADSP21160工作时的供电方案
  ADSP21160工作时的最大峰值电流IDDINPEAK是1.41A,正常情况下其电流消耗也可达0.94A,因此,在设计中必须考虑DC?DCIC输出电流的能力,我们采用TI公司的TPS767D301DCDC[3]IC对单片ADSP21160供电。
  TPS767D301是双电源输出,每个电源输出都有单独的复位和输出使能控制。它采用TSSOP封装,输出电流0~1A可调,在1A电流工作时,输出电压降低0.35V。
  考虑到这些因素,我们采用了如图3所示的单片ADSP21160的供电电源连接图。当加上+5V电源后,先产生+2.5V输出,然后利用+2.5V作为+3.3V电源输出使能,这样就确保了+2.5V电压的产生优先于+3.3V,使ADSP21160的PLL正确复位。
  3.2多片ADSP21160的供电方案
  由于单片ADSP21160的工作电流接近1A,因此,当多片DSP同时工作时,就要求提供更大的电流,由单一的DC?DC同时变换出+2.5V和+3.3V并提供这么大的电流比较困难,所以我们采用不同的IC分别产生+2.5V和+3.3V的方式,具体用MAX1714A产生+2.5V,用MAX1658产生+3.3V,而且+3.3V电压由+2.5V控制[4]。MAX1714A加上IRF7805驱动后可提供高达7A的电流。其硬件连接图如图4所示。图中,LD1是肖特基二极管,它是一个很关键的器件,不是普通的稳压二极管,我们选用的型号是MBRS340T3。
  4系统供电方案
  在整个ADSP21160的处理系统中,必须保证ADSP21160先正常工作,所以+2.5V和+3.3V必须满足前边所述的条件。通常ADSP21160的外部端口上还要连接一些不是+3.3V供电的IC,如EPROM、时钟驱动等,其工作电压为+5V。由于ADSP21160内部采用CMOS工艺,在未加+2.5V和+3.3V以前,已经给外部IC加上了+5V电源,实验发现,此时ADSP21160的+3.3V供电电源线上仍然有+2V左右的电压。这是由于外部IC的+5V电源通过外加IC和ADSP21160的端口分压产生的,这也会引起ADSP21160的加载错误。因此,对整个系统来说,必须保证先给ADSP21160供电,然后给外部所连接的IC供电。基于此,在+5V电源输入处,将其分成两个分支,与ADSP21160连接的外部IC由一个分支电源供电,通过继电器,用+3.3V来控制接通。经实验证明,这种方案是可行的。继电器电路连接如图5所示。
  5结语
  在设计雷达信号处理机中,用以上方案,我们成功解决了ADSP21160的电源配置问题,顺利地完成了设计任务。
关键字:ADSP21160  电源管理 编辑:探路者 引用地址:ADSP21160的电源管理探讨
上一篇:以太网供电(PoE):一种节能的以太网方案
下一篇:怎样构成电池管理系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
S3C2410时钟&电源管理单元
The clock & power management block consists of three parts: clock control, USB clk control, and power control. Clock control logic The Clock control logic in S3C2410X can generate the required clock signals including FCLK for CPU, HCLK for the AHB bus peripherals, and PCLK for the APB bus peripherals. T
[单片机]
S3C2410时钟&<font color='red'>电源管理</font>单元
LinearLTM4607高效降-升压模式开关电源解决方案
Linear公司的LTM4607是高效(高达98%)开关模式降-升压模式电源,集成了开关控制器,功率FET和支持的元件,输入电压4.5V到36V,输出电压0.8V到24V由外接电阻设定.升压模式输出电流高达5A,降压模式输出电流高达10A,主要用在通信,服务器和网络设备,工业和自动化设备,大功率以电池为能源的设备.本文介绍了LTM4607主要特性,框图,多种应用电路以及演示板DC1601B主要特性,电路图以及材料清单. The LTM.4607 is a high efficiency switching mode buckboost power supply. Included in the package are the swi
[电源管理]
杜绝浪费有实际意义的节能型交流稳压电源设计
在无线电通讯、电子测量、自动控制、电子计算机等许多设备中,供电电源必须具备稳定的电压。但我国的供电电压的波动范围相当大,这就需要在用电设备与交流供电电网之间加设交流稳压设备,以确保在供电电网的电压一旦超出规定范围后,经交流稳压设备馈送给用电设备的实际交流电压仍稳定在规定范围内。另外,稳压器的电源变压器在使用过程中,并非连续有负载,且空载时间较长,稳压电源存在无功损耗,日积月累,是不可忽视的能源浪费,增加了用户开支。因此,设计节能型交流稳压电源很有实际意义。 稳压电路 输入电压的波动范围为-25%~+10%,输出电压要求在220×(1±0.05)V范围内。将输入电压分为5档,可提高输出电压的精度。根据不同的波动率得到相应的输入
[电源管理]
联发科宣布了8500万美元并购Intel旗下电源管理芯片业务
联发科16日晚间公告,将透过子公司立锜取得 Intel 旗下 Enpirion 电源管理芯片产品线相关资产,预计总交易金额约 8500 万美元,交易完成日期暂定第四季,实际日期待相关法律程序完备后交割。 联发科指出,此次并购完成后,将拓展公司产品线,提供使用在 FPGA、SoC、CPU、ASIC 的整合式高频与高效率电源解决方案,瞄准企业级系统应用,有助扩大经营规模,提升经营绩效与竞争力。 Intel 官网显示,Intel Enpirion 电源管理模组为 DC 转 DC 降压转换产品,为市场上较高阶的解决方案,可整合电源管理所需元件,并满足 FPGA、ASIC、CPU 与其他半导体电源要求。 电源管理芯片市场近期变动不断,ADI
[手机便携]
2013英飞凌电源管理全国巡回研讨会拉开帷幕
    2013年9月16日,英飞凌电源管理全国巡回研讨会在武汉华美达光谷大酒店正式召开。 来自英飞凌的专家团队,向在场的130多名嘉宾详细地介绍了英飞凌最新电源管理器件及封装、器件参数及多种高效照明电源解决方案。      本次活动中,英飞凌旨在帮助设计开发者了解英飞凌电源管理产品的最新技术和发展蓝图,以及针对电源管理相关应用的一系列解决方案,如光伏微逆变器方案、采用TOLL封装MOSFET的低压马达驱动方案、白金级PC电源方案、以及多种高效照明电源方案等。精彩还在继续:在南京(9月18日)、北京(9月23日)、重庆(9月25日)、西安(9月27日) 的活动中,英飞凌的技术专家将与您一起探讨英飞凌最新电源管理器件、长寿命光伏逆变、
[电源管理]
2013英飞凌<font color='red'>电源管理</font>全国巡回研讨会拉开帷幕
针对能量收集型无线远程传感器网络的实用电源管理设计考虑
摘要:   随着极低功率传感器、微控制器和射频 (RF) 收发器的易用性和性能的不断提升,采用能量收集技术来专门供电或作为补充供电方式的无线传感器网络越来越接近现实。超低功率无线协议已开始逐步被业界所广泛接纳,而且相关的标准也在积极的制定之中。摆脱了交流电源或电池电源束缚的传感器网络为实现更大的灵活性、更低的维护成本、更高的安全性以及广泛的普及提供了可能性。仅仅几年之前还无法想象的应用如今凭借能量收集技术将有望成为现实。新涌现的电源管理产品能够将各种能量收集换能器 (TEG、光伏、压电、磁) 的使用不便、断断续续而且常常微乎其微的输出转换为适合当今电子产品的可用电平。然而,对于这些电源管理器件,需要一种新的规格拟订、分析和设计
[电源管理]
针对能量收集型无线远程传感器网络的实用<font color='red'>电源管理</font>设计考虑
EMI及PCB设计与开关频率详解
本文导读 电源模块发展至今,工程师们都着眼于如何将模块做得更为小型化,轻量化,其实大家都明白可以通过提升开关频率来提高产品的功率密度。但为什么迄今为止模块的体积没有变化太大?是什么限制了开关频率的提升呢? 开关电源产品在市场的应用主导下,日趋要求小型、轻量、高效率、低辐射、低成本等特点满足各种电子终端设备,为了满足现在电子终端设备的便携式,必须使开关电源体积小、重量轻的特点,因此,提高开关电源的工作频率,成为设计者越来越关注的问题,然而制约开关电源频率提升的因素是什么呢?其实主要包括三方面,开关管、变压器和EMI及PCB设计。 一、开关管与开关频率 开关管作为开关电源模块的核心器件,其开关速度与开关损耗直接影响了开
[电源管理]
新兴的ULP无线应用将推动电源管理IC增长
据市场调研公司Darnell Group最近发表的分析报告“DC/DC转换器模块和IC”显示,全球DC/DC转换器及稳压器市场预计将从2006年的123亿单元增长到2011年的186亿单元,年均复合增长率为8.6%。 未来5年中,低压差线性稳压器(LDO)仍是转换器/稳压器IC领域中最大一部分,但其市场份额将随开关稳压器的快速增长而下滑。LDO在输出电流小于或等于1安培的应用中比较常见。另外,几乎完全集中在低电流应用的电荷泵产品,则是转换器/稳压器IC领域中最小同时增长最慢的一部分。 图1:不同输出电流的转换器/稳压器销售量。 图2:不同类型的转换器/稳压器销售量。 目前,电源管理
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
