EMC电磁兼容常见的问题以及解决方案
最新更新时间:2011-08-27来源: 21ic关键字:EMC  微电技术  隔离  电磁兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们活动的空间无处不充斥着电磁波,而当今各行业又广泛应用电子技术,所以,电子设备没有解决电磁波干扰问题,就不能兼容工作。那么对于EMC电磁兼容常见的问题我们应该怎么解决呢?
近年来,电子仪器向着“轻、薄、短、小”和多功能、高性能及成本低方向发展。塑料机箱、塑料部件或而板) ‘一泛地应用于电子仪器上,于是外界电磁波很容易穿透外壳或而板,对仪器的正常上作产生有害的干扰,而仪器所产生的电磁波,也非常容易辐射到周围空间,影响其它电子仪器的正常上作。为了使这种电子仪器能满足电磁兼容性要求,人们在实践中,研究出塑料金属化处理的上艺方法,如溅射镀锌、真空镀、电镀或化学镀铜枯贴金属箔或和涂覆导电涂料等。经过金属化处理之后,使完全绝缘的塑料表而或塑料本身(导电塑料)具有金属那样反射(如手机)。吸收、传导和衰减电磁波的特性,从而起到屏蔽电磁波干扰的作用。实际应用中,采用导电涂料作屏蔽涂层,性能优良而且价格适宜。在需要屏蔽的地方,做成一个封闭的导电壳体并接地,把内外两种不同的电磁波隔离开。实践表明,高压线选择路径时,应尽量绕开无线电台(站)或充分利用接收地段的地形、地物屏蔽;接收设备与上业干扰源设备适当配置,使接收设备与各种上业干扰源离开一定距离;在微波通信电路设计中,为了减少干扰,可采用天线高低站方式调整微波电路反射点,并利用山头阻挡反射波,使之不能对直射波形成干扰。另外,微波铁塔是独立的高大建筑物,应采用完善的接地、屏蔽等避雷措施。
工作组通过实验发现汽车工作时,电磁干扰相当突出,严重时会损坏电子元器件。因此,汽车电子设备的电磁环境最为恶劣,汽车电子设备的电磁兼容性问题也特别受到人们的重视。
汽车点火所产生的高频辐射最为突出。日本和关国等先进国家的环保部门为防比汽车电气噪声对环境的污染,规定只能使用带阻尼(如碳芯)的屏蔽线作为点火线,实践表明这是很有效的措施。
为了解决微电技术,尤其是计算机在汽车上的应用,根据需要和实际要求,可以设计出效果良好的滤波电路,本人经常上的电子元件技术网上就有不少不错的滤波电路图,将效果不错的滤波电路置于前级可使大多数因传导而进入系统的干扰噪声消除在电路系统的入口处;可以设置隔离电路,如变压器隔离和光电隔离等解决通过电源线、信号线和地线进入电路的传导干扰,同时阻比因公共阻抗,线传输而引起的干扰;也可以设置能量吸收回路,从而减少电路、器件吸收的噪声能量;或通过选择元器件和合理安排电路系统,使干扰的影响减小。
微机设备的软件抗干扰卞要是稳定内存数据和保证程序指针。微机是一个可编程控制装置,软件可以支持和加强硬件的抗干扰能力。如果微机系统中随机内存卡要用于测量和控制时数据的折时存放,内存空间较小,对存放的数据而言,若将采集到的儿组数据求平均值作为采样结果,可避免在采集时因干扰而破坏了数据的真实性;如果存放在随机内存中的数据因干扰而丢失或者数据发生变化,可以在随机内存设置检验标志;为了减少干扰对随机内存的破坏,可在随机存储器芯片的写信号线上加触发装置,只有在CPU写数据时才发。软件抗干扰的措施也很多,如数字滤波程序、抗窄脉冲的延时程序、逻辑状态的真伪判别等。有时候,必须采用软件和硬件相结合的办法才能抑制干扰,常用的办法是设置一个定时器,从而保护程序正常运行。
将采集到的儿组数据求平均值作为采样结果,可避免在采集时因干扰而破坏了数据的真实性;如果存放在随机内存中的数据因干扰而丢失或者数据发生变化,可以在随机内存Ix_设置检验标志;为了减少干扰对随机内存Ix_的破坏,可在随机存储器芯片的写信号线上加触发装置,只有在CPU写数据时才发。软件抗干扰的措施也很多,如数字滤波程序、抗窄脉冲的延时程序、逻辑状态的真伪判别等。有时候,必须采用软件和硬件相结合的办法才能抑制干扰,常用的办法是设置一个定时器,从而保护程序正常运行。
总结
本文主要围绕着EMC电磁兼容常见的问题以及解决方案问题的讨论,我知道无论是在生活或者在工作中电磁波是无处不在的,电磁波干扰问题也是各行业工程师着力去解决的问题,本文就着重于电磁兼容方面的讨论问题。希望能给工程师们提供参考与帮助。
关键字:EMC  微电技术  隔离  电磁兼容 编辑:探路者 引用地址:EMC电磁兼容常见的问题以及解决方案
上一篇:利用 G 类音频放大器延长电池使用时间
下一篇:便携式设备电池管理策略与应用设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
反激式开关电源的变压器<font color='red'>电磁兼容</font>性设计
带PFC的PFM隔离式AC-DC转换器【Vicor】
    Vicor 最新发布的PFM™ VI BRICK™模块是一个带功率因素校正的隔离式AC-DC转换器。 它采用Adaptive Cell™架构,令模块在整个全球通用输入电压范围稳定地维持在高效率水平。 PFM™模块在48V(SELV)输出时最高功率是300W,高度只有9.5mm。     PFM™ V•I BRICK™的工作原理与低工作频率的AC-DC前瑞不同,后者用PFC升压,再用DC-DC转换降压。 PFM™ V•I BRICK™采用高频率的软开关技术,把隔离、转压及功率因素校正在同一个层级内完成。 PFM™ V•I BRICK™非常纤薄,把电源系统从笨重的架构释放出来。 它的体积细小,以次级储能提供48V 输出,让
[电源管理]
带PFC的PFM<font color='red'>隔离</font>式AC-DC转换器【Vicor】
空分装置控制系统的电源系统
1.工艺流程简述   莱钢12000m3/h空分装置整套工艺流程采用常温分子筛净化空气,增压透平膨胀机制冷;采用规整填料技术及全精馏制氩的外压缩流程。   原料空气在过滤器中除去了灰尘和机械杂质后,进入空气压缩机压缩至0.615Mpa(A),然后送入空气冷却塔进行冷却,出空冷塔的空气再进入交替使用的分子筛吸附器。在那里原料空气中的水份、二氧化碳、碳氢化合物等的不纯物质被分子筛吸附。一部分空气直接进入主换热器,被返流出来的气体冷却至饱和温度进入下塔;其余部分空气进入空气增压机增压,冷却后进入主换热器,从中部抽出进入膨胀机,膨胀后的大部分空气进入上塔;空气在分馏塔下塔中经初步精馏后,在下塔的底部获得液空,下塔的顶部获得纯液氮,下塔抽取
[电源管理]
空分装置控制系统的电源系统
高侧电源开关与反向电流隔离器ADP195
该ADP195是一个高侧电源开关与反向电流隔离器。介乎1.1至3.6 V的操作V开关和保护,防止反向电流输出输入。此负载开关提供电源域隔离帮助延长电源域隔离。该器件包含一个低导通电阻,P沟道MOSFET,支持超过500 mA的连续电流,减少功率损耗。低静态电流和10μA的超低停机电流使电池的便携式设备ADP195的理想选择。内置的电平转换器为使逻辑使得ADP195与许多处理器和GPIO控制器兼容。 ADP195占地最小的印刷电路板(PCB)空间,面积小于1.0 mm2和一个0.60毫米高度。 它采用超小1毫米× 1毫米,4球,0.5毫米间距WLCSP封装。
[电源管理]
高侧电源开关与反向电流<font color='red'>隔离</font>器ADP195
R&S公司将展出射频微波与电磁兼容的测试解决方案
在2010年4月13至15日北京国际会议中心举办的第十五届国际电磁兼容技术交流展览会上,R&S公司将展示其全面领先的射频微波与电磁兼容的测试解决方案。 罗德与施瓦茨公司作为世界顶级的EMC测试仪器、测试系统及方案供应商,提供全兼容的军标、民标测试系统,简单的诊断测试系统,以及产品EMC不同阶段的测试仪表和附属设备,满足各种不同层次的客户需求;还可以提供EMF电磁环境测试系统R&S®TS-EMF, 覆盖9 kHz至6 GHz的电磁环境的自动测试。 在此次展会上,R&S将展出其顶级性能的EMI测试接收机R&S®ESU40 以及EMS信号源R&S®SMF100A, EMI认证测试系统(R&S®ESCI7民标
[测试测量]
电气照明设备的电磁兼容传导干扰整改案例分析
电源端口的传导骚扰电压测试项目是用于衡量被试产品以接入公共电网的线缆为传输媒介,发射无意射频骚扰能量的高低水平。当骚扰电压高于相应的标准限值时会对接入公共网络中其它敏感设备造成严重 干扰 。本文以电气照明设备为例来说明传导 干扰 电压的测试方法和整改对策。 电气照明设备作为CISPR标准必须检测的一类产品,对于其在0.15~30MHz频段的电磁 干扰 特性的限值作出了明确的要求。在一些国家测试频段需要从9kHz开始测试。 1 测试介绍 人工电源网络和测量接收机是传导 干扰 电压测试的主要设备,传导骚扰测试系统布置图如图1所示。 CISPR 16-1-2 标准中规定了在0.15 ~ 30MHz 频率范围内采用50Ω/50μH V
[电源管理]
电气照明设备的<font color='red'>电磁兼容</font>传导干扰整改案例分析
通过隔离层传输电路的电阻值监控
摘要:该电路监视在嘈杂的 电阻值 或其他恶劣环境。在整个隔离变压器二次绕组连接,未知电阻反映到主那里形成了一个一个2.2kΩ的电阻分压器。该分频器产生缩减幅度时钟信号,电容耦合,整流和滤波以产生一个直流输出电压相对应的监测能力。   在图1的电路可以监控在嘈杂的阻力或其他恶劣环境。隔离和良好的共模抑制比(CMRR)提供的变压器(T1)。   图1。该电路监视一电隔离电阻值。   在二次绕组电阻是反映到小学,在那里形成了一个电阻R1上的电压分压器。该分频器产生缩减幅度时钟信号是通过C2的耦合,由D1和D2整顿,由C3和R2过滤。在对四电压监测器(IC1的,MAX6338)的输入的结果,是一个直流电压,电阻与监测
[电源管理]
通过<font color='red'>隔离</font>层传输电路的电阻值监控
技术资料库 -- 高效电磁兼容性(EMC)就是医学应用行业中的王道
电磁兼容性 (EMC)在医学应用工程中不可或缺是有其原因的 。如果在医疗应用时, 无线通信出现干扰并中断, 这可能会为患者带来严重后果。有鉴于此, 电磁兼容性专家SCHURTER (硕特)与医疗行业的工程人员合作研发符合最严格 EMC标准的医学产品应用。 对于带有植入仪器的患者, 例如心脏起搏器等, 仪器和控制装置之间的信息联系通过无线电的特定频率信号进行。所以, 基於干扰理由, 這些仪器內其他電子器件不能放射该频率范围内的杂讯, 故此电磁兼容性的功能在这些应用的开发中起着至关重要的作用。 触控控制器 对于触控控制器的设计, 一般使用具有多层铜板的PCB板。外层的电路板充当屏蔽, 得以控制内层中的信号辐射。此外滤
[电源管理]
​<font color='red'>技术</font>资料库 -- 高效<font color='red'>电磁兼容</font>性(<font color='red'>EMC</font>)就是医学应用行业中的王道
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
